3753|0
1379
裸片初长成(中级)
工业标准区域储存解决方案 [复制链接]
1、单芯片快闪(flash)磁盘
2、简易的使用接口
3、包装: 32-pin DIP包装
4、容量: 16Mbyte – 1Gigabyte (DIP)
5、EPROM兼容的电子接口
6、高效能 - 1.4/0.5 Mbytes/秒持续读写能力
7、EDC /ECC提供最佳资料可靠性
8、完整的开机激活操作性
9、内建TrueFFS? 提供完整的硬盘仿真
10、广泛处理器/操作系统(O/S)支持
11、Windows CE Persistent Registry最佳解决方案
12、8 Kbyte记忆窗口
13、最具成本效益的解决方案
14、低电源耗损
按此在新窗口浏览图片580)this.width=580" border=0>
M-Systems的 DiskOnChip 2000 为标准32-pin DIP包装高效能的单芯片快闪磁盘.这一独特的资料储存解决方案能提供最具成本效益的资料储存方式,远胜于传统硬盘。特别适用于有空间限制及容量变化的应用。DiskOnChip 2000能简易地安装于CPU板上,安装后你马上就拥有可开机激活的快闪磁盘.。
网际网络设备、瘦客户终端机(Thin Clients)及内嵌式主机板的最佳解决方案
DiskOnChip 2000已经成为网际网络设备(如 机顶盒,set-top-boxes)、瘦客户终端机(or 精简型终端机)及内嵌式单板计算机的标准快闪磁盘模块。
TrueFFS
DiskOnChip 2000包含内建的M-Systems专利TrueFFS? (True Flash File System)技术,提供完整的资料读/写能力及硬盘仿真。TrueFFS于扇区及档案层级皆与硬盘兼容。 DiskOnChip 2000可在所有主要操作系统中运作,包括DOS, Windows Embedded NT/CE/2000, pSOS+, VxWorks, QNX等。经特别设定后,DiskOnChip 2000也可用于无操作系统或非x86的环境下运作。
可靠性
使用TrueFFS再加上内建的EDC/ECC(错误侦察及除错)提供最佳的资料储存可靠性。即使在最严格的操作条件下(例如停电等情况)。先进的损耗平衡功能(Wear leveling)可提供最长的快闪及内存寿命及最大的使用量。
DiskOnChip 2000 规格
兼容性
软、硬件皆可与8MB DiskOnChip Millennium 兼容
主机操作系统 (Host OS) 支持
Windows CE、Windows XP、VxWorks、Linux、QNX、DOS等 (能针对其它工作环境做订制)
容量
DIP: 16 Mbytes 到 1 Gbytes
效能
持续读取速度: 1.4 Mbytes/sec
持续写入速度: 500 Kbytes/sec
Burst传输读取速率: 5 Mbytes/sec
Burst传输写入速率: 5 Mbytes/sec
包装类型
32-pin DIP
尺寸(毫米)
低包装: 43.75 x 18.10 x 5.80
高包装: 45.60 x 18.80 x 13.50
电流消耗
  3.3V 5V
待机电流消耗 -低包装 40μA 60μA
待机电流消耗 -高包装 120μA 240μA
运转电流消耗 30mA 40mA
电压
DIP: 3.3V或5V
支持电压
3.3V 或 5V
操作温度
0°C - +70°C (商用)
-40°C - +85°C (延伸型)
储存温度
-55°C - +100°C (商用)
湿度
相对湿度10% - 90%,无凝结
EDC/ECC
增强型Reed-Solomon EDC/ECC逻辑,针对每一512-byte区块数据提供以下的侦测及校正能力:
· 修正两组10-bit符号,包含两个随机位错误
· 修正single bursts至11 bits
· 侦测single bursts至31 bits以及double bursts至11 bits
· 侦测4个随机位错误
此帖出自单片机论坛
