4072|1
84
2407,请高手赐教 [复制链接]
请问我的2407rebuild all之后能显示出:
warning: entry point symbol _c_int0 undefined
Build Complete,
  0 Errors, 1 Warnings, 0 Remarks.
请问\" _c_int0 “是什么文件呀?
谢谢
_c_int0正是c语言的入口;用c语言写程序的话,就必须定义, 而且在c语言的main函数前加_c_int0:就可以啦!       你用汇编的话,这个警告对程序没有影响!     你可以在中断相量文件中把复位中断定义为_c_int0    .sect \"vector\"          B   _c_int0          .          .          . 然后在主程序文件开始处:                    .copy \"f2407.h\"             .copy \"vector.h\"             .text _c_int0: /*程序从这里写就ok啦*/              编译后就没有警告啦!  详情 回复 发表于 2006-11-17 02:55
84
如果你是用的C,那就是你程序的入口
      你用汇编的话,这个警告对程序没有影响!
   .sect \"vector\"
         B   _c_int0
然后在主程序文件开始处:
            .copy \"f2407.h\"
            .copy \"vector.h\"
            .text
             编译后就没有警告啦!
