4526|10
7233
192
周公的M0有问题么 [复制链接]
周公的M0有问题吧
每次编程序 是直接复制的前一个工程
然后修改代码的
为什么隔一段时间就无法写入程序 然后就要ISP擦除
我不可能给芯片加密的啊
已经出现过3次了  觉得很郁闷
此帖出自NXP MCU论坛
有没有配置SWD调试功能 也就是说相应管脚设置为SWDIO和SWCLK功能  详情 回复 发表于 2011-4-21 12:07
141
检查你的操作,不会是芯片的问题。
此帖出自NXP MCU论坛
7233
192
回复 沙发 chunyang 的帖子
操作N次了 就是编程序烧录 不会有任何问题的
此帖出自NXP MCU论坛
141
说明你还没有发现问题在哪里,多次烧写同一程序时会出现同样问题么?
此帖出自NXP MCU论坛
你的成序碰JTAG了
此帖出自NXP MCU论坛
7233
192
回复 4楼 chunyang 的帖子
对的 每次出问题之前都是烧的PWM程序 很奇怪是巧合还是什么
此帖出自NXP MCU论坛
141
如果反复烧录而程序没变更能肯定是你操作的问题。
此帖出自NXP MCU论坛
7233
192
回复 7楼 chunyang 的帖子
就是 烧录就是直接DEBUG TKSTUDIO 用了2个月都没问题 出问题的3次 都是在DEBUG PWM程序之后出现的
此帖出自NXP MCU论坛
141
建议你先尝试隔离问题,用最简单的代码,随手就可以写一个,比如有LED的话令其闪烁就行,IO取反加延时就够了,然后烧录看是否能编程,应该是你编程操作的设置有问题。
此帖出自NXP MCU论坛
7233
192
回复 9楼 chunyang 的帖子
以前烧录小程序都是可以的 就是不能烧录PWM  现在"已经无法发现目标板了,可能是您的芯片已加密"  然后ISP 擦除也一直失败 现在被我扔一边了 哈哈 气急败坏了 很谢谢chunyang老师 很敬佩您
此帖出自NXP MCU论坛
有没有配置SWD调试功能
此帖出自NXP MCU论坛
