8420|4
求助:图中IC是什么型号 [复制链接]
附图中S端接的是光敏二极管,受光的强弱而改变X1端的频率.一般的实现此攻能用NE555最实用,又容易.但此图不是用的NE555,请大侠们帮忙分析一下,此图中是什么型号的IC?非常感谢
此帖出自模拟电子论坛
555可以实现要求的功能,从图的画法也像,只是图上的肯定不是555.说不定画错了,要不就是一家别的类似产品,别迷信这张图. 你要是看着捉摸玩,就继续找答案;如果你是在解决实际问题,越过它,走自己的路,skip!  详情 回复 发表于 2008-5-16 17:52
Re: 求助:图中IC是什么型号
图太暗了吧..看不清楚的说..是不是运放?
此帖出自模拟电子论坛
回复:求助:图中IC是什么型号
此帖出自模拟电子论坛
121
回复:求助:图中IC是什么型号
楼上说的对。是555。
此帖出自模拟电子论坛
160
此帖出自模拟电子论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
