3128|0
以太网口防雷 [复制链接]
以太网雷击保护
以太网是广泛用于访问和城域网络基础设施。这些接口通常必须符合GR1089雷击浪涌测试。为了防止雷电浪涌,低钳位电压是必须的.
新一代的物理层更敏感雷击。为了防止雷电浪涌,(GR1089,IEC61000-4-5,K.20/21)ESD事件,低钳位电压的设备是必要的。
新一代的物理层更敏感雷击。给千兆以太网保护我们开发的解决保护方案是给最敏感的PHY
浪拓电子的LTBV03C/LTBV05C提供大量减少漏电流和电容对硅雪崩低对峙电压二极管工艺。具有2.8伏和5伏的真正卓越的保护工作电压。
应用
I.IEC61000-4-5雷击规格: 开路电压波形是10*700us
 line-to-lineKV±3KV  All line-to-Ground(KV) ±6KV
II.解决方案:
为了选择一个强大的千兆以太网应用防雷解决方案,这个方案将用于千兆以太网的RJ-45连接器里.四个LTBV03C/LTBV05C放置在物理层芯片这边,请参考LangTuo防护电路图:
LTBV03C/LTBV05C被作为推荐的保护配置,是因为它提供了TVS的最低工作电压为2.8V5V。低工作电压可以快速的瞬态响应时间,使低钳位保护电压敏感的物理层芯片。
此外,该解决方案只提供线对线的保护。线对地的保护需要特殊的RJ45连接器和好的PCB设计.
III.测试结果总结
•线对线测试结果:  基本上,当测试电压在+/-3KV,钳位电压低于15V.
•线对地测试结果:
基本上,由于客户有好的连接器结构和PCB设计,当雷击发生时,它能通过结构和PCB设计释放,从这个+6KV雷击测试结果看,,在PHY端钳位电压非常低,这说明大部分雷击能量已被释放,这时能很好的保护PHY芯片。
结论
LTBV03C/LTBV05C已被成功地应用在RJ45连接器里,它具有较低的钳位电压,电容和工作电压,这样可以保护一些敏感的物理层的芯片。该解决方案将非常好,成本低,加上好的RJ45连接器结构和PCB设计给线对地保护。
浪拓电子(LangTuo Electronics---www.szlangtuo.com 以专业而领先、以品质而驰名。
