16947|10
请教大电流布线的一些要求 [复制链接]
现在在做大功率开关电源,需要在PCB上走200A左右的电流,但是之前从来没有相关的设计经验,感觉无从下手
有一些问题
大电流布线的时候,需要考虑哪些因素?温升,电磁辐射,寄生参数之类的,哪些比较重要?
关于导线宽度的计算,有没有什么标准?按照导线截面积算的话,载流能力有说10A的,有说30A的,是根据温度要求来的吗?
网上找到的公式最大只有30A左右,有没有更大电流的设计指南?
此帖出自PCB设计论坛
铜条很贵的!当年是用覆锡的办法,在上面加焊铜丝,10平方毫米的铜线才65A,200A电流大概得40平方毫米!我看还是直接接导线吧!  详情 回复 发表于 2018-7-31 15:29
点赞 关注(3)
342
在PCB上走200A左右的电流是个技术活
直接用铜条吧,,
一定要用PCB的话,PCB过大电流的受热变形的因素必须要考虑,PCB的板材能受得了是个问题
此帖出自PCB设计论坛
路径不是很长,最长20CM 我看好多电源上有一条一条的锡条,那个主要是扩流还是导热?作用有多大?  详情 回复 发表于 2014-10-1 18:05
342
单纯计算PCB走线的耐电流,可以参考
此帖出自PCB设计论坛
这个表我也见过啊……可是上面的安培数太小了  详情 回复 发表于 2014-10-1 18:06
直接用铜条吧,,
一定要用PCB的话,PCB过大电流的受热变形的因素必 ...
路径不是很长,最长20CM
此帖出自PCB设计论坛
可以在上面加焊锡!大电流流过时以免烧坏铜箔,扩流!相当于增加了导线的宽度!相当于导线变粗了!  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:31
qwqwqw2088 发表于 2014-9-30 10:18
单纯计算PCB走线的耐电流,可以参考
此帖出自PCB设计论坛
这个是计算参考一下 PCB板跑200A的电流确实需要试验一下 或者大面积堆积焊锡  详情 回复 发表于 2014-10-1 22:44
342
这个是计算参考一下
或者大面积堆积焊锡
此帖出自PCB设计论坛
MARK~~后面会用到的,学习了~~
此帖出自PCB设计论坛
39
ccen3020 发表于 2014-10-1 18:05
路径不是很长,最长20CM
此帖出自PCB设计论坛
楼主多年过去了,还在从事这个行业吗?不知道当年你是怎么解决的?
此帖出自PCB设计论坛
路径不是很长,最长20CM
电源板上的锡条也是为了过流。多年过去了楼主怎么解决的,我有个想法就是架起来走铜板。
此帖出自PCB设计论坛
2942
此帖出自PCB设计论坛
