3595|4
请教各位版主和高手:中断调试 [复制链接]
我编了一个小的中断程序,运行成功了,可是有的时候又不行?这是为什么?
另外我在中断服务子程序中点亮了一个灯,按说灯只要亮就说明进了中断,我这里会出现灯亮,PIVR向量却为0,且time也没有加1,这种情况是算进了中断了还是没进中断呢?出现这种情况的原因可能是什么呢?
TIME2_ISR:
                LDP  #EVAIFRA>>7
                SPLK #0FFFFh,EVAIFRA
        LDP  #time1>>7
        LACLtime1
        ADD         #1
        SACL time1
                LDP  #ledindex>>7
        SPLK #0001h,ledindex;亮灯表示进中断
        OUT  ledindex,000Ch
谢谢各位老师和高手,给我指教一下吧!
中断进不去于堆栈有些关系,如果把“保护现场”和“回复现场”这两部分的进栈和出栈去掉,中断程序就可以很好的运行,这是什么原因那?  详情 回复 发表于 2007-9-11 05:17
灯是一直亮着
我设置了一下断点在  LDP  #ledindex>>7处,restart后能运行到此处,然后我又在主程序中设置断电,能够运行回去,然后就会不来了
我个人认为这种情况有可能只进了一次中断,试试在中断子程序最后清定时器中断标志和开总中断。
64
你没有清除中断
开中断
66
