4233|2
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量 [复制链接]
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量,
调试电机程序,使用仿真器容易跑飞,希望能烧到flash中运行,同时也希望能像在ccs里仿真一样观察几个关键变量,听有的工程师说是能实现的,希望有能得到指点?
程序烧写到FLASH中运行,变量的观察一般是用断点或者变量刷新来观察,由于你是带电机运行,这样就比较危险,电机运行中容易失控,容易烧模块--- 如果PWM有输出,并且带电机,并且频率较高,然后进断点,十有八九IGBT会爆掉。同事有经历的,很危险。  详情 回复 发表于 2009-7-25 07:00
最好不要这样调试
