2809|0
1148
越野车的改装2 [复制链接]
用滑板保护差速器时,要将滑板固定在桥骨架上,桥骨架是直接用螺栓拧在桥壳上的一组细钢管,它可以保护桥壳不被撞弯,固定于其上的滑板则可保护差速器。
前绞盘——没有任何装备可以像绞盘那样能将你从陷车的困境中拽出来,所以绞盘应该是你应该购买的首要装备。买哪一种绞盘呢?不同的专家会有不同的选择。科罗拉多州“美国四驱俱乐部”的比尔·伯克是越野驾驶的领军人物之一,他喜欢用Superwinch绞盘;“Jeep Jamboreeing俱乐部”的业主马克史密斯喜欢用Ramsey绞盘;俄勒冈州波特兰市的Megawinch公司生产一种两速绞盘可在需要时提供最大动力,而不需要大的拉力时则可换成最大速度档;AM通用将Warn公司的12000磅绞盘作为其公司生产的捍马的选装件,Warn公司为一个国际性的四驱绞盘赛提供赞助,该赛事需穿越世界上最艰难的乡村,假如你的绞盘不能把车往前拖,那么你就别参加。
无论你买哪家公司的绞盘都必须要保证与你的车配套。所安装的绞盘是否需要一个更重的保险杠来支撑?如果是,那么保险杠也应该包括在你的预算之中。安装绞盘容易吗?如Megawinch公司位于俄勒冈州波特兰市,Superwinch公司在康涅迪克州,本地销售商有配件吗?你或你的朋友有配件吗?
无论买什么绞盘都最好选力量大些的。我的大型Chevy开拓者上用的是12000磅的Warn绞盘。要保证绞盘至少能拉动车的满载重量的1.5倍。
大功率发电机或双电瓶——不管你用什么绞盘,所耗费的电量都要比原车发电机所能提供的电量大得多。原厂装备的发电机可产生70-105安培的电流,而绞盘则要用高达600安培的电流。Warn公司声称其12000磅绞盘满负荷运转时要用400安培的电流,拉8000磅重物时要302安培;9000磅绞盘满负荷运行要用400安培;8000磅绞盘满负荷需要423安培;6000磅绞盘满负荷也要用280安培的电流。
大功率发电机可以使绞盘更好地发挥作用。可以买一个大功率发电机,而将原车发电机作为备用件。Premier公司的或Link-Arc车载电焊系统所带的发电机输出电流为160安培,你也可以选超大功率的190安培发电机。
为确保安全还需要在引擎室加装第二电瓶。第二电瓶的连接有多种方法——一种是使用隔离器,另一种是用一个开关在两个电瓶间切换,还有一种是使用200安培的连续负载继电器。牧马人机电产品公司销售的双电瓶安装包是开关与隔离器的组合,Custom Electrical Specialists(CES)公司的Good Samaritan双电瓶系统也使用开关与隔离器。
我用的双电瓶以隔离器连接。主电瓶为车供电,第二电瓶给绞盘供电。隔离器使发电机为两个电瓶充电,但又阻止了车辆电器从第二电瓶取电,只有绞盘能从第二电瓶取电。在我的车上,音响与辅助灯从主电瓶取电,但将众多的辅助灯与大功率音响接在第二电瓶上也很不错,那样可以保证主电瓶有足够的电让车辆行驶。
在仪表板或引擎室安装开关能为两个电瓶交替充电。比如,你可以在这周使用一个电瓶,下一周则用另一个电瓶,这样就总会有一个完全充电的电瓶备用。假如大功率绞盘耗尽了其中一个电瓶的电,你只要将开关扳到另一电瓶上就行。不足之处是,你必须要记住每周转换两个电瓶间的开关一次。
喜欢用连续负载继电器的人认为,该方法对发电机的运行更好,因为两个电瓶为启动引擎和电器设备供电,缺陷是在你不注意时绞盘同时耗尽了两个电瓶的电,你将会因为没有电而回不了家。
耐用的电瓶是必需的。电瓶按CCAS(冷启动电流)分级,CCAS表示在华氏0度下电瓶在30秒内输出的电流量。有些绞盘制造商推荐使用的电瓶至少为500 CCAS级,这是最低要求,用800 CCAS级的更好。Optima电瓶可满足这一要求,而且使用这种电瓶还有其它优点:该电瓶完全封闭而且不含液体硫酸,有硫酸的电瓶在翻车时硫酸会撒出来,而Optima电瓶甚至可以倒过来装也不会有任何问题。
在为绞盘安装第二电瓶时,应该考虑使用深充放电瓶,使用绞盘会使电瓶完全放电,因而对电瓶的损耗很大。标准的高输出“启动”电瓶只能承受约50次的完全放电就不能使用了;而深充放电瓶可进行350次的完全放电,假如你用深充放电瓶为绞盘供电,电瓶就可以多用一段时间。
如果用启动电瓶为主电瓶、深充放电瓶为第二电瓶,那么用隔离器将两者完全隔离就是非常重要的,可以保证深充放电瓶的电耗尽时不会用主电瓶的电,避免主电瓶报废。
一般而言,不能只用两个深充放电瓶作为双电瓶系统,因为多数深充放电瓶没有足够大的电力输出来启动引擎,特别在冬天尤其如此。但也有例外,Optima公司现在生产了一种深充放电瓶,CCA值为750。该公司用CCA值为其生产的启动电瓶分级,其数值为800,因而他们生产的深充放电瓶既能用作启动电瓶、也可当绞盘电瓶,深充放电瓶的价格比标准电瓶高25% 。如果用两个Optima深充放电瓶为双电瓶系统,就不用装隔离器,可以用其它的电源管理系统;如果用标准Optima电瓶为主电瓶、深充放电瓶为第二电瓶,就必须使用隔离器,否则会毁坏主电瓶。
后拖车接口与挂车——如果你的4X4有原装的拖车接口,你就不用再装了,只是别忘了看一下是否是连接在车架上的;如果是安装在保险杠上的,则应该拆掉,要不然,当你在泥泞中拖被陷的车时会发现自己的保险杠在地上跳跃。如果没有拖车接口,那就装一个,要牢固地固定在车架上。拖车接口可以拉挂车、宿营车或船,也可以用于挂拖车绳将别的车从泥地中拖出来,后拖车接口还可作为后货架的支撑固定点。
应该在车架上装一个有足够负荷的拖车接口,至少要能承受车的拖挂负荷。例如,牧马人可拖挂2000磅的重物,所以用I级拖车插口就够了,但基于安全上的考虑,则应装II级(3500磅)的;中型和大型SUV,如有可能应装III级(5000磅)的,但是,即使你的车在公路上可以拉更大的重量,越野拖挂的重量最好也要限制在2000磅以内。
决定你的车是否可以拖挂更重的挂车前,应该先知道车的总重,即车满载重量与挂车满载重量之和。一辆车的总重大致是车辆自重加拖挂重量。例如,装备4.0L六缸引擎的四门福特探索者,其自重为4189磅,拖挂能力为5100磅(差速器速比为3.73:1),福特就将该车型的总重标为9500磅。
制造商所列的总重是假定车辆无载物、且驾车人体重为150磅的情况下计算的。以探索者为例,自重(4189磅)加拖挂重量(5100磅)再加驾车人体重(150磅)等于9439磅,接近该车所标的总重(9500磅)。
那么这个数字的含义是什么呢?意思是,如果你打算拖挂重量为最大拖挂重量的挂车,那么你就不能在车上带任何乘车人或货物。4X4中装的每一磅重量都会降低车的拖挂能力。你可以买一台马力更大的引擎来增加车的总重与拖挂能力。
目前,福特5.0L八缸引擎只装备在2WD的探索者上,可将四门2WD车型的总重从9500磅提高到11000磅,最大拖挂能力从5300磅增加到6700磅。在4WD车型上如果有V8引擎则可将最大拖挂能力从5100磅提升到6500磅,这几乎达到了3/4吨卡车的载重量。所以,如果你想拖更重的挂车,就需要为你的车买一台马力更大的引擎。
挂车分四个级别:轻型(I级)——满载重量2000磅;中型(II级)——满载重量2001-3500磅;重型(III级)——满载重量3501-5000磅;加重型(IV级)——满载重量5001-10000磅。3/4吨与1吨皮卡装备的重型拖车插口能拖挂12500磅。不同的州对挂车有不同的要求,在爱达荷州,2000磅以上(含2000磅)的挂车要求有牌照和登记证,而1500磅以上的挂车就要求有自动刹车,当挂车从前车上意外脱钩时可将挂车刹住。最好在买挂车前向当地权威机构咨询。
前后拖钩——除了拖车接口,还要有安装在车架上的前后拖钩,拖钩在绞盘需要用双线时非常有用。在拖陷住车辆时或你自己的车需要别人拖时,拖钩可以作为拖车绳的连接点。
差速器锁——要将最大的驱动力传递到车轮,就需要防止无附着力的车轮空转,这可以通过锁住开式差速器来实现。有不同的差速器锁可供选择,有些是完全锁住差速器,使有附着力的车轮获得100%的驱动力,差速器锁既有手动的,也有自动的。
其它种类的装置能限制无附着力的车轮打滑,但不会将全部驱动力传递到仍有附着力的车轮上。限滑差速器或posi就属于这类装置,还有陆虎的电子附着力控制系统(ETC)也属此类。
此帖出自汽车电子论坛
