8236|10
85
2812 flash不能烧写 [复制链接]
问题是这样的:我用flash烧写了一个控制电机的程序,不能运行,就把代码改了一下,再进行烧程序的时候就烧不进去啦,我也没有动“lock”和密码(在flash烧写的时候一直很小心的),怎么会锁住呢?很是不解。请EEWORLD老师和各位高手解答一下,谢谢啦。
不能解锁,我用的就是您说的那个文件。 没办法,只能换片子啦,心疼啊... ...  详情 回复 发表于 2009-12-28 04:55
81
弹出什么错误信息了没?
没有弹出错误信息
没有,烧写界面都变成灰色的啦,怀疑是给加密啦,不知道怎么解决。
79
加gel文件 然后unlock一下看看可不可以 ,如果还是不行的话 那就是芯片锁起来了 换芯片吧 没有办法解码的
78
“gel”文件
请问加什么“gel”文件啊,不是本身就已经有个“sim2812.gel”文件吗。请斑竹在详细点好吗,谢谢啦。
还有就是我没有按“lock”他怎么会锁住呢,在什么情况下片子会锁住呢,麻烦版主介绍一下,谢谢啦。
58
gel文件里面有解锁部分,不是密码锁定的可以解开,当然必须的是硬件仿真用的gel
我的gel文件是默认的,没接仿真器时默认是“sim2812.gel”,用pp仿真器连接时是“f2812.gel”。此外我还搜到一个“F2812.gel”(我看了一下和f2812.gel不同)。
其中“f2812.gel”中有下面语句:
hotmenu Unlock_CSM()
    /* Assumes flash is erased */
    *0xAE0 = 0xFFFF;
    *0xAE1 = 0xFFFF;
    *0xAE2 = 0xFFFF;
    *0xAE3 = 0xFFFF;
    *0xAE4 = 0xFFFF;
    *0xAE5 = 0xFFFF;
    *0xAE6 = 0xFFFF;
    *0xAE7 = 0xFFFF;
    /* Read the password locations */
    XAR0 = *0x3F7FF8;
    XAR0 = *0x3F7FF9;
    XAR0 = *0x3F7FFA;
    XAR0 = *0x3F7FFB;
    XAR0 = *0x3F7FFC;
    XAR0 = *0x3F7FFD;
    XAR0 = *0x3F7FFE;
    XAR0 = *0x3F7FFF;
不知道是不是你说的解锁部分。如果是的话,烧写片子的时候默认的就是这个文件啊,如果不是的话麻烦版主发一个文件过来,我的邮箱是:mashibin201@126.com。谢谢啦。
你用的是软仿真的GEL烧写当然要用硬件的GEL文件了 就用CCS自带的gel文件 在cc gel文件夹下 名字是 f2812.gel
87
关于GEL文件
我用的就是“f2812.gel”啊。好像是cmd文件有点问题,不过也不知道问题出在哪...
希望斑竹指点一下,谢谢。
/*********cmd文件如下:************************/
MEMORY
PAGE 0 :
   OTP         : origin = 0x3D7800, length = 0x000800
   FLASHJ      : origin = 0x3D8000, length = 0x002000
   FLASHI      : origin = 0x3DA000, length = 0x002000
   FLASHH      : origin = 0x3DC000, length = 0x004000
   FLASHG      : origin = 0x3E0000, length = 0x004000
   FLASHF      : origin = 0x3E4000, length = 0x004000
   FLASHE      : origin = 0x3E8000, length = 0x004000
   FLASHD      : origin = 0x3EC000, length = 0x004000
   FLASHC      : origin = 0x3F0000, length = 0x004000
   FLASHB      : origin = 0x3F4000, length = 0x002000
   FLASHA      : origin = 0x3F6000, length = 0x001FF6
   BEGIN       : origin = 0x3F7FF6, length = 0x000002
   PASSWDS     : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008
   ROM         : origin = 0x3FF000, length = 0x000FC0
   VECTORS     : origin = 0x3FFFC2, length = 0x00003E
PAGE 1 :
   /* SARAM                     */
   RAMM0M1    : origin = 0x000000, length = 0x000800
   /* Peripheral Frame 0:   */
   DEV_EMU    : origin = 0x000880, length = 0x000180
   FLASH_REGS : origin = 0x000A80, length = 0x000060
   CSM        : origin = 0x000AE0, length = 0x000010
   XINTF      : origin = 0x000B20, length = 0x000020
   CPU_TIMER0 : origin = 0x000C00, length = 0x000008
   CPU_TIMER1 : origin = 0x000C08, length = 0x000008
   CPU_TIMER2 : origin = 0x000C10, length = 0x000008
   PIE_CTRL   : origin = 0x000CE0, length = 0x000020
   PIE_VECT   : origin = 0x000D00, length = 0x000100
   /* Peripheral Frame 1:   */
   ECAN_A     : origin = 0x006000, length = 0x000100
   ECAN_AMBOX : origin = 0x006100, length = 0x000100
   /* Peripheral Frame 2:   */
   SYSTEM     : origin = 0x007010, length = 0x000020
   SPI_A      : origin = 0x007040, length = 0x000010
   SCI_A      : origin = 0x007050, length = 0x000010
   XINTRUPT   : origin = 0x007070, length = 0x000010
   GPIOMUX    : origin = 0x0070C0, length = 0x000020
   GPIODAT    : origin = 0x0070E0, length = 0x000020
   ADC        : origin = 0x007100, length = 0x000020
   EV_A       : origin = 0x007400, length = 0x000040
   EV_B       : origin = 0x007500, length = 0x000040
   SPI_B      : origin = 0x007740, length = 0x000010
   SCI_B      : origin = 0x007750, length = 0x000010
   MCBSP_A    : origin = 0x007800, length = 0x000040
   /* CSM Password Locations */
   CSM_PWL    : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008
   /* SARAM                    */
   RAML0L1    : origin = 0x008000, length = 0x002000
   RAMH0      : origin = 0x3F8000, length = 0x002000
SECTIONS
   /* Allocate program areas: */
   .reset              : > BEGIN       PAGE = 0
   vectors             : > VECTORS     PAGE = 0
   .cinit              : > FLASHJ      PAGE = 0
   .text               : > FLASHA       PAGE = 0
   /* Allocate data areas: */
   .stack              : > RAMM0M1     PAGE = 1
   .bss                : > RAML0L1     PAGE = 1
   .ebss               : > RAML0L1     PAGE = 1
   .const              : > RAML0L1     PAGE = 1
   .econst             : > RAML0L1     PAGE = 1
   .sysmem             : > RAMH0       PAGE = 1
   /* Allocate IQ math areas: */
   IQmath              : > FLASHI      PAGE = 0   /* Math Code */
   IQmathFastTables    : > FLASHI      PAGE = 0   /* Math Tables in fast memory */
   IQmathTables        : > ROM         PAGE = 0   /* Math Tables In ROM */
   /* Allocate Peripheral Frame 0 Register Structures:   */
   DevEmuRegsFile      : > DEV_EMU     PAGE = 1
   FlashRegsFile       : > FLASH_REGS  PAGE = 1
   CsmRegsFile         : > CSM         PAGE = 1
   XintfRegsFile       : > XINTF       PAGE = 1
   CpuTimer0RegsFile   : > CPU_TIMER0  PAGE = 1
   CpuTimer1RegsFile   : > CPU_TIMER1  PAGE = 1
   CpuTimer2RegsFile   : > CPU_TIMER2  PAGE = 1
   PieCtrlRegsFile     : > PIE_CTRL    PAGE = 1
   PieVectTable        : > PIE_VECT    PAGE = 1
   /* Allocate Peripheral Frame 2 Register Structures:   */
   ECanaRegsFile       : > ECAN_A      PAGE = 1
   ECanaMboxesFile     : > ECAN_AMBOX  PAGE = 1
   /* Allocate Peripheral Frame 1 Register Structures:   */
   SysCtrlRegsFile     : > SYSTEM      PAGE = 1
   SpiaRegsFile        : > SPI_A       PAGE = 1
   SciaRegsFile        : > SCI_A       PAGE = 1
   XIntruptRegsFile    : > XINTRUPT    PAGE = 1
   GpioMuxRegsFile     : > GPIOMUX     PAGE = 1
   GpioDataRegsFile    : > GPIODAT     PAGE = 1
   AdcRegsFile         : > ADC         PAGE = 1
   EvaRegsFile         : > EV_A        PAGE = 1
   EvbRegsFile         : > EV_B        PAGE = 1
   ScibRegsFile        : > SCI_B       PAGE = 1
   McbspaRegsFile      : > MCBSP_A     PAGE = 1
   CsmPwlFile          : > CSM_PWL     PAGE = 1
/*********cmd文件结束************************/
加载了f2812.gel后能解锁吗?不能的话只能换芯片了
85
不能解锁。
不能解锁,我用的就是您说的那个文件。
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
