4209|3
63
用什么命令读取CMPR1的值 [复制链接]
用2407的什么命令读取CMPR1的值,然后再赋给一个变量。
你可以嵌入汇编。 asm(\" LDP   #0E8H \" asm(\" LACC  CMPR1 \" asm(\"  LDP   #4 \"           ;假设TEMP定义在200H~27FH asm(\"  SACL  TEMP \");   详情 回复 发表于 2008-1-15 12:04
64
读取可用LACC
赋值可用SACL
75
编译没通过
是LACC   CMPR1,SACL   TEMP,吗,在C里面编译没通过
63
你可以嵌入汇编。
asm(\" LDP   #0E8H \";
asm(\" LACC  CMPR1 \";
asm(\"  LDP   #4 \";           ;假设TEMP定义在200H~27FH
