4425|6
关于仿真板AD采样 [复制链接]
我用的是DEC2812。查看了一下仿真板,没有发现AD有输入信号,为什么采用TI提供的例子进行仿真时AdcRegs.RESULT会有转换数据?
另外,进入AD中断程序后,为什么可以直接读转换结果,不需要等待转换结束才开始读吗?
请各位指点!
\"我也出过这个问题,后来把//注释的改成/* */注释就没这个问题了.莫名其妙\" 这个问题在cmd等汇编的文件中会有,c语言的文件中不会出现. 楼主那样的问题应该是库文件不对,建议把rts2800.lib改为rts2800_m.lib试试. 还有你的 \" _runWeedNoVolCount               D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Adc.obj _runNowStepOpCode                D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Adc.obj _runBatWeedFlag                  D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Adc.obj _runAllowFlag                    D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Adc.obj _runLoopCircle                   D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Command.obj _runMainStatus                   D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Command.obj _runEndStep                      D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Command.obj _runSendSetTime                  D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Command.obj _vRunProgramTable                D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Command.obj _runLoopStep                     D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Command.obj _runStartStep                    D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Command.obj _runDealStatus                   D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Command.obj _runSecondTime                   D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Cop.obj _runNowStepCur                   D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Cop.obj _vWarningProcess                 D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\main.obj _warnDealStatus                  D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\main.obj _runWeedNoCurCount               D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\Pc.obj _runCombFlag                     D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\SCI.obj _runParaFlag                     D:\\ti\\myprojects\\lt1\\Debug\\SCI.obj \" 说以上变量没有定义.   详情 回复 发表于 2007-3-15 06:24
88
我就是用DEC2812自带例程进行仿真的啊!
96
我在调试的过程中,也出现了这种问题,这些错误好象和没有添加运行库的错误是一样的,可是好像每个芯片对应的不是只有一个库吗?还望大侠指教非常感谢!!!
90
注意包含文件。可能包含文件不对
重新建立一个工程,把这个需要的文件放在一个根目录下,再把这些文件添加进去---------如果还不行,你看看你的环境设置对不对
75
77
还有你的
说以上变量没有定义.
