4504|3
67
ePWM如何配置强制高、强制低? [复制链接]
在2812使用EV的时候可以直接写EVx.ACTRx直接控制PWM输出的强制高、强制低,在使用ePWM的器件上应该怎么配置,从而可以强制高、强制低呢
引用:原帖由 tonyzheng 于 2009-12-30 15:27 发表 通过Action Qualifier 设置输出状态。 如果是保护可以使用Trip zone EPwm1Regs.AQSFRC.bit.OTSFA=0; EPwm1Regs.AQSFRC.bit.ACTSFA=0; EPwm1Regs.AQSFRC.bit.OTSFB=0; EPwm1Regs.AQSFRC.bit.ACTSFB=0; 比如这段代码为啥就不能强制低呢  详情 回复 发表于 2010-4-2 07:35
如果是保护可以使用Trip zone
回复 2# 的帖子
大虾能给个例子吗
95
引用:
如果是保护可以使用Trip zone
比如这段代码为啥就不能强制低呢
