4686|0
1379
裸片初长成(中级)
Atmel 推出ARM9微控制器系列的第一款产品 [复制链接]
爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布推出 ARM9微控制器系列的第一款产品,型号为AT91SAM9260。该系列器件的引脚均互相兼容,而且可与 ARM7控制器共享相同的编程模式,让采用不同 ARM? 内核的控制器可以直接转换。
AT91SAM9260 器件也支持确定过程式 (deterministic) 实时操作,并具有强大的监管功能,而且还如 8位控制器般支持第三方供应商的实时操作系统 (RTOS)。
AT91SAM9260集成了多项功能,包括一个ARM926EJ-S? 内核;7个通用同步/异步收发器 (USART);一个10/100以太网媒体访问控制器 (MAC);一个12Mbps USB 设备和主机控制器以及相应的片上收发器;一个外部总线接口,能支持带有内置 ECC、SD、SDIO 和多媒体卡 (MMC) 接口的SDRAM、闪存以及 NAND 闪存;3个同步串行控制器 (SSC)、两个主/从串行外设接口 (SPI)、一个3通道的16位定时器/计数器、双线接口 (TWI)。所有数字信号接脚上都设有IEEE? 1149.1 JTAG 边界扫描测试接口。
AT91SAM9260 利用 24 个直接存取内存 (DMA) 通道和一个 5 层高速总线矩阵,全面提高了内部总线的带宽。由于它与系统中的所有主从设备并行连接,因此无需CPU 的干预,便可让外设与片上或外接的内存互相交换数据。
该器件采用了一个可编程判别器 (arbiter) 来管理各总线主控器之间的优先级,并将极为关键的中断例程锁定在一个 16kByte 的指令缓冲中,从而确保对中断提供确定过程序的响应。
AT91SAM9260 更设有一个配备了完整监管功能的系统控制器,包括一个8 级别的优先中断控制器、RC 震荡电路、锁相环电路 (PLL)、实时的周期间隔定时器和监视定时器、复位和关闭控制器,以及后备寄存器。关闭控制器可将处理器置于超低功耗模式,使耗电量通常低于 10uA。
AT91SAM9260支持Green Hills? Software、Mentor Graphics? 和 Micrium第三方供应商的实时操作系统。AT91SAM9260 也支持WindowsCE? 和Linux? 操作系统。
封装和供货
AT91SAM9260采用符合RoHS 环保指令的217球无铅 BGA封装和208接脚绿色QFP封装。
客户现已可向爱特梅尔订购该产品,批量订购10万片的价格是每片约6美元。
SAM9系列的其它产品型号将于2006年下半年和2007年陆续面市。
