6567|4
小弟有个简单的问题,关于#pragma [复制链接]
我看ti的例子中有这样定义:
#ifdef __cplusplus
#pragma DATA_SECTION(\"AdcRegsFile\"
#else
#pragma DATA_SECTION(AdcRegs,\"AdcRegsFile\";
#endif
volatile struct ADC_REGS AdcRegs;
诸如此类。
我理解为,将那些寄存器的定义类和相关的段对应起来。
但是我自己做了一个程序,我只是把那个DSP281x_GlobalVariableDefs.c通过菜单project->add file tu project。出现问题是:
>> warning: creating output section FlashRegsFile without SECTIONS specification
诸如此类的警告信息。
我想请问,这种信息到底是什么意思,怎么样才能够解决。
还有,这些段要跟相应的地址对应,但是为什么没有这样的语句呢?
如果真的像楼上大哥说得那样我就安心了。但是ti给出的cmd文件是这样的: MEMORY { PAGE 0 :        RAMM0      : origin = 0x000000, length = 0x000400    BEGIN      : origin = 0x3F8000, length = 0x000002                PRAMH0     : origin = 0x3F8002, length = 0x000FFE    RESET      : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002                      PAGE 1 :    /* For this example, H0 is split between PAGE 0 and PAGE 1 */    RAMM1    : origin = 0x000400, length = 0x000400    DRAMH0   : origin = 0x3f9000, length = 0x001000          } SECTIONS {    codestart        : > BEGIN,       PAGE = 0    ramfuncs         : > PRAMH0       PAGE = 0      .text            : > PRAMH0,      PAGE = 0    .cinit           : > PRAMH0,      PAGE = 0    .pinit           : > PRAMH0,      PAGE = 0    .switch          : > RAMM0,       PAGE = 0    .reset           : > RESET,       PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */        .stack           : > RAMM1,       PAGE = 1    .ebss            : > DRAMH0,      PAGE = 1    .econst          : > DRAMH0,      PAGE = 1          .esysmem         : > DRAMH0,      PAGE = 1       } 大家可以看到根本没有我上面的离子所说的AdcRegsFile段。我就很纳闷了。怎么会让寄存器的c定义和这些地址联系起来呢。由哪位高人能够解出其中真妙。我感觉,中国总是被外国人糊弄。  详情 回复 发表于 2007-7-24 05:26
62
在C和C++下的参数是不一样的,所以就要判断一下
至于DATA_SECTION()这个函数的意思就是将某个数组(反正是某些地址)
放在指定的存储空间里面
比如你定义了数组b[],然后要将这个数组放在片内就
#pragma DATA_SECTION(b,\"XXXX\";
其中XXXX就是片内的那个标志--这个是c下面的
小弟有个简单的问题,关于#pragma
那么xxxx的标号是怎么定义的呢?
63
我知道那个xxxx的意思。
但是,ti 给的例子中没有定义什么AdcRegsFile段,我找了很久都没有看到。
那是不是这个段定义是在lib文件中的?
我就想知道rts2800_ml.lib文件中到底有些什么东西?
64
MEMORY
PAGE 0 :
PAGE 1 :
SECTIONS
