4395|5
没有输出block ram !! [复制链接]
大家好
  我用 Block Memory Generator 4.3产生一个 single port block ram.
I set:
Write Width:32
Read Width:32
Write Depth:128
Read Depth:128
Write First
Always Enable
Register Port A Output of Memory Core
Pipeline Stages within Mux :0
仿真结果是douta一直为0,请教高手问题出在了哪里,谢谢!
The module is:
module test5(clka, wea, addra, dina, douta
input clka;
input wea;
input [6:0] addra;
input [31:0] dina;
output [31:0] douta;
Block_RAM BRAM (
  .clka(clk),
  .wea(wea), // Bus [0 : 0]
  .addra(addra), // Bus [6 : 0]
  .dina(dina), // Bus [31 : 0]
  .douta(douta)); // Bus [31 : 0]
endmodule
module test5_tb;
// Inputs
reg clka;
reg wea;
reg [6:0] addra;
reg [31:0] dina;
// Outputs
wire [31:0] douta;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
test5 uut (
  .clka(clka),
  .wea(wea),
  .addra(addra),
  .dina(dina),
  .douta(douta)
initial begin
  // Initialize Inputs
  clka = 0;
  wea = 0;
  addra = 0;
  dina = 0;
  // Wait 100 ns for global reset to finish
  #100;
      addra = 23;
  #20;
  addra = 12;
  #10;
  wea = 1;
  dina = 256;
  #20;
  addra = 23;
  dina = 856;
  #30;
  wea = 0;
  #100;
      addra = 23;
  #20;
  addra = 12;
  // Add stimulus here
end
   always #5 clka = ~clka;
endmodule
此帖出自FPGA/CPLD论坛
兄弟, 大家给你的是提示!而不是帮你设计!  详情 回复 发表于 2011-4-18 15:39
732
从你的代码来分析,读地址没有一次被写入,所以你读出来的值才会是0.
testbench不建议这么写,你可以做一个计数器,从0-20,在第一次从0计数到20的时候,把数据写入到地址0-20,在第二次从0计数到20的时候,从ram的地址0-20中把数读出来。
不知道我说明白了没有 ?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名学习的乐趣在于分享。
6892
楼上正解!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
谢谢! 我试试看 :)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 沙发 tx_xy 的帖子
呵呵   表示不是很明白
高手多些提示!
还有,前面的代码为什么不行呢?
可以小小分析一下吗, 谢谢了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
