10871|22
MAX232接法求助 [复制链接]
连接电路完全按照器件资料完成的
连接完成后,接入电脑串口和单片机串口,结果发现接收数据不对,将接入单片机的两根数据线拔出后串口助手仍然有数据接收,主要是00和FF,但貌似没什么规律(有时候一个00后面就一个FF,有时候n个00后才出现一个FF)。于是怀疑电平转换电路出问题了,在网上找了个测试电路的方法,如下,各个输入输出引脚均处于悬空状态下测各脚电压,不知是否正确。
按照上图测量各脚电压,有四个引脚电压跟上表有很大出入,分别是
7脚          10脚          11脚          14脚
2.4~3v              0.9v                   0.88v              0.63v~1.02v
这四脚恰好是TTL/CMOS电平到232电平的转换,看内部结构11脚和10脚直接接的+5V,按理说测出电压也该在5V左右啊!怀疑是芯片原因,换了一个芯片还是出现同样的结果,求高手指点。
[ 本帖最后由 sgedo 于 2011-4-7 14:43 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
手册上对容值有严格要求的,232内部集成了一个电荷泵电路,产生正负10伏左右的电压,外部电容便是为此配置。ttl 电平转换232电平必须的  详情 回复 发表于 2011-4-10 21:02
管理员
回复 楼主 sgedo 的帖子
图片看不到 请楼主以附件形式上传图片
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
回复 沙发 soso 的帖子
看不到吗?我这能正常显示啊!
此帖出自单片机论坛
113
baidu不让外链,你自己当然可以看见了
此帖出自单片机论坛
6066
90
裸片初长成(初级)
回复 板凳 sgedo 的帖子
先把图片下载下来,再上传吧!
此帖出自单片机论坛
113
232竟然没有一个脚电压是超过8v的么?
此帖出自单片机论坛
113
此帖出自单片机论坛
139
正常时232电平应为Vcc的二倍,注意正确选择储能电容的容量,现在市场上有很多232接口片是山寨伪劣货,接法要么不兼容标准,要么有质量问题。
此帖出自单片机论坛
回复 8楼 chunyang 的帖子
2脚和6脚能达到VCC的2倍,就7,10,11,14这四个脚的电压有问题
此帖出自单片机论坛
546
电压太低……电容换大一些试试,如果还不对,那就是芯片的问题了!现在有些地方的芯片是假的!
此帖出自单片机论坛
回复 7楼 doganup 的帖子
我开始也是这样连接的,就是因为出现了上述问题,才把2脚通过1uf电容接到VCC的,据说这两种接法都一样,问题还是没解决。
此帖出自单片机论坛
回复 10楼 wulei19880906 的帖子
器件资料上要求1uf电容啊!我也是这样接的,难道还得换10uf的?我也怀疑过芯片问题,不过后面换一个芯片后还是出现同样的问题,不会这么巧吧?
此帖出自单片机论坛
7228
192
这种解法肯定是对的 1UF的电容我一直都是这么用 上次串口刷ISP就用的1UF 是可以的 不过232  大家都知道 从1快到十几块的都有 所以
此帖出自单片机论坛
139
PIN10/11是TTL输入脚,标准232芯片应该有内部上拉,如果没有就不能浮空,必须给固定TTL电平(可接5V电源或地),这时PIN7/14应有对应的232电平,楼主照此再去测试。
此帖出自单片机论坛
我想我找到原因了。
为了省钱,将就用的一个蓝牙模块的USB转串口,如下图:
它的输出根本就不是232电平,而是TTL电平,也就是MAX232电路是多余的,加了MAX232电路反而会使接收的数据出现错误。哎!终于从痛苦中走出来了,感谢楼上各位朋友这几天的帮助,祝你们一切都好!
此帖出自单片机论坛
113
玩硬件的大部分是速食主义者,总是喜欢给自己下绊
此帖出自单片机论坛
139
初级错误对初学者而言并不罕见,多点细心和耐心是很有必要的。
此帖出自单片机论坛
2735
电平要搞对 不然出了错误还是按照惯性思维去找问题 就很难解决
此帖出自单片机论坛
849
回复 15楼 sgedo 的帖子
LZ,有BF 10DS蓝牙模块的驱动程序吗????
此帖出自单片机论坛
个人签名只有想不到,没有做不到。
电容要用极性的~~~~
此帖出自单片机论坛
