3753|1
2812FLASH烧写时出现以下提示,请指教 [复制链接]
烧写完成后出现:
This program contains initialized RAM data.
It may run successfully under Code Composer Studio
but not as a standalone system because of this. If
your Flash program requires initialized data in RAM,
you will need to write Flash code to initialize RAM memory
未烧写从RAM运行时一切正常,烧写成功后出现以上提示,而且断电、上电从FLASH程序运行后好像一直在定时器中断中运行(定时器中断是主要算法程序),不响应其他程序。
我的数据定义全在RAM中,要改为定义在FLASH中吗?  详情 回复 发表于 2009-3-26 23:44
59
谢谢LS
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
