8474|16
849
EK_LM3S8962之CC2500—接收驱动资料和DEMO程序 [复制链接]
月末了,感觉时间过得真快。。。。
    和大家一起分享一下自己写的CC2500的CM3的驱动。。。。
    下面我上这次DEMO的主要程序架构。。。。
       int main(void){
        uint8 i=0;
        SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);
          SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_6MHZ);
                Timer0_Configuration();
          UARTStdioInit(0);
          SPI_IO_Initial();
          CC2500_Init(); //cc2500 initialization
          timer_get2=TimerValueGet(TIMER0_BASE,TIMER_A);
        //set the receive function
        CC2500_Write_RxADDR();
        CC2500_SetRxMode();   //set the mode is receive mode
          while(1){
                while (SPI_GDO0==0);// Wait for GDO0 to be set -> sync transmitted
                while (SPI_GDO0);        // Wait for GDO0 to be cleared -> end of packet
                UARTprintf("receive ok\n");
                              if(CC2500_RxPacket()){  //wait for reading the receive data over,if read ok,return 1,else return 0
                        for(i=0;i<(CC2500_DATA_LEN+1+2);i++){
                                   UARTprintf("%d  ",CC2500_TxRxBuf);     //display the received data
                    UARTprintf("\n");
                        CC2500_SetRxMode();
                        UARTprintf("%x\n",CC2500_ReadReg(CCxxx0_RSSI ));
                        UARTprintf("%x\n",CC2500_ReadReg(CCxxx0_LQI ));
                   //UART_SendByte(CC2500_ReadReg(CCxxx0_RXBYTES|READ_BURST));
                //delay_ms(10);
........其他的代码,我上贴到工程里面。。。。。。
LM3S_CC2500_receive.rar
446.84 KB, 下载次数: 149
售价: 1 分芯积分  [记录]
谢谢,看看可以帮到我不  详情 回复 发表于 2017-11-28 17:33
个人签名只有想不到,没有做不到。
849
回复 楼主 shilaike 的帖子
下面给出CC2500的资料和模块手册.............
个人签名只有想不到,没有做不到。
849
CC2500资料。。。。。。。
原帖由 shilaike 于 2011-3-30 14:58 发表
有需要的朋友请来看一看。。。。
用这个高频通信模块做无线模块相当给力哦。。。。。。
如果哪位用过BT 10-DS蓝牙模块,有它的驱动程序,希望共享一下。。。。。
CC2500_V1_3P.pdf
158.67 KB, 下载次数: 23
售价: 1 分芯积分  [记录]
CC2500中文资料.pdf
2.15 MB, 下载次数: 527
售价: 1 分芯积分  [记录]
个人签名只有想不到,没有做不到。
431
标记,下次用的到
29
收藏!!!
273
MARK
273
谢谢楼主分享,楼主写了好多好的帖子
唉!不错,才看到
103
TI官网上有的东西,不至于在这里也收费吧。
918
回复 9楼 dsh__zhou 的帖子
多上论坛回帖,就有芯币了。
标记下  有money 在来
谢谢分享 感觉不错
谢谢,正是我需要的,在比赛的,这下省了好多事
标记,下次用的到
收藏!!!
谢谢,看看可以帮到我不
