11025|4
1782
至上芯片
DS1302实现实时时钟模块 [复制链接]
DS1302实现实时时钟模块
[ 打印 ] [ 返回 ]
;本程序实现实时时钟模块 时钟芯片型号:DS1302
T_CLK Bit P1.4 ;实时时钟时钟线引脚
T_IO Bit P1.5 ;实时时钟数据线引脚
T_RST Bit P1.6 ;实时时钟复位线引脚
;40h--46h 存放 "秒 分 时 日 月 星期 年 "
second equ 40h
org 0000h
ajmp main
org 0030h
main:
mov dptr,#tab
mov 40h,#00 ;秒
mov 41h,#05 ;分
mov 42h,#11 ;时
mov 43h,#23 ;日
mov 44h,#05 ;月
mov 45h,#00 ;星期
mov 46h,#04 ;年
lcall set1302
loop:
lcall get1302
lcall exchange
mov r4,#3
tt1:
lcall display
djnz r4,tt1
ajmp loop
exchange:
mov a,41h
mov b,#10h
div ab
mov 33h,a
mov a,b
mov 32h,a
mov a,40h
mov b,#10h
div ab
mov 31h,a
mov a,b
mov 30h,a
ret
display:
mov r7,#100
dd1:
mov a,30h
movc a,@a+dptr
mov p0,a
clr p2.0
lcall delay100us
setb p2.0
mov a,31h
movc a,@a+dptr
mov p0,a
clr p2.1
lcall delay100us
setb p2.1
mov a,32h
movc a,@a+dptr
mov p0,a
clr p2.2
lcall delay100us
setb p2.2
mov a,33h
movc a,@a+dptr
mov p0,a
clr p2.3
lcall delay100us
setb p2.3
djnz r7,dd1
ret
delay100us:
mov r5,#50
djnz r5,$
ret
tab: db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h,88h,83h,0c6h,0a1h,86h,8eh
;子程序名:Set1302
;功 能:设置DS1302 初始时间,并启动计时。
;调 用:RTInputByte
;入口参数:初始时间在:Second,Minute,Hour,Day,Month,Week.YearL(地址连续)
;出口参数:无
;影响资源:A B R0 R1 R4 R7
Set1302:
CLR T_RST
CLR T_CLK
SETB T_RST
MOV B,#8EH ;控制寄存器
LCALL RTInputByte
MOV B,#00H;写操作前WP=0
LCALL RTInputByte
SETB T_CLK
CLR T_RST
MOV R0,#Second;
MOV R7,#7;秒 分 时 日 月 星期 年
MOV R1,#80H;秒写地址
S13021: CLR T_RST
CLR T_CLK
SETB T_RST
MOV B,R1;写秒 分 时 日 月 星期 年 地址
LCALL RTInputByte
MOV A,@R0;写秒数据
MOV B,A
LCALL RTInputByte
INC R0
INC R1
INC R1
SETB T_CLK
CLR T_RST
DJNZ R7,S13021
CLR T_RST
CLR T_CLK
SETB T_RST
MOV B,#8EH;控制寄存器
LCALL RTInputByte
MOV B,#80H;控制,WP=1,写保护
LCALL RTInputByte
SETB T_CLK
CLR T_RST
RET
;子程序名:Get1302
;功 能:从DS1302 读时间
;调 用:RTInputByte,RTOutputByte
;入口参数:时间保存在:Second,Minute,Hour,Day,Month,Week.YearL
;出口参数:无
Get1302:
MOV R0,#Second;
MOV R7,#7
MOV R1,#81H;秒地址
G13021: CLRT_RST
CLR T_CLK
SETB T_RST
MOV B,R1;秒 分 时 日 月 星期 年 地址
LCALL RTInputByte
LCALL RTOutputByte
MOV @R0,A;秒
INC R0
INC R1
INC R1
SETB T_CLK
CLR T_RST
DJNZ 7,G13021
RET
;功 能:写1302一字节(内部子程序)
RTInputByte:
MOV R4,#8
Inbit1: MOV A,B
RRC A
MOV B,A
MOV T_IO,C
SETB T_CLK
CLR T_CLK
DJNZ R4,Inbit1
RET
;功 能:读1302一字节(内部子程序)
RTOutputByte:
MOV R4,#8
Outbit1: MOV C,T_IO
RRC A
SETB T_CLK
CLR T_CLK
DJNZ R4,Outbit1
RET
end
此帖出自单片机论坛
有C就好了,汇编我实在看不懂  详情 回复 发表于 2008-10-14 18:58
1379
裸片初长成(中级)
Re: DS1302实现实时时钟模块
不错不错啊
此帖出自单片机论坛
新手来学习学习
此帖出自单片机论坛
那个时间是怎样查看的啊?
此帖出自单片机论坛
43
有C就好了,汇编我实在看不懂
此帖出自单片机论坛
