3979|4
液晶显示程序的苦恼??? [复制链接]
为什么我的液晶显示程序在仿真器下运行的很好,烧写到flash以后,重新上电独立运行就显示不出来了呢?是不是因为flash和ram的访问时间不同造成时序冲突了?我用的是dsp的通用io口和液晶模块通信,时序我已经用空操作指令延时来保证了的啊,为什么会这样呢,其他程序都没有问题,纳闷!
记着要多加几个,不然起不到作用,呵呵  详情 回复 发表于 2008-1-24 09:02
2407a啊,大家指教一下吧
难道没有人遇到过类似问题,有人帮帮忙嘛,帮顶一顶吧,很急的....
75
不知道你是不是直接用DSP的IO来驱动液晶了,如果是这样,你可以在指令之间增加几个nop空指令来试一下,应改能解决这个问题!
77
记着要多加几个,不然起不到作用,呵呵
