4173|2
关于DSP+FPGA系统 时钟问题 [复制链接]
    我做的一个基于DSP的系统中,DSP做主处理器,控制着整个系统,包括信号处理,整体调度等;选择了一块Xilinx的FPGA做FIFO UART和系统的逻辑控制和译码。DSP的时钟输入为15MHz,经过内部的PLL倍频为较高频率,FPGA需要25M或一下的时钟输入。
    我的问题是DSP和FPGA的时钟信号如何产生?
    1.是不是可以用同一块有源晶振?如果可以是否影响时钟信号的质量?
    2.如果分别用一块晶振的话,对真个系统的时序控制是否会有影响?
不用缓冲时不行的,回带来很多意想不到的后果,建议加个时钟芯片  详情 回复 发表于 2010-4-2 03:46
点赞 关注(1)
67
两种方案都可以,关键是时钟同步问题。试试用一个晶振吧!
