4654|6
84
请问如何检测两个频率相同的波形的相位差? [复制链接]
两个频率相同的波形,如何用cap检测相位差啊?
不管高有效还是低有效,应该都是接地吧  详情 回复 发表于 2007-12-12 08:19
难道没人知道?
58
引用:
写道:
你所说的是正弦波么,如果是的话,请参考如下公式:
2 * sin(x) * sin(x+a) = cos(-a) - cos(2x + a)
取足够多项的取平均的话,cos(2x + a)就为0了,这时平均值就是cos(a)了。
好象用相互关滤波可以做,但我也不清楚,有做过,讨论一下。
应该是地与PWM1吧。
55
接地和pwm1,这个我以前做过
123
不管高有效还是低有效,应该都是接地吧
