2355|1
23
多屏彩色液晶驱动控制方案 [复制链接]
    我这里的多屏不是指大屏幕拼接而是指在一台设备上在不同位置有多个显示屏,如用于测量的全站仪,正反各用1片液晶显示屏。如果都是点阵式的单色液晶显示屏还好办,一个屏配一个驱动用的单片机就可以解决;如果换成2片TFT真彩色液晶屏,单片机恐怕就无能为力了。为此我们提出用FPGA控制器来解决多屏显示的问题。
系统优点
1、您的单片机通过232串口控制,使用简单。发送指令控制彩色液晶屏的显示,接受串口发来的触摸屏点击坐标值
2、带用户FLASH,用于存储预置图片、各种字库
3、彩色界面直接用PHOTOSHOP做好,预先存储于FLASH中,显示的时候直接调用,显示速度超快,无操作系统,永不死机
4、集成液晶屏背光驱动控制、触摸屏驱动,节约开发时间
5、可显示视频、图片、字符等一切你想要的内容,在7寸800*480的屏上显示1幅全屏彩色图片只要70ms
6、您使用几块钱的8位单片机就可以实现超酷的彩色界面,提升产品美誉度
当然,上面的方案只能通过项目定制的办法来解决,因为需求不同,如有的需要在阳光下可视的那就要用半反半透的液晶屏、有的需要1片彩色的TFT屏和1个单色的液晶屏,也有的需要OLED屏之类的,总之不管类型的显示屏、不管什么样的通讯接口在我们这里你都可以找到解决的办法。
项目定制:021-58526513  13761789668 lcdsoc18@163.com
原来是广告贴!  详情 回复 发表于 2011-4-12 16:44
5015
裸片初长成(初级)
原来是广告贴!
