3297|8
2812会明显发热吗? [复制链接]
之前没有留意过2812发热的问题
现在手头上的这块板子,当2812跑到150M的时候
无意中碰到了芯片,发现还挺烫的
我想问问,是不是2812正常运行的时候不会明显发热
如果明显发热就说明这个片子坏了?
40度左右是正常的!  详情 回复 发表于 2009-8-26 11:40
66
已经觉得烫手了
不是温热……
63
发现烫手之后没再试过
目前发现的一个问题是运行的时候,PWM输出有抖动,原来的几块板子都没有这个现象
怀疑是不是我焊得不好,把片子焊坏了?
75
我这里跑150M的2812有点微热,不会烫手。
是不是哪里虚焊了
发烫,很有可能有引脚对地短了,查一查吧
我用的时候是有点热的,我们老师说如果用到内部AD,会烫手,没有试过
64
150   确实有点烫手,或者说感觉很热吧。
40度左右是正常的!
