4088|6
55
PLL使用出错 [复制链接]
求指教,Error: Clock input port inclk[0] of PLL "pll:inst243|altpll:altpll_component|pll" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally through a Clock Control block
        Info: Input port INCLK[0] of node "pll:inst243|altpll:altpll_component|pll" is driven by cic:inst170|clkout which is REGOUT output port of Register cell type node cic:inst170|clkout
此帖出自FPGA/CPLD论坛
时钟,重要性不多说。 Error: Clock input port inclk[0] of PLL "pll2:inst73|altpll:altpll_component|pll" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally through a Clock Control block         1.说时钟要直接从pin过来,没有必要取反。 2.说PLL的输入可以是其他PLL的输出, Info: Input port INCLK[0] of node "pll2:inst73|altpll:altpll_component|pll" is driven by clkopt:inst57|Mux0 which is COMBOUT output port of Combinational cell type node clkopt:inst57|Mux0 1.说时钟的输入不能是组合逻辑   详情 回复 发表于 2016-5-13 20:09
55
Error: Clock input port inclk[0] of PLL "pll2:inst73|altpll:altpll_component|pll" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally through a Clock Control block         Info: Input port INCLK[0] of node "pll2:inst73|altpll:altpll_component|pll" is driven by clkopt:inst57|Mux0 which is COMBOUT output port of Combinational cell type node clkopt:inst57|Mux0
此帖出自FPGA/CPLD论坛
55
还是没解决,求指教。。。。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
输入时钟不能使其他pll分频过的   最好就是找晶振引入的io做pll的输入
此帖出自FPGA/CPLD论坛
输入的时钟不能用在其它模块。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有人解決嗎? 可以教我嗎...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
猜你喜欢
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
