2533|2
196
lpc2220的i2c读写问题 [复制链接]
lpc2220的i2c读写问题:
程序写操作的时候中发送开始操作没有问题,但是发送从机地址的时候就发现从机没有应答,拿别人一样的代码,放进去一样的结果,总是从机没有应答,但是用别人的工程和代码,是正确的,然后把全部别人的代码,但是还是一样的结果,发送从机地址的时候就发现从机没有应答。感觉很奇怪,别人的代码和我一模一样,但是总是不行,但是不知怎么的,发现我的程序有可以了,本人才刚学,还是菜鸟,希望高手帮小弟解决!谢谢!
/**************发送起始信号******************/
//清除标志
I2CONCLR = aa | si | sta ;
//发送开始信号
I2CONSET = sta;
//等待标志位置1
while((I2CONSET & si) == 0);
//返回状态值
if(I2STAT != 0x08)
I2CONSET = sto;
return I2STAT;
/**************发送从机地址:写模式******************/
//清除标志
I2CONCLR = si | sta;
//发送从机地址
I2DAT = (addr&0xfe);
//等待标志位置1
//返回状态值
if(I2STAT != 0x18)
I2CONSET = sto;
return I2STAT;
i2c.zip (1.55 KB, 下载次数: 6)
此帖出自ARM技术论坛
看看是不是时钟配置问题。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-7-16 16:39
4996
裸片初长成(初级)
看看是不是时钟配置问题。。。。。。。。
此帖出自ARM技术论坛
个人签名我的博客
196
时钟配置没有问题,是不是设置i2c的频率太高了,时钟的配置其他的程序使用没有问题。
此帖出自ARM技术论坛
