7263|4
81
为什么在使用F2812是总是有问题存在 [复制链接]
定位到0x3f7ff6处的代码段不一定非得是.reset段。
你可以自己定义一个段。该段包含一条代码,这个代码就是 lb _c_int00这条语句就可以了。
在cmd文件里把定义的段定位到0x3f7ff6处。
这个方面的内容可以参考一下 FLASH 编程API 部分的文档。哪里有详细的说明的例子。 在ram中运行的代码,在运行之前应该已经在rem中存在,可是装载地址和run地址不同,所以如果没有人为的把代码从load地址复制到ram里的话,ram内的数据不是你要的程序代码。所以运行之前应该先复制到ram,在运行。   详情 回复 发表于 2006-11-1 03:49
65
1:
     .sect .reset
        .long _c_int00
这种定义时 .reset段中包含的是c_int00函数的地址,此时.reset段不能定位到0x3f7ff6处,因为手册上说明,0x3f7ff6处存放的是一个跳转指令,并不是一个地址。
对于这么定义的.reset段,可以放到复位向量读取的地方。也即0x3fffc0处。
对于0x3fffc0地址,在mc方式下应该时片内的rom地址,不能写入的,mp方式下应该是片外存储器的地址。
2:
       .sect  .reset
       lb   _c_int00
这种定义时,.reset段中包含的时一个跳转到c_int00的指令,此时.reset段可以定位到0x3f7ff6处。
79
2812的手册好多啊。都看一遍吧。虽然觉得浪费时间,但是没有什么坏处。
如果要load到flash run在ram的话,代码段要指定load地址和run地址。在程序开始处编写一段代码,把要在ram中运行的复制到ram中就可以了。
这个部分的可以参考flash API部分的例子程序和文档。
你说的boot程序就是把代码从flash复制到ram的吧。这个可以在flash里运行,不用放到OTP的。falsh中画出一小块区域,在这个区域中存放在flash里运行的代码就可以了。
不知最新版本是什么时候的。可以请教一下合众答的工程师们。
cmd文件里的那段代码可能是指定const段和econst段的load地址和运行地址的。
不用这么麻烦,直接load到flash中就可以。
81
looker!!
你说在2812中不用这么设置,但我将
.const:                        load =         FLASHB PAGE 0, run = RAML0L1 PAGE 1
.econst:                        load =         FLASHB PAGE 0, run = RAML0L1 PAGE 1
留下来,其它的屏蔽,然后就出错!
>> warning: load address of uninitialized section .const ignored
undefined                        first referenced
symbol                              in file
__econst_length                  D:\\2812-myprojects\\DspRelay-flash-ok\\rts2800_fl.lib
__const_run                      D:\\2812-myprojects\\DspRelay-flash-ok\\rts2800_fl.lib
__const_length                   D:\\2812-myprojects\\DspRelay-flash-ok\\rts2800_fl.lib
__econst_run                     D:\\2812-myprojects\\DspRelay-flash-ok\\rts2800_fl.lib
>>   error: symbol referencing errors - \'./Debug/DspRelay.out\' not built
Build Complete,
  1 Errors, 1 Warnings, 0 Remarks.
这是怎么回事啊?这段(.const .econst)到底应该怎么写?盼LOOKER能给个回复!谢了!
75
