4022|4
有关2812的资料其寄存器都没有地址,谁那有? [复制链接]
有关2812的资料其寄存器都没有地址,所见的都是C语言的头文件,用了结构体和共用体,找不出起物理地址了,想用一段汇编,找不到外设和寄存器的地址,没法编那.谁有这方面的资料?或给指点一下
24x.h一段如下: ; External interrupt configuration registers XINT1CR                .set         7070h                ; Int1 config. X241/2/3, (X240x only) XINT2CR                .set         7071h                ; Int2 config. X241/2/3, (X240x only) ;Digital I/O ;~~~~~~~~~~~ MCRA                .set        7090h                ;I/O Mux Control Reg A MCRB                .set        7092h                ;I/O Mux Control Reg B MCRC                .set        7094h            ;I/O Mux Control Reg C PADATDIR        .set        7098h                ;I/O port A Data & Direction PBDATDIR        .set        709Ah                ;I/O port B Data & Direction PCDATDIR        .set        709Ch                ;I/O port C Data & Direction 谁那有281X.h?  详情 回复 发表于 2008-4-10 07:38
61
是什么寄存器啊
有SFR的地址定义.
否则怎么能用C操纵SFR?
SFR的定义都在.h文件中,没有理由找不到.我曾经对照datasheet核对过2812的SFR定义.
发现完全一致.如果再找不到你可以下载你要定义的SFR所在模块的datasheet,再查找它的地址.
77
哦,谢谢.习惯2407在解释每个寄存器时后面都有地址了,才发现都列在一个表里了.
还和我看的书有关北航出版的<<TMS320X281XDSP的片内外设>>有不少没有,如WDCR
我花了挺长时间通过反汇编才找地址.你这一说更明白了
24x.h一段如下:
;Digital I/O
谁那有281X.h?
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
