3568|1
62
新手问几个问题 [复制链接]
要作一个dsp控制板(c6713b),现在在设计外部存储,问几个问题:
1、当flash设置为16位工作方式时,是只能按16位进行存取吗?地址只能是2的倍数吗?
2、设计时那些EMIF的控制引脚,如/SSADS /SSOE /SSWE等是直接与存储芯片的对应引脚连起来即可吗?要不要考虑时序的问题?
3、在一个CE区内,可以用两种不同类型的ram吗?比如用一个16位的sdram和一个18位的sbsram组成一个32位的接口
1 不一定。如果你的变量是32位的,而flash是16位的,那么dsp将连续访问两个16位,进行数据的拼接。 2 c6713的手册明确要求emif管脚要接33欧终端电阻。 3 我的理解,可以混用的前提是这两种东西的读写时序必须兼容。如果不兼容,那么就不能混用。   详情 回复 发表于 2007-2-23 03:49
85
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
