4281|2
64
请教:关于2812的C与汇编混合编程的问题 [复制链接]
    我的主程序是用C编的,一个IIR滤波的子程序是用汇编写的,在接口的时候参考了2407的接口程序如下:
入口:
    POPD    *+                       //把返回地址保存在C堆栈
      SAR       AR0,*+                //保护FP
      SAR       AR1,*                  //保护SP
      LARK     AR0,#1                  //桢的长度
      LAR       AR0,*0+,AR2       //建立FP和SP
出口:
     MAR    *,AR1
       SBRK   2
       LAR     AR0,*-
       PSHD   *
       RET
我把这段程序翻译成了2812的程序,因为2407的指令在2812上不能运行。下面是我修改过的程序:
入口:
     POP       *++
     MOV       *++,AR0
        MOV      *,AR1
        MOVB    XAR0,#1H
        MOVZ    AR0,*0++
出口:
     NOP   *,ARP1
       SBRK  #2H
       MOVZ  AR0,*--
       PUSH  *
       XRETC  UNC
在程序调试运行时从汇编子程序出来后进入了非法指令陷阱服务程序,出不来。希望哪位高手如果知道的话能够不吝赐教。如果谁做过这部分内容,希望能够把接口程序贴出来参考一下,小弟将不胜感激。
急用,在线等。。。。。。。。。。。。
再补充一下:     我的C语言主程序中定义了两个中断,一个硬中断,一个软中断,刚开始两个都发生不了。后来在汇编最后加了一句EINT,硬中断好了,可用定时器触发的软中断发生不了。 请哪位高手帮助解决一下,小弟将不胜感激!  详情 回复 发表于 2008-6-26 16:56
   目前这个问题已经基本解决了,从汇编能回到C环境中,但我在C中定义的AD中断发生不了。
当把汇编部分屏蔽时,工作正常。我怀疑是汇编把什么给破坏了,但不知道是什么。
哪位高手如果知道的话希望不吝赐教,谢谢!
87
再补充一下:
