3532|5
23
LM3S8962 为什么删除一个无用的数组后系统进入fault interrupt [复制链接]
感觉比较奇怪,当我删除一个工程根本用不到的自定义数组的时候系统却不能正常运行,直接进入Falut Interrupt。实在不知道怎么回事了,求救!!!!!
那你如果能仿真的话,问题就会很快找到 增加串口输出看运行情况 如果使用MDK 楼主也可以读 工程名.map  文件  查看地址使用情况  详情 回复 发表于 2011-4-1 08:34
2131
至上芯片
回复 楼主 john1337 的帖子
应该是发生地址异常了,你检查一下
个人签名处处留心皆学问!
849
回复 楼主 john1337 的帖子
LZ的问题本人是没有遇到过呀。楼上daicheng的有可能,
     LZ是如何确定发生了fault interrupt的喃,我觉得应该不会存在的,对于自定义数组存在自由性,不存在会影响系统的运行,除非你把这个自定义数组加扩展到了OS功能中了。。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
是不是连括号都删除了
23
但你怎么查看是否是地质异常了呢?求解
2131
至上芯片
回复 5楼 john1337 的帖子
那你如果能仿真的话,问题就会很快找到
增加串口输出看运行情况
个人签名处处留心皆学问!
