4480|7
3401
锂电池供电的蓝牙电子产品的EMC测试 [复制链接]
一般地,标准在进行这方面测试时,会在进行电池包的传导发射测试时,可以选择充电和放电过程之一,并选择正常工作电流进行测试。   详情 回复 发表于 2021-7-26 15:31
3401
锂电池供电的蓝牙电子产品的EMC测试  比如要拿去检测所测试一款蓝牙2.4G的产品,那EMC标准是什么?EMI来说产品本身有效信号就是2.4G的高频信号,是不能超过2.4G就算合规吗?这种不连接市电只用3.7V锂电池供电的产品也要做传导测试吗?
340
应该包括电池类EMC检测标准和一般的电磁兼容EMC检测标准
340
具体按检测标准为依据,要提前研读,
国内所采用的EMC检测标准为:GB4343 .1& 2, GB17625.1 & 2,这些标准都说明了测试场地、设备、方法。
340
一般要准备一些资料
比如, 蓝牙部分使用说明书,技术条件,建立技术资料,原理图,线路图,方框图。
主要还有 关键元器件部件,模块等或原材料清单
传导应该是不用测试才对   主要是针对电源  而我的底座是外部适配器供电的   5V  详情 回复 发表于 2021-7-26 14:12
3401
qwqwqw2088 发表于 2021-7-24 08:36 一般要准备一些资料 比如, 蓝牙部分使用说明书,技术条件,建立技术资料,原理图,线路图,方框图。 ...
这个要看电池充放电对系统的干扰,楼主的产品虽然充放电电流小,是否测试要根据标准进行 不是自己意愿和假象的  详情 回复 发表于 2021-7-26 15:30
340
QWE4562009 发表于 2021-7-26 14:12 传导应该是不用测试才对   主要是针对电源  而我的底座是外部适配器供电的   5 ...
不是自己意愿和假象的
340
