16849|2
2812从内部flash启动的过程 [复制链接]
a)程序硬件复位或者软件复位 b)判断mp/mc是否为0,微计算机模式(为1,当为微处理器模式时,2812内部的bootrom被禁止,通过zone7从外部调引导程序启动。) c)为0则从boot rom启动,否则从外部启动(0x3F FC00) d)到boot rom的0x3F FC00处取出复位向量,跳到boot函数:2812有一块flash地址从0x3F F000-0x3F FFFF在出厂时ti已经固化好了引导程序iniboot:Iniboot函数判断几个GPIO引脚来判断使用哪一种引导模式,比如flash boot模式,检测SPICLKA,SCITXA,GPIO34的电平,当都为高电平时表明是片内flash boot模式,那么initboot执行完后跳转到0x3F 7FF6处) e)采集io管脚状态,确定启动模式。2812提供几种启动模式: SCITXDA(GPIOF4) MDXA(GPIOF12) SPISTEA(GPIOF3) SPICLK(GPIOF2) 1 x x x FLASH启动 0 1 x x SPI启动 0 0 1 1 SCI启动 0 0 0 0 PARALLEL启动 f)根据io状态选择boot方式 g)如果是flash,程序退出boot函数,跳转到0x3F 7FF6(codestart) h)取出跳转指令,跳转到自己的指定地址或者C初始化的入口_C_INT00(0x3F6000)处(DSP281x_CodeStartBranch.asm中) i)在C初始化的入口_C_INT00对一些变量,堆栈和寄存器进行必要的设置,该函数在c的库函数内(RTS Library) j)进入main函数(0x3F658E) 注:1》根据INTER NET上别人的资料,以及针对程序的推敲,总结如上。 2》地址均为我程序实际观测到的值,和网上别人所言有出入。如:有言boot rom地址为0x3F FFC0,iniboot(起始地址0x3F FB50)。
dingding!!!  详情 回复 发表于 2007-12-30 10:25
回复:2812从内部flash启动的过程
虽然不是很明白,还是要re一下.
81
dingding!!!
