4229|2
67
bootload问题 [复制链接]
请教各位,程序用仿真器跑通了
然后烧片子脱机跑就出问题了,脱机前面程序也可以执行,就是最后没有输出
不知道仿真器和脱机跑有什么不同之处?
程序有1600多行,EEPROM有8×8K
附上boot转换程序:
priii.out
-I
-map priii.mxp
-boot
-bootorg PARALLEL
-e 0x2df3
-o priii.hex
-swwsr 0x7fff
-bscr  0x8802
-memwidth 8
-romwidth 8
谢谢了!
多谢,说的CMD就是工程里那个。可是我用的是54X的DSP,环境是CCS2.2,没找到Flashburn文件夹 看了一下书是要用 hex500  aa.cmd  这个命令 这个CMD文件可能包含ROMS和SECTIONS伪指令 经常仿真器通了,脱机就跑飞了  详情 回复 发表于 2008-4-9 13:09
62
呵呵,几天没来了
脱机的CMD文件和仿真的有不一样么?我用的是EEPROM,是不是脱机的CMD文件要加一些选项?
另外,请教Flashburn是什么?程序是自己写的,用烧写器看了数据也是对的
各位分析一下有没有可能是硬件的问题?
经常仿真器通了,脱机就跑飞了
