4135|2
F2812的EVB定时器3的疑惑 [复制链接]
由于一些原因,我必须要用F2812里的EVB中定时器3来定时产生周期中断,
下面是我的EVB设置:
           EvbRegs.GPTCONB.all = 0x0859;
        EvbRegs.T3CNT = 0;
        EvbRegs.T3CON.all = 0x1000;
        EvbRegs.T3PR = 5000;
        EvbRegs.T3CMPR = 0x3fff;
主程序如下:
#include \"DSP28_Device.h\"
interrupt void ISRT3PINT(void);
void main(void)
        /*初始化系统*/
        InitSysCtrl();
        /*关中断*/
        DINT;
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
        /*初始化PIE控制寄存器*/
        InitPieCtrl();
        /*初始化PIE矢量表*/
        InitPieVectTable();
        /*初始化EV*/
        InitEv();
        EALLOW;
    PieVectTable.T3PINT = &ISRT3PINT;
    EDIS;
    IER |= M_INT4;//中断使能寄存器INT2级中断使能
        PieCtrl.PIEIER4.bit.INTx4 =1;//外设中断扩展模块的2组第6个中断使能
        PieCtrl.PIEACK.bit.ACK4=1;//清除馍柚卸侠┱鼓?榈?组应答位
        PieCtrl.PIEIFR4.bit.INTx4=1;//外设中断扩展模块的2组第6个中断标志清除,如取回中断向量,会自动清除
        EvbRegs.EVBIFRA.bit.T3PINT= 1 ;
        EINT;
        ERTM;
        StartTimer3();
    for(;
                KickDog();
  if (EvbRegs.EVBIFRA.bit.T3PINT==0){return;}
  StopTimer3();
  EvbRegs.T3CNT=0x0000;
  EvbRegs.EVBIFRA.bit.T3PINT= 1;
  PieCtrl.PIEACK.bit.ACK4=1;    //Enable T3PINT Int
  EINT;
请高手看看对不对,是不是还有什么东西需要设置一下,因为我
这样设置在运行时始终进入不了 ISRT3PINT的中断程序~~~不胜感激!!!
T3PINT 没有使能 EvbRegs.EVBIMRA.bit.T3PINT= 1; //使能周期中断  详情 回复 发表于 2009-7-23 05:29
79
定时器下溢中断
我也是始终不进中断,你的问题解决了吗?
59
T3PINT 没有使能
