6271|0
1782
至上芯片
具有高隔离度和高开关速度的新型FET开关 [复制链接]
来源:今日电子
生产商:安捷伦科技有限公司 Agilent Technologies, Inc.
 产品说明:
这两种FET单刀双掷(SPDT)固态开关U9397A和U9397C的工作频率分别是300 kHz~8 GHz和从300 kHz~18 GHz。极小的视频泄漏电压、高隔离度和业界领先的开关速度是这两个RF开关的主要特性,非常适用于半导体产品研发和生产测试,充分满足验证RFIC元器件特性所需要的高性能宽带开关功能的要求。
与传统上视频泄漏电压为1000 mVpp 的PIN开关相比,U9397A/C的固有视频泄漏电压的典型值还不到10 mVpp。而研究表明较大的视频泄漏电压经常会对敏感的器件和设备造成不可补救的破坏。
这两种新型的FET开关还采用了专利设计技术使之从进行开关切换动作到开关切换完成(插入损耗稳定为0.01 dB时)所需要的时间不到300微秒,这种快速开关时间会显著改善高速RFIC生产测试的效率。这两种开关的另一个重要的特性是其出色的端口之间的隔离度,非常保守的指标为不小于90 dB,这样高的隔离度把信号通路间的串扰降低到最低的程度,保证了测试精度和更高的产能。
此帖出自模拟电子论坛
