3295|0
1148
越野车的改装1 [复制链接]
越野车的改装
改装意味着使你的银行帐户透支。如果你已有一辆原厂装备的4X4,你又需要开它去上班、送孩子上幼儿园和购物,又不想让邻居盯着你的车误以为你要去参加Baja 1000比赛,也不想为了方便上下车而带一个梯子。那么就必须进行取舍。
即使不去艰难路段探险,你的越野车也需要进行几项改装。但进行改装时要当心,改装可能会使厂家对部分或全部传动机构的质量承诺无效。在改装差速器、传动轴、分动器、变速器或引擎前,最好在先与销售商或保险公司取得联系。
在线监控器
由于有控制排放的在线监控器(on-board diagnostics,简称OBD),在新型车上进行改装更困难。从1996年开始,汽车制造商就用在线电脑来持续监控发动机运行状态并存储所记录数据。第一代联邦排放监控装置(OBD I)在1988年开始启用,第二代在1994年启用。与此同时,加州空气资源委员会(CARB)制度了更严格的OBD II标准,1996年实行。
汽车制造商采纳了更为严格的加州OBD II标准,因为他们想在加州销售汽车。环境保护局(EPA)也接受了加州的OBD II设备与标准,在1999以年在全美实行,此后将实行专门的EPA OBD II标准。到1999年,OBD II的标准在加州又与全美其它地区有所不同,会导致更多的混乱。希望EPA和CARB可以制定出某种统一的的OBD II系统。
OBD II标准要求汽车的排放控制系统的零件要保证使用是十万英里,在仪器表盘上指示排放的红色“引擎检查”灯不会闪烁或排放监控系统的组件不出故障,该警报灯就是故障指示灯(MIL)。
OBD II数据可通过在车上电脑的终端插接手持电脑(也叫扫描器)进行分析,车上的电脑位于仪表板下转向柱附近。再将手持扫描器接入大一些的电脑,然后由机械师读取数据。例如,克莱斯勒公司的大电脑检测仪器叫MDS(摩帕检测系统)、手持扫描器叫DRB III。MDS与每个销售商屋顶的卫星天线相连,克莱斯勒公司通过卫星每两周为每个销售商的检测软件进行升级。
独立的汽车修理厂可以购买可换不同品牌汽车所需芯片的扫描器(如OTC 4000),可以单独使用扫描器,也可将其与个人电脑相连以进行复杂的检测任务。
这些系统可读出汽车在一定时期内的排放记录,收集车辆的数据。在车辆运行温度足够高、时间足够长的时候就会在OBD II系统中输入有意义的排放数据。如果车主只是每周开车去一次邮局和商店,那么很可能该车就通不过排放检查,在一、两年车就不能行驶足够长的里程数以产生有效OBD II数据。
与引擎运转相关的其它数据及车辆的其它电脑系统也包含在OBD II电脑中,但该系统的主要功能是控制排放。用户仍然可以给车装绞盘、辅助灯及音响,但任何改变引擎部件或传动机构其它部件的企图都会使“引擎检查”故障指示灯闪亮,车辆不回复到原先的状态就不能通过排放检查。
OBD II就属于那种好坏参半的东西。好的方面是,排放控制的要求导致了令人难以置信的精确的引擎运转监测系统的开发,使引擎更可*。现代4X4车辆上的顺序燃油喷射发动机经济性相当好、马力也更大,在野外抛锚的可能性更小。
也有几个不太好的地方。首先是现代的发动机修理困难;另一个是车主不能进行太多的改装,比如97年产吉普牧马人上才有OBD II,所以牧马人及其前身CJ-5与CJ-7在越野爱好者中成为越野改装的最爱。
OBD II的不利之处还包括导致许多独立汽车修理厂最终倒闭,如果他们不能购买不同品牌汽车的修理所需的电脑化设备及软件的话;大的改装装备生产企业的生存也会成问题。专业设备市场协会(SEMA)在一本叫《政府法规如何危险汽车爱好》的小册子中讲述了这个问题。
OBD II的最后一个不利的一面是与隐私有关的问题。车辆的OBD II电脑中存有许多车主如何驾车的数据,假如政府一旦决定将OBD II数据与在线GPS装置组合起来,那么电脑中就会有许多有关车主在何处驾驶的数据。这是幻想狂想出的问题?可能是,但在并不意味着这种事情不会发生。其实,一家加拿大公司——S2RK现代技术公司就出售一种汽车防盗装置,它能在车被盗时向警察发送GPS数据,以帮助警察定位被盗车。
(事实上,这种情形正在发生,目前就在讨论2000年的OBD III,现在的提议是在每辆车上都安装包括有GPS装置和无线电发射器、有关车的排放状况及方位的广播信息!)
改装
在我看来,越野所需的必要改装应该优先包括:防滚杆(敞蓬车)、轻卡轮胎、滑板(skid plate)、前绞盘、大功率发电机或双电瓶、后拖车接口、前后拖车钩、差速器锁、侧杠或踏板、前防撞架和后绞盘、便携式电动绞盘或手动绞盘。
选装设备有:车载电台、GPS、前后辅助灯、悬挂升高、车身升高、大尺寸轮胎、差速器齿轮改装、车载电焊机、加强型5点安全带座椅、车载淋浴设备及前拖车接口。
必需的改装
防滚杆——CJ-5、CJ-7或牧马人这样的敞蓬车需要坚固的防滚杆或防滚架,而且必须牢固地与车架相连接;即使是金属顶的封闭越野车,如能在驾驶座后方安装一个与车架相连的防滚杆也会在翻车时保障乘员的安全,因为车顶可能难以承受翻车时的冲击力。不过要想让大多数SUV车主在他们昂贵的车里装上一个丑陋的黑钢管也不现实,但如果你要开车去爬山的话,最好还是装一个。
轮胎——有许多种轮胎可供选择,不同的人有不同的偏好;原厂装备的轮胎可能好用,也可能并不好用。
最基本的要求应该是用轻卡轮胎。有些4X4车上装的是普通的乘用车轮胎,这种轮胎没有轻卡轮胎结实,在岩石上极易被扎破、胎壁破损。乘用车轮胎标志为P,如“P195”或“P205”;轻卡轮胎则冠以LT。
可选用针对泥泞、雪地、高操纵性等的特殊轮胎。如果在乡村旅行意味着会遇到不同的地形——山路、土路、岩石路、泥泞、溪流、碎石路、沙地——所以“全地形”轮胎可能是最好的选择。
标准尺寸的轮胎都是子午线轮胎,而大尺寸的轮胎就未必如此,但其多层结构也足够结实。在积雪或结冰的公路上行驶时,应该考虑使用带吸槽的全地形轮胎或雪地轮胎;主要在沼泽、湿地行驶时则要用泥地胎。Interco公司生产一种非常好的泥地胎,叫“超级湿地沼泽胎”;如果经常在有不同地形的乡村行驶则应该用Mickey Thompson轮胎公司的糙面“Baja Belted Sidebiter”。超级湿地胎和Baja越野胎的胎面均有大突纹,称胎纹,在胎纹之间有大的间隙,使泥泞在轮胎转动时被甩出。要让这些大轮胎与你的车匹配,还必须用特殊的套件使车升高,以在车轮位置产生更大的空间。这些轮胎足以应付乡村路况,但在公路行驶时却不如全地形胎,主要是噪音大、难操纵。
一些超级越野迷总是在车胎内装上内胎,认为这样可以加强真空胎而不易损坏。但使用内胎会使补胎过程复杂一些,不能用补胎钉补。我建议使用无内胎的轻卡轮胎,不用加内胎,但可以带一条内胎应急。
如果胎壁的裂口太大,不能用补胎钉修复,你可以将轮胎从轮圈上扒下,用重磅钓鱼线将裂口缝上,然后在胎内侧用胶粘上内衬、放入内胎,这样至少可以让你把车开回营地,如果你慢点开,开回家也没问题。
滑板——滑板可以保护车的底部。在车底安装钢质滑板可以保护转向机构、分动箱与变速箱、差速器、油箱及其它关键部件。滑板要用螺栓固定,而不是焊接在车上,这样在维修车辆时容易拆下;但需要注意的是,不要将滑板同时固定在车架与传动机构的部件上!要熟悉滑板的位置,这样就可以知道你的滑板能保护什么、不能保护什么,还应该清楚车底不同位置的离地间隙。
引擎与变速器是通过硬橡胶垫连接在车架上的,这样在公路或山路上车辆颠簸时,传动机构与车架间有一定活动量;假如将滑板用螺栓连接在分动箱和车架上,滑板就会拉住变速箱与分动箱,会破坏两者间的柔性连接并导致漏油。只有将滑板固定在车架上才会有保护作用,而不是固定在需要保护的部件上。
此帖出自汽车电子论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
