2763|1
动态内存分配疑惑 [复制链接]
 #include "INCLUDES.h"
#define  TASK_STK_SIZE        512       /* 任务堆栈长度*/
OS_STK        StartTaskStk[TASK_STK_SIZE];    /*定义任务堆栈区 */
OS_STK        MyTaskStk[TASK_STK_SIZE];
OS_MEM        *IntBuffer;      //定义内存控制块指针,创建一个内存分区时,返回值就是它
INT8U         IntPart[50][64];  //划分一个具有50个内存块,每个内存块长度是60的内存分区
INT8U         *IntBlkPtr;      //定义内存块指针
char *s1= "Mytask is running";
char *s2= "Youtask is running";
char *s3= "Hertask is running";
INT8U  err;
INT8U  y=0;   //字符显示位置
void  StartTask(void *data);               /* 声明起始任务  */
void  MyTask(void *data);                  /* 声明任务      */
*                                                MAIN主函数
void  main (void)
    OSInit();                                              /* 初始化uC/OS-II                      */
    PC_DOSSaveReturn();                                    /* 保存DOS环境     */
    PC_VectSet(uCOS, OSCtxSw);                             /* 安装uC/OS-II的中断 */
    IntBuffer=OSMemCreate(IntPart,50,64,&err);    //创建动态内存区
    OSTaskCreate(StartTask, (void *)0, &StartTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 0); //创建起始函数
    OSStart();                                             /* 启动多任务管理   */
*                                              STARTUP TASK
void  StartTask(void *pdata)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3                                /* Allocate storage for CPU status register */
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
    INT16S        key;             /*用于退出的建*/
    pdata = pdata;                                         /* Prevent compiler warning                 */
    OS_ENTER_CRITICAL();
    PC_VectSet(0x08, OSTickISR);                           /* 安装时钟中断向量  */
    PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC);                      /* 设置时钟频率 */
    OS_EXIT_CRITICAL();
    OSStatInit();                                          /* 初始化统计任务   */
    OSTaskCreate(MyTask, (void *)0, &MyTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 3); //创建任务
    for (;;) {
            //如果恩下ESC键,则退出UC/OS-II
        if (PC_GetKey(&key) == TRUE) {                     /* See if key has been pressed              */
            if (key == 0x1B) {                             /* Yes, see if it's the ESCAPE key          */
                PC_DOSReturn();                            /* Return to DOS                            */
        OSTimeDlyHMSM(0, 0, 3, 0);                         /* Wait 3s      */
/*--------------------MyTask任务-------------------------*/
void MyTask(void *pdata)
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
        pdata=pdata;
        for( ; ; )
                IntBlkPtr=OSMemGet(IntBuffer,&err);  //请求内存块
                *IntBlkPtr=1;
                PC_DispStr(*IntBlkPtr*10,++y,s1,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);
                *++IntBlkPtr=2;
                IntBlkPtr--;
                OSMemPut(IntBuffer,IntBlkPtr);  //释放内存块
                OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);  //等待1s
以上是源代码。小弟请问大家一个问题
运行一次Mytask,任务申请了两个内存块,那么后面
IntBlkPtr--;
运行后,释放的是内存块1,还是内存块2 ?
还有就是如果释放的内存块1,那么释放之后IntBlkPtr是自动指向内存块2吗?
如果释放的是内存块2 呢?
应该是任务块1  详情 回复 发表于 2013-9-19 19:08
3251
应该是任务块1
应该是任务块1
