10907|18
159
winavr+avrstudio系统怎么加入自己生成的函数库? [复制链接]
现在只会生成函数库,例如:mylib.a,mylib.h
但是把这两个文件的路径加入到项目的属性中,把头文件也包含到主程序中,编译的时候系统找不到库里面的函数。
这个要学习一下  详情 回复 发表于 2015-5-9 14:45
点赞 关注(1)
个人签名*我的EMAIL:     sunke9@qq.com
*我的博客http://blog.ednchina.com/sunke9/
*我网店:https://sunke9.taobao.com/
承接:电子、自动控制产品设计开发;单片机、ARM编程。
2131
至上芯片
回复 楼主 SUNKE9 的帖子
生成后将库文件加到工程中,包含头文件,编译就可以了,头文件中包含函数的声明部分
个人签名处处留心皆学问!
159
楼上说的方法我已经试过了,编译的时候提示找不到库中的函数。
2131
至上芯片
回复 板凳 SUNKE9 的帖子
这两个文件都加载到工程中了吗?
头文件包含到项目中了吗?
基本上就这两个关键点
个人签名处处留心皆学问!
159
库文件mylib.a不能直接加到项目中,只能通过制定库的路径指向保存库的文件夹,mylib.h已经加入到项目中,并且用#include包含到主程序中了。
159
这是我的主程序
  1. #include < avr/io.h >
  2. #include < util/delay.h >
  3. #include "mylib.h"
  4. #define uchar unsigned char
  5. #define uint unsigned int
  6. //静态库函数声明
  7. extern void FlashLedRed(void);
  8. extern void FlashLedYel(void);
  9. void DelayMs(uint t)
  10. {
  11.          uint i;
  12.          for(i=0;i
  13.           _delay_loop_2(4 * 250);
  14. }
  15. int main(void)
  16. {
  17.          //I/O初始化
  18.          PORTB=_BV(PB0)|_BV(PB1);
  19.          DDRB=_BV(PB0)|_BV(PB1);
  20.
  21.          while(1)
  22.          {
  23.                   FlashLedRed();
  24.                   FlashLedYel();
  25.          }
  26. }
复制代码
[ 本帖最后由 SUNKE9 于 2011-4-13 15:59 编辑 ]
159
这是mylib.c文件
  2. #include < avr/delay.h >
  3. void DelayMs(unsigned int t)
  4. {
  5.         unsigned int i;
  6.         for(i=0;i
  7.                 _delay_loop_2(4 * 250);
  8. }
  9. void LedFlashMs(unsigned int ms)
  10. {
  11.         PORTA ^= (1<<3);        //Toggle Led pin: PA3
  12.         DelayMs(ms);
  13.         PORTA ^= (1<<3);        //Toggle Led pin: PA3
  14.         DelayMs(ms);
  15. }
复制代码
[ 本帖最后由 SUNKE9 于 2011-4-13 16:00 编辑 ]
159
这是库文件的头文件
  1. /*文件名: mylib.h*/
  2. #ifndef  MYLIB_H
  3. #define  MYLIB_H
  4. void FlashLedRed(void);
  5. void FlashLedYel(void);
  6. #endif
复制代码
159
这是我的项目设置
这是项目
这是项目
这是库文件保存在项目目录中
这是库文件保存在项目目录中
这是项目库文件设置
这是项目库文件设置
159
这是编译提示,请您多费心给指点指点
编译提示
编译提示
139
库文件要放在合适的路径下。
159
请问楼上怎么算适合呢?我是放在我源程序的目录下
159
我都写明白了吧?请用过的朋友给个指点
2131
至上芯片
这个编译器没用过,不过做成的库文件 如果不确定怎样设置编译搜索库文件路径可以加到工程中  mylib.a 不能加到工程中吗?
个人签名处处留心皆学问!
159
我在9楼的帖子里面贴上了库文件设置的截图,里面有库文件搜索的路径,这个路径我设的就是项目的根目录,我做的库也是放在这个目录下,可是编译器编译的时候还是提示找不到函数。
139
不同编译器的要求不同,有的支持任意目录,只要给出路径即可,有的则必须放在指定的库文件目录下,去阅读一下编译器的帮助文档即可获知。
34
楼主解决这个 问题了么??
楼主的问题解决了吗?
24
这个要学习一下
