6091|4
79
求助:我的6713运算速度不够快 [复制链接]
我用的6713的DSP,应用在滤波领域,涉及到大量双精度浮点型的矩阵运算。
我的程序是用C语言编写的,现在发现在处理矩阵相乘的时候,程序运算速度特别慢。通过查看资料,我把矩阵乘法循环体内的FOR语句并行写出来,发现速度有所提高。但还是达不到要求。
请问各位大侠,还有什么提高程序运算速度的方法么?有没有什么寄存器设置,可以提高程序访问内存的速度?
在FPGA里面模拟的SDRAM控制器,效率可以达到70%,就是说主时钟为100M的SDRAM,存取速度可以达到70M,但是我们发现在6713对SDRAM操作的时候速度远远小于用FPGA做到的速度,最多只有15-20M,这点不好理解,不知道有没有更好的办法可以提高C6713对SDRAM的访问速度。如果是按照提高CACHE的使用来做的话,对程序代码是有效的,但是对于真实的要存放实际数据的处理是没有效的,因为CACHE是不能减少我对SDRAM的存取的。   详情 回复 发表于 2008-11-25 02:54
66
有能力得话可以尝试写汇编。。。毕竟汇编是王道。
1:数据存储最好放在片内,dsp对sdram得操作会有25个周期得延时
2:把代码段拿出来,写成子程序调用,加相关编译信息
3:用汇编,实践发现,用汇编实践至少可以缩短到原来得1/3。但较难,到目前只能做到循环核为两个周期。。。。主要是流水延时安排,资源安排和生命太长问题不好解决
82
以release方式编译至少还可以编译器内部优化一下!!
62
如果要用SDRAM呢?SDRAM有没有办法可以提高访问速度
92
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
