6501|12
122
看的眼都直了 [复制链接]
搞了个DS18B20,但无论怎么搞温度总是01℃!费了好大得劲!用KEIL仿真时提示有错误!但我看不出来是哪里!希望那个能有人能够答疑解惑!这里先谢谢了!
DQ是P2^5,RW我直接接地了,RS接的P2^0,E接P2^1,液晶屏用的是LM016L
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ=P2^5;
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcden=P2^1;
uchar code table[]="I MISS YOU!";
uchar code table1[]="0123456789";
uchar num;
void delay (uint t);
void writecom(uchar com);
void writedat(uchar dat);
void txreset ();
void readbyt();
void init ();
readtemp(void);
void delay1 (uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void main ()
  uchar tp,tp1,tp2;
  init();
  writecom(0x80);
  for(num=0;num<11;num++)
      writedat(table[num]);
      delay1(15);
while(1)
   tp=readtemp();
   tp1=tp%10;
   tp2=tp/10;
  writecom(0x80+0x41);
  writedat(table1[tp2]);
  writecom(0x80+0x42);
  writedat(table1[tp1]);
  writecom(0x80+0x43);
  writedat(0xdf);
  writecom(0x80+0x44);
  writedat('C');
/* 延时t毫秒 */
void delay (uint t)
while(t--);
/*初始化程序*/
void txreset ()
    uchar h;
    DQ=1;            //首先主控为高电平
    delay(4);        //保持一会,无所谓!
    DQ=0;            //初始化开始,主控拉低电平
    delay (80);      //延时400~960us
    DQ=1;            //主控拉高电平
    delay(14);       //再延时到DS18B20应答拉低电平位置
    h=DQ;            //判x状态,如果是低电平则DS18B20已经应答
    delay(20);       //随意延时,等待写ROM
/*读一个字节*/
void readbyt()
    uchar i=0;            //定义变量用于循环读取8位RAM数据
    uchar dat2=0;          //定义dat用于按位存储8位RAM数据
    for(i=8;i>0;i--)      //循环读8位数据
         DQ=0;            //DQ置一次低电平
         dat2=(dat2>>1);      //dat向右移位1
         DQ=1;            //1us后DQ置一次高电平
         if(DQ==1)        //如果DQ等于1,则把1写进dat中
              dat2=dat2|0x80;  //右移移位后最高位与1000 0000相与
         delay(4);           //两次读字节之间时间间隙
/*写一个字节*/
void writebyt(uchar dat1)      //设置写字节入口参数
    uchar i=0;              //定义循环变量
    for(i=8;0>0;i--)        //循环
        DQ=0;
            delay(1);  //DQ置低电平大于1us
        DQ=dat1&0x01;        //输出低位(最低位与0000 0001相或)
         delay(5);
         dat1=dat1>>1;          ////dat向右移位1
        DQ=1;
     delay(4);
/*初始化和读取温度值*/
readtemp(void)
   uchar a=0;
   uchar b=0;
   uchar t=0;
   txreset ();
   writebyt(0xcc);
   writebyt(0x44);
    txreset ();
   writebyt(0xcc);
   writebyt(0xbe);
   a=readbyt();
   b=readbyt();
   t=(b>>4)||(a<<4);
   if(t>128)
      t=~t+1;
    return(t);
/*LCD显示部分*/
/*lcd写指令*/
    lcdrs=0;
    P0=com;
    delay1(15);
    lcden=1;
    delay1(15);
    lcden=0;
    lcdrs=1;
    delay1(15);
    P0=dat;
    lcden=1;
    delay1(15);
    lcden=0;
void init ()
        writecom(0x38);
        writecom(0x0c);
        writecom(0x06);
        writecom(0x01);
        writecom(0x80+0X04);
        writecom(0x80+0X40);
此帖出自51单片机论坛
显示数值不变化,我个人觉得你先检查一下时序,单总线器件的时序性很强!时序出错就读不到数据  详情 回复 发表于 2011-3-30 10:00
个人签名专注,是一种态度!
1759
裸片初长成(高级)
给你一个单片机程序吧,我这个是完全可以运行的。
;2007-1-18
        ;CS1     BIT     P2.0
        ;CS2     BIT     P2.1
        ;DI      BIT     P2.2
        ;RW      BIT     P2.3
        ;E       BIT     P2.4
        CS1     BIT     P2.3
        CS2     BIT     P2.2
        DI      BIT     P2.0
        RW      BIT     P2.1
        E       BIT     P1.2
        RST     BIT     P2.5
        WP        BIT         P1.0                ;24C02
        SCL        BIT        P1.1
        SDA        BIT        P1.2
        LD1        BIT        P1.3                ;发光二极管
        LD2        BIT        P1.4
        LD3        BIT        P1.5
        LD4        BIT        P1.6
        KEY1        BIT        P2.7                ;按键
        KEY2        BIT        P1.7
        KEY3        BIT        P3.2
        KEY4        BIT        P3.3
        KEY5        BIT        P3.4
        KEY6        BIT        P3.5
        BEEP        BIT        P2.6
        B_DISP  BIT     00H             ;平时为0 如果为高电电平 则表示可以显示数据
        KEY_OK        BIT        01H
        DAT     EQU     25H             ;发送的数据
        COM     EQU     26H             ;发送的命令
        COLUMN  EQU     27H
        PPAGE   EQU     28H
        COODE   EQU     29H
        COUNT   EQU     2AH
        LED1    EQU     2BH
        LED2    EQU     2CH
        LED3    EQU     2DH
        LED4    EQU     2EH
        BUF0    EQU     30H
        BUF1    EQU     31H
        BUF2    EQU     32H
        BUF3        EQU        33H
        BBUF1   EQU     34H             ;H低位字节
        BBUF2   EQU     35H             ;L高位字节
        DATA0        EQU        36H
        KEY        EQU        37H                ;按键数值存储
        NUM_F        EQU        38H
        KEY_NUM        EQU        39H
        SLA        EQU         3AH                ;24C02器件地址
        MTD                EQU         3BH                ;发送给2402的MCU中数据缓冲区首地址
        MRD                EQU         3CH                ;接受2402中数据到中的缓冲区首地址
        NUMBYT        EQU         3DH                ;收/发字节数
        BUFF_2402_1        EQU         3EH                ;2402
        BUFF_2402_2        EQU          3FH                ;
        BUF_BIN_L        EQU         40H                ;BIN_L
        NUM_H1        EQU        42H
        NUM_H2        EQU        43H
        NUM_L1        EQU        44H
        NUM_L2        EQU        45H
        TEM1H        EQU        80H                ;1#温度高
        TEM1L        EQU        81H                ;1#温度低
        TEM2H        EQU        82H                ;2#温度高
        TEM2L        EQU        83H                ;2#温度低
        TEM3H        EQU        84H                ;3#温度高
        TEM3L        EQU        85H                ;3#温度低
        TEM4H        EQU        86H                ;4#温度高
        TEM4L        EQU        87H                ;4#温度低
        TEM5H        EQU        88H                ;5#温度高
        TEM5L        EQU        89H                ;5#温度低
        TEM6H        EQU        8AH                ;6#温度高
        TEM6L        EQU        8BH                ;6#温度低
        TEM7H        EQU        8CH                ;7#温度高
        TEM7L        EQU        8DH                ;7#温度低
        TEM8H        EQU        8EH                ;8#温度高
        TEM8L        EQU        8FH                ;8#温度低
        TEM9H        EQU        90H                ;9#温度高
        TEM9L        EQU        91H                ;9#温度低
        TEM10H        EQU        92H                ;10#温度高
        TEM10L        EQU        93H                ;10#温度低
        TEM11H        EQU        94H                ;11#温度高
        TEM11L        EQU        95H                ;11#温度低
        TEM12H        EQU        96H                ;12#温度高
        TEM12L        EQU        97H                ;12#温度低
        TEM13H        EQU        98H                ;13#温度高
        TEM13L        EQU        99H                ;13#温度低
        TEM14H        EQU        9AH                ;14#温度高
        TEM14L        EQU        9BH                ;14#温度低
        TEM15H        EQU        9CH                ;15#温度高
        TEM15L        EQU        9DH                ;15#温度低
        TEM16H        EQU        9EH                ;16#温度高
        TEM16L        EQU        9FH                ;16#温度低
        TEM17H        EQU        0A0H                ;17#温度高
        TEM17L        EQU        0A1H                ;17#温度低
        TEM18H        EQU        0A2H                ;18#温度高
        TEM18L        EQU        0A3H                ;18#温度低
        TEM19H        EQU        0A4H                ;19#温度高
        TEM19L        EQU        0A5H                ;19#温度低
        TEM20H        EQU        0A6H                ;20#温度高
        TEM20L        EQU        0A7H                ;20#温度低
        TEM21H        EQU        0A8H                ;21#温度高
        TEM21L        EQU        0A9H                ;21#温度低
        TEM22H        EQU        0AAH                ;22#温度高
        TEM22L        EQU        0ABH                ;22#温度低
        TEM23H        EQU        0ACH                ;23#温度高
        TEM23L        EQU        0ADH                ;23#温度低
        TEM24H        EQU        0AEH                ;24#温度高
        TEM24L        EQU        0AFH                ;24#温度低
        TEM25H        EQU        0B0H                ;25#温度高
        TEM25L        EQU        0B1H                ;25#温度低
        TEM26H        EQU        0B2H                ;26#温度高
        TEM26L        EQU        0B3H                ;26#温度低
        TEM27H        EQU        0B4H                ;27#温度高
        TEM27L        EQU        0B5H                ;27#温度低
        TEM28H        EQU        0B6H                ;28#温度高
        TEM28L        EQU        0B7H                ;28#温度低
        TEM29H        EQU        0B8H                ;29#温度高
        TEM29L        EQU        0B9H                ;29#温度低
        TEM30H        EQU        0BAH                ;30#温度高
        TEM30L        EQU        0BBH                ;30#温度低
        TEM31H        EQU        0BCH                ;31#温度高
        TEM31L        EQU        0BDH                ;31#温度低
        TEM32H        EQU        0BEH                ;32#温度高
        TEM32L        EQU        0BFH                ;32#温度低
        BJ1_H1        EQU        0C0H                ;1#温度高温报警高8位
        BJ1_H2        EQU        0C1H                ;1#温度高温报警低8位
        BJ1_L1        EQU        0C2H                ;1#温度低温报警高8位
        BJ1_L2        EQU        0C3H                ;1#温度低温报警低8位
        BJ2_H1        EQU        0C4H                ;2#温度高温报警高8位
        BJ2_H2        EQU        0C5H                ;2#温度高温报警低8位
        BJ2_L1        EQU        0C6H                ;2#温度低温报警高8位
        BJ2_L2        EQU        0C7H                ;2#温度低温报警低8位
        BJ3_H1        EQU        0C8H                ;3#温度高温报警高8位
        BJ3_H2        EQU        0C9H                ;3#温度高温报警低8位
        BJ3_L1        EQU        0CAH                ;3#温度低温报警高8位
        BJ3_L2        EQU        0CBH                ;3#温度低温报警低8位
        BJ4_H1        EQU        0CCH                ;4#温度高温报警高8位
        BJ4_H2        EQU        0CDH                ;4#温度高温报警低8位
        BJ4_L1        EQU        0CEH                ;4#温度低温报警高8位
        BJ4_L2        EQU        0CFH                ;4#温度低温报警低8位
        T0M1H1        EQU        10H
        T0M1H2        EQU        11H
        T0M1L1        EQU        12H
        T0M1L2        EQU        13H
        T0M2H1        EQU        14H
        T0M2H2        EQU        15H
        T0M2L1        EQU        16H
        T0M2L2        EQU        17H
        T0M3H1        EQU        18H
        T0M3H2        EQU        19H
        T0M3L1        EQU        1AH
        T0M3L2        EQU        1BH
        T0M4H1        EQU        1CH
        T0M4H2        EQU        1DH
        T0M4L1        EQU        1EH
        T0M4L2        EQU        1FH
        ORG     0000H
        LJMP    MAIN
        ORG        00BH
        LJMP        SCAN_KEY
        ORG     0023H
        LJMP    TRX
        ORG     0050H
MAIN:   clr        LD1
        clr        LD2
        clr        LD3
        clr        LD4
        MOV     SP,     #50H
        MOV        R0,        #80H
        MOV        R1,        #128
LX:        CLR        A
        MOV        @R0,        A
        INC        R0
        DJNZ        R1,        LX
        MOV        R0,        #20H
        MOV        R1,        #50H
LX0:        CLR        A
        MOV        @R0,        A
        INC        R0
        DJNZ        R1,        LX0
        MOV        NUM_F,        #00H
        MOV        KEY_NUM,#00H
        ANL     P2,     #0E0H
        NOP
        MOV     BUF1,   #02H
        MOV     BUF2,   #0FFH
;*********************串口中断的标准配置
        MOV        PCON,        #00H
        MOV        SCON,        #40H
        MOV        TMOD,   #21H
        MOV        TH0,#0DcH                        ;10ms
        MOV        TL0,#00H
        MOV        TH1,    #0fdh                        ;9600bit
        MOV        TL1,    #0fdh
        SETB        EA                        ;1MS
        CLR     TB8
        SETB        PT0
        SETB        ET0
        SETB        TR1
        SETB        TR0
        setb        ren
        SETB        es
        CLR        WP
        LCALL   INT
        LCALL   CLEAR
        MOV        A,        #T0M1H1
        LCALL        READ_2402_RAM1
        MOV        A,        BUF_BIN_L                        ;读取1#高温报警1
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M1H2
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M1L1
        MOV        A,        BUF_BIN_L                        ;读取1#低温报警1
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M1L2
        MOV        A,        BUF_BIN_L                        ;读取1#低温报警2
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M2H1
        MOV        A,        BUF_BIN_L                        ;读取2#高温报警1
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M2H2
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M2L1
        MOV        A,        BUF_BIN_L                        ;读取2#低温报警1
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M2L2
        MOV        A,        BUF_BIN_L                        ;读取2#低温报警2
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M3H1
        MOV        A,        BUF_BIN_L                        ;读取3#高温报警1
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M3H2
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M3L1
        MOV        A,        BUF_BIN_L                        ;读取3#低温报警1
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M3L2
        MOV        A,        BUF_BIN_L                        ;读取3#低温报警2
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
                MOV        A,        #T0M4H1
        MOV        A,        BUF_BIN_L                        ;读取4#高温报警1
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M4H2
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M4L1
        MOV        A,        BUF_BIN_L                        ;读取4#低温报警1
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        MOV        A,        #T0M4L2
        MOV        A,        BUF_BIN_L                        ;读取4#低温报警2
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DEL0
        LCALL   INT
MAIN1:  LCALL   CLEAR
DISP_M1:MOV     PPAGE,  #00H            ;01
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM1H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM1L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        MOV        NUM_H1,        A
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        ADD        A,        NUM_H1
        MOV        NUM_H1,        A
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        NUM_H2,        A
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        MOV        NUM_L1,        A
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        ADD        A,        NUM_L1
        MOV        NUM_L1,        A
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        NUM_L2,        A
        CLR        C
        MOV        R0,        #TEM1H
        MOV        A,        @R0
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_H1,        WENDU_J1
        LJMP        WENDU_J20        ;和实际温度一样,比较个位
WENDU_J1:JNC        WENDU_J10
        LJMP        WENDU_J30        ;比实际温度小,跳转判低温
WENDU_J10:                        ;比实际温度高,报警 H LED1亮
        SETB        LD1
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X2
WENDU_J20:                        ;判断低温
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_H2,WENDU_J201
        LJMP        WENDU_J202                        ;温度相同,判断低位
WENDU_J201:JNC        WENDU_J203
        SETB        LD1                ;低温报警
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X2
WENDU_J203:                                        ;正常温度
        CLR        LD1
        setb        BEEP
        LJMP        WENDU_X2
WENDU_J30:MOV        R0,        #TEM1L                        ;判断低温
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_L1,        WENDU_J300
        SETB        LD1                ;温度相同,报警
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X2
WENDU_J300:
        JNC        WENDU_J301
        setb        LD1
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X2
WENDU_J301:
        CLR        LD1
        SETB        BEEP
        LJMP        WENDU_X2
WENDU_J202:
        MOV        R0,        #TEM1L
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_L2,        WENDU_J2020
        SETB        LD1
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X2
WENDU_J2020:
        JNC        WENDU_J2021
        CLR        LD1
        SETB        BEEP
        LJMP        WENDU_X2
WENDU_J2021:
        SETB        LD1
        CLR        BEEP
WENDU_X2:
        ;LJMP        MAIN1
        MOV     PPAGE,  #01H            ;02:
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM2H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM2L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        MOV        NUM_H1,        A
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        ADD        A,        NUM_H1
        MOV        NUM_H1,        A
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        NUM_H2,        A
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        MOV        NUM_L1,        A
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        ADD        A,        NUM_L1
        MOV        NUM_L1,        A
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        NUM_L2,        A
        CLR        C
        MOV        R0,        #TEM2H
        MOV        A,        @R0
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_H1,        WENDU_2J1
        LJMP        WENDU_2J20        ;和实际温度一样,比较个位
WENDU_2J1:JNC        WENDU_2J10
        LJMP        WENDU_2J30        ;比实际温度小,跳转判低温
WENDU_2J10:                        ;比实际温度高,报警 H LED1亮
        SETB        LD2
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X3
WENDU_2J20:                        ;判断低温
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_H2,WENDU_2J201
        LJMP        WENDU_2J202                        ;温度相同,判断低位
WENDU_2J201:JNC        WENDU_2J203
        SETB        LD2                ;低温报警
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X3
WENDU_2J203:                                        ;正常温度
        CLR        LD2
        SETB        BEEP
        LJMP        WENDU_X3
WENDU_2J30:MOV        R0,        #TEM1L                        ;判断低温
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_L1,        WENDU_2J300
        SETB        LD2                ;温度相同,报警
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X3
WENDU_2J300:
        JNC        WENDU_2J301
        setb        LD2
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X3
WENDU_2J301:
        CLR        LD2
        SETB        BEEP
        LJMP        WENDU_X3
WENDU_2J202:
        MOV        R0,        #TEM2L
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_L2,        WENDU_2J2020
        SETB        LD2
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X3
WENDU_2J2020:
        JNC        WENDU_2J2021
        CLR        LD2
        SETB        BEEP
        LJMP        WENDU_X3
WENDU_2J2021:
        SETB        LD2
        CLR        BEEP
WENDU_X3:
        MOV     PPAGE,  #02H            ;03:
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #03H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM3H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM3L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #2H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        MOV        NUM_H1,        A
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        ADD        A,        NUM_H1
        MOV        NUM_H1,        A
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        NUM_H2,        A
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        MOV        NUM_L1,        A
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        ADD        A,        NUM_L1
        MOV        NUM_L1,        A
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        NUM_L2,        A
        CLR        C
        MOV        R0,        #TEM3H
        MOV        A,        @R0
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_H1,        WENDU_3J1
        LJMP        WENDU_3J20        ;和实际温度一样,比较个位
WENDU_3J1:JNC        WENDU_3J10
        LJMP        WENDU_3J30        ;比实际温度小,跳转判低温
WENDU_3J10:                        ;比实际温度高,报警 H LED1亮
        SETB        LD3
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X4
WENDU_3J20:                        ;判断低温
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_H2,WENDU_3J201
        LJMP        WENDU_3J202                        ;温度相同,判断低位
WENDU_3J201:JNC        WENDU_3J203
        SETB        LD3                ;低温报警
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X4
WENDU_3J203:                                        ;正常温度
        CLR        LD3
        SETB        BEEP
        LJMP        WENDU_X4
WENDU_3J30:MOV        R0,        #TEM3L                        ;判断低温
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_L1,        WENDU_3J300
        SETB        LD3                ;温度相同,报警
        clr        BEEP
        LJMP        WENDU_X4
WENDU_3J300:
        JNC        WENDU_3J301
        setb        LD3
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X4
WENDU_3J301:
        CLR        LD3
        SETB        BEEP
        LJMP        WENDU_X4
WENDU_3J202:
        MOV        R0,        #TEM3L
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_L2,        WENDU_3J2020
        SETB        LD3
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X4
WENDU_3J2020:
        JNC        WENDU_3J2021
        CLR        LD3
        SETB        BEEP
        LJMP        WENDU_X4
WENDU_3J2021:
        SETB        LD3
        CLR        BEEP
WENDU_X4:
        MOV     PPAGE,  #03H            ;04
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #04H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM4H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM4L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        MOV        NUM_H1,        A
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        ADD        A,        NUM_H1
        MOV        NUM_H1,        A
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        NUM_H2,        A
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        MOV        NUM_L1,        A
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        ADD        A,        NUM_L1
        MOV        NUM_L1,        A
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        NUM_L2,        A
        CLR        C
        MOV        R0,        #TEM4H
        MOV        A,        @R0
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_H1,        WENDU_4J1
        LJMP        WENDU_4J20        ;和实际温度一样,比较个位
WENDU_4J1:JNC        WENDU_4J10
        LJMP        WENDU_4J30        ;比实际温度小,跳转判低温
WENDU_4J10:                        ;比实际温度高,报警 H LED1亮
        SETB        LD4
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X5
WENDU_4J20:                        ;判断低温
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_H2,WENDU_4J201
        LJMP        WENDU_4J202                        ;温度相同,判断低位
WENDU_4J201:JNC        WENDU_4J203
        SETB        LD4                ;低温报警
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X5
WENDU_4J203:                                        ;正常温度
        CLR        LD4
        SETB        BEEP
        LJMP        WENDU_X5
WENDU_4J30:MOV        R0,        #TEM4L                        ;判断低温
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_L1,        WENDU_4J300
        SETB        LD4                ;温度相同,报警
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X5
WENDU_4J300:
        JNC        WENDU_4J301
        setb        LD4
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X5
WENDU_4J301:
        CLR        LD4
        SETB        BEEP
        LJMP        WENDU_X5
WENDU_4J202:
        MOV        R0,        #TEM4L
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CLR        C
        CJNE        A,        NUM_L2,        WENDU_4J2020
        SETB        LD4
        CLR        BEEP
        LJMP        WENDU_X5
WENDU_4J2020:
        JNC        WENDU_4J2021
        CLR        LD4
        SETB        BEEP
        LJMP        WENDU_X5
WENDU_4J2021:
        SETB        LD4
        CLR        BEEP
WENDU_X5:
        MOV     PPAGE,  #04H            ;05
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #05H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM5H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM5L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;06
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #06H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM6H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM6L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;07
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #07H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM7H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM7L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;08
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #08H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM8H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM8L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        LCALL        SEND_DATA
        LCALL        DEL_5S
        MOV     PPAGE,  #00H            ;09
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #09H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM9H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM9L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;10:
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM10H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM10L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;11:
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM11H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM11L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;12
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM12H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM12L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;13
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #03H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM13H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM13L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;14
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #04H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM14H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM14L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;15
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #05H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM15H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM15L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;16
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #06H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM16H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM16L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        LCALL        SEND_DATA
        LCALL        DEL_5S
;;;222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
        MOV     PPAGE,  #00H            ;17
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #07H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM17H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM17L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;18:
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #08H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM18H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM18L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;19:
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #09H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM19H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM19L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;20
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM20H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM20L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;21
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM21H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM21L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;22
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM22H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM22L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;23
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #03H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM23H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM23L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;24
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #04H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM24H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM24L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        LCALL        SEND_DATA
        LCALL        DEL_5S
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;33333333333333333333333333333333333333333
        MOV     PPAGE,  #00H            ;25
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #05H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM25H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM25L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;26:
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #06H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM26H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM26L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;27:
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #07H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM27H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM27L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;28
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #08H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM28H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM28L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;29
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #09H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM29H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM29L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;30
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #03H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM30H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM30L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;31
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #03H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM31H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM31L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;32
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #03H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM32H
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #28H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #TEM32L
        MOV        A,        @R0
        MOV        DATA0,        A
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #38H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #40H
        MOV     COODE,  #0BH
        LCALL   CW_PR
        MOV        A,        DATA0
        ANL        A,        #0FH
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #48H
        MOV     COODE,  A
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        LCALL        SEND_DATA
        LCALL        DEL_5S
        LJMP    MAIN1
DISP_MENU:
        LCALL        DISP_MENU_F
;开始判断按键的程序
K_MENU0:CLR         KEY_OK
        MOV        A,        KEY
        CJNE        A,        #01H,        K_MENU1
        MOV        KEY,        #00H
        LCALL        DEL
        CLR        B_DISP
        LJMP        DISP_MENU
K_MENU1:CJNE        A,        #02H,        K_MENU2
        LCALL        K_ZUOYI
        LCALL        DISP_MENU_F
        LCALL        DEL
        MOV        KEY,        #00H
        CLR        B_DISP
        LJMP        K_MENU0
K_MENU2:CJNE        A,        #03H,        K_MENU3
        LCALL        K_YOUYI
        MOV        KEY,        #00H
        LCALL        DISP_MENU_F
        LCALL        DEL
        MOV        KEY,        #00H
        CLR        B_DISP
        LJMP        K_MENU0
K_MENU3:CJNE        A,        #04H,        K_MENU4
        LCALL        K_ADD
        MOV        KEY,        #00H
        LCALL        DISP_MENU_F
        LCALL        DEL
        MOV        KEY,        #00H
        CLR        B_DISP
        LJMP        K_MENU0
K_MENU4:CJNE        A,        #05H,        K_MENU5
        LCALL        K_SUB
        MOV        KEY,        #00H
        LCALL        DISP_MENU_F
        LCALL        DEL
        MOV        KEY,        #00H
        CLR        B_DISP
        LJMP        K_MENU0
K_MENU5:CJNE        A,        #06H,        K_MENU0
        MOV        KEY,        #00H
        LCALL        K_TO_24C02
        LCALL        DEL
        MOV        KEY,        #00H
        MOV        KEY,        #00H
        CLR        B_DISP
        CLR        KEY_OK
        LJMP        MAIN1
;移位功能键:左移
K_ZUOYI:MOV        A,        NUM_F
        CLR        C
        CJNE        A,        #00H,        K_ZUOYI1
        LJMP        K_ZUOYI2
K_ZUOYI1:
        DEC        NUM_F
K_ZUOYI2:LCALL        DISP_MENU_F
        RET
;移位功能键:右移
K_YOUYI:MOV        A,        NUM_F
        clr        C
        CJNE        A,        #31,        K_YOUYI1
        MOV        NUM_F,        #31
        LJMP        K_YOUYI2
K_YOUYI1:JNC        K_YOUYI10
        INC        NUM_F
        LJMP        K_YOUYI2
K_YOUYI10:MOV        NUM_F,        #31
        LJMP        K_YOUYI2
K_YOUYI2:LCALL        DISP_MENU_F
        RET
;功能键:加数
K_ADD:  MOV        A,        NUM_F
        CJNE        A,        #00H,        K_ADD1
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        JNZ        K_ADD0                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD0:        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD1:
        CJNE        A,        #01H,        K_ADD2
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD2:
        CJNE        A,        #02H,        K_ADD3
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD3:
        CJNE        A,        #03H,        K_ADD4
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD4:
        CJNE        A,        #04H,        K_ADD5
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_ADD40                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD40:        MOV        A,        BJ1_L1
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD5:
        CJNE        A,        #05H,        K_ADD6
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD6:
        CJNE        A,        #06H,        K_ADD7
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ1_L2;,        A
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD7:
        CJNE        A,        #07H,        K_ADD8
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ1_L2;,        A
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD8:
        CJNE        A,        #08H,        K_ADD9
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_ADD80                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ2_H1;,        A
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD80:        MOV        A,        BJ2_H1
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ2_H1;,        A
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD9:
        CJNE        A,        #09H,        K_ADD10
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ2_H1;,        A
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD10:
        CJNE        A,        #10,        K_ADD11
        MOV        A,        BJ2_H2
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD11:
        CJNE        A,        #11,        K_ADD12
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD12:
        CJNE        A,        #12,        K_ADD13
        MOV        A,        BJ2_L1
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_ADD120                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD120:        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD13:
        CJNE        A,        #13,        K_ADD14
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD14:
        CJNE        A,        #14,        K_ADD15
        MOV        A,        BJ2_L2
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD15:
        CJNE        A,        #15,        K_ADD16
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD16:
        CJNE        A,        #16,        K_ADD17
        MOV        A,        BJ3_H1
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_ADD160                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD160:        MOV        A,        BJ3_H1
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD17:
        CJNE        A,        #17,        K_ADD18
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD18:
        CJNE        A,        #18,        K_ADD19
        MOV        A,        BJ3_H2
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD19:
        CJNE        A,        #19,        K_ADD20
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD20:
        CJNE        A,        #20,        K_ADD21
        MOV        A,        BJ3_L1
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_ADD200                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD200:        MOV        A,        BJ3_L1
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD21:
        CJNE        A,        #21,        K_ADD22
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD22:
        CJNE        A,        #22,        K_ADD23
        MOV        A,        BJ3_L2
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD23:
        CJNE        A,        #23,        K_ADD24
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD24:
        CJNE        A,        #24,        K_ADD25
        MOV        A,        BJ4_H1
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_ADD240                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD240:        MOV        A,        BJ4_H1
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD25:
        CJNE        A,        #25,        K_ADD26
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD26:
        CJNE        A,        #26,        K_ADD27
        MOV        A,        BJ4_H2
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD27:
        CJNE        A,        #27,        K_ADD28
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD28:
        CJNE        A,        #28,        K_ADD29
        MOV        A,        BJ4_L1
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_ADD280                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD280:        MOV        A,        BJ4_L1
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD29:
        CJNE        A,        #29,        K_ADD30
        MOV        A,        BJ4_L1
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        A,        BJ4_L1
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD30:
        CJNE        A,        #30,        K_ADD31
        MOV        A,        BJ4_L2
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        A,        BJ4_L2
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD31:
        CJNE        A,        #31,        K_ADD32
        MOV        A,        BJ4_L2
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET
        MOV        A,        BJ4_L2
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_ADD32:
        LJMP        K_ADD
        RET
;功能键:减数
K_SUB:
        MOV        A,        NUM_F
        CJNE        A,        #00H,        K_SUB1
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        JNZ        K_SUB0                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB0:        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB1:
        CJNE        A,        #01H,        K_SUB2
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB2:
        CJNE        A,        #02H,        K_SUB3
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB3:
        CJNE        A,        #03H,        K_SUB4
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB4:
        CJNE        A,        #04H,        K_SUB5
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_SUB40                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB40:        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB5:
        CJNE        A,        #05H,        K_SUB6
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB6:
        CJNE        A,        #06H,        K_SUB7
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ1_L2;,        A
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB7:
        CJNE        A,        #07H,        K_SUB8
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ1_L2;,        A
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB8:
        CJNE        A,        #08H,        K_SUB9
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_SUB80                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ2_H1;,        A
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB80:        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ2_H1;,        A
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB9:
        CJNE        A,        #09H,        K_SUB10
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ2_H1;,        A
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB10:
        CJNE        A,        #10,        K_SUB11
        MOV        A,        BJ2_H2
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB11:
        CJNE        A,        #11,        K_SUB12
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB12:
        CJNE        A,        #12,        K_SUB13
        MOV        A,        BJ2_L1
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_SUB120                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB120:        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB13:
        CJNE        A,        #13,        K_SUB14
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB14:
        CJNE        A,        #14,        K_SUB15
        MOV        A,        BJ2_L2
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB15:
        CJNE        A,        #15,        K_SUB16
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB16:
        CJNE        A,        #16,        K_SUB17
        MOV        A,        BJ3_H1
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_SUB160                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB160:        MOV        A,        BJ3_H1
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB17:
        CJNE        A,        #17,        K_SUB18
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB18:
        CJNE        A,        #18,        K_SUB19
        MOV        A,        BJ3_H2
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB19:
        CJNE        A,        #19,        K_SUB20
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB20:
        CJNE        A,        #20,        K_SUB21
        MOV        A,        BJ3_L1
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_SUB200                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB200:        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB21:
        CJNE        A,        #21,        K_SUB22
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB22:
        CJNE        A,        #22,        K_SUB23
        MOV        A,        BJ3_L2
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB23:
        CJNE        A,        #23,        K_SUB24
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB24:
        CJNE        A,        #24,        K_SUB25
        MOV        A,        BJ4_H1
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_SUB240                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB240:        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB25:
        CJNE        A,        #25,        K_SUB26
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB26:
        CJNE        A,        #26,        K_SUB27
        MOV        A,        BJ4_H2
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB27:
        CJNE        A,        #27,        K_SUB28
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB28:
        CJNE        A,        #28,        K_SUB29
        MOV        A,        BJ4_L1
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        JNZ        K_SUB280                        ;!=0转移
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        ADD        A,        #10H
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB280:
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB29:
        CJNE        A,        #29,        K_SUB30
        MOV        A,        BJ4_L1
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        A,        BJ4_L1
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB30:
        CJNE        A,        #30,        K_SUB31
        MOV        A,        BJ4_L2
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        A,        BJ4_L2
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        SWAP        A
        ADD        A,        KEY_NUM
        SWAP        A
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB31:
        CJNE        A,        #31,        K_SUB32
        MOV        A,        BJ4_L2
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        KEY_NUM,        A
        LCALL        K_GET0
        MOV        A,        BJ4_L2
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        ADD        A,        KEY_NUM
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        @R0,        A
        LCALL        DISP_MENU_F
        RET
K_SUB32:
        LJMP        K_SUB
        RET
        RET
;程序入口:KEY_NUM 将对应的数值放在这个里面
;程序:KEY_NUM 对应的数值放在这个里面
K_GET:
        MOV        A,        KEY_NUM
        CLR        C
        CJNE        A,        #09H,        KEY_GET1
        MOV        KEY_NUM,#09H
        RET
KEY_GET1:JNC        KEY_GET10
        MOV        A,        KEY_NUM
        INC        KEY_NUM
        RET
KEY_GET10:
        MOV        KEY_NUM,        #09H
        RET
K_GET0:
        MOV        A,        KEY_NUM
        CLR        C
        CJNE        A,        #00H,        KEY_GET01
        MOV        KEY_NUM,#00H
        RET
KEY_GET01:
        MOV        A,        KEY_NUM
        DEC        KEY_NUM
        RET
;**************************************************************8
;显示反显的当前那个数据
DISP_MENU_F:
        LCALL        CLEAR                ;清掉
        MOV     PPAGE,  #00H            ;01: H +123.C
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #01H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #20H
        MOV     COODE,  #10H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU1
        MOV        COODE,        #13H
        JMP        D_MENU2
        JMP        D_MENU2
D_MENU1:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU2:MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H                        ;L
        MOV     COLUMN, #20H
        MOV     COODE,  #11H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU1L
        MOV        COODE,        #13H
        JMP        D_MENU2L
        JMP        D_MENU2L
D_MENU1L:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU2L:MOV     PPAGE,  #01H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #01H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #01H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #01H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
;02
        MOV     PPAGE,  #02H            ;02: H +123.C
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #02H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #20H
        MOV     COODE,  #10H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU22
        MOV        COODE,        #0EH
        JMP        D_MENU22
D_MENU21:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU22:MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H                        ;L
        MOV     COLUMN, #20H
        MOV     COODE,  #11H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU21L
        MOV        COODE,        #13H
        JMP        D_MENU22L
        JMP        D_MENU22L
D_MENU21L:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU22L:MOV     PPAGE,  #03H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #03H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #03H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #03H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
;03
        MOV     PPAGE,  #04H            ;01: H +123.C
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #03H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #20H
        MOV     COODE,  #10H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU31
        MOV        COODE,        #13H
        JMP        D_MENU32
        JMP        D_MENU32
D_MENU31:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU32:MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H                        ;L
        MOV     COLUMN, #20H
        MOV     COODE,  #11H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU31L
        MOV        COODE,        #13H
        JMP        D_MENU32L
        JMP        D_MENU32L
D_MENU31L:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU32L:MOV     PPAGE,  #05H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #05H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #05H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #05H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
;04
        MOV     PPAGE,  #06H            ;04: H +123.C
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     COODE,  #00H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #08H
        MOV     COODE,  #04H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #10H
        MOV     COODE,  #0AH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #20H
        MOV     COODE,  #10H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU41
        MOV        COODE,        #13H
        JMP        D_MENU42
        JMP        D_MENU42
D_MENU41:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU42:MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H                        ;L
        MOV     COLUMN, #20H
        MOV     COODE,  #11H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU41L
        MOV        COODE,        #13H
        JMP        D_MENU42L
        JMP        D_MENU42L
D_MENU41L:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU42L:MOV     PPAGE,  #07H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #07H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_PR
        NOP
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #07H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_PR
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #07H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_PR
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #50H
        MOV     COODE,  #0CH
        LCALL   CW_PR
            MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #58H
        MOV     COODE,  #0DH
        LCALL   CW_PR
;开始显示反显的数据
        MOV        A,        NUM_F
        CJNE        A,        #00H,        MENU_F0
        MOV     PPAGE,  #00H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU1L_F
        MOV        COODE,        #0EH
        JMP        D_MENU2L_F
        JMP        D_MENU2L_F
D_MENU1L_F:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU2L_F:MOV     PPAGE,  #0H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F0:
        CJNE        A,        #01H,        MENU_F1
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F1:CJNE        A,        #02H,        MENU_F2
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F2:CJNE        A,        #03H,        MENU_F3
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #00H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F3:CJNE        A,        #04H,        MENU_F4
        MOV     PPAGE,  #01H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU3L_F
        MOV        COODE,        #0EH
        JMP        D_MENU4L_F
        JMP        D_MENU4L_F
D_MENU3L_F:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU4L_F:MOV     PPAGE,  #01H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F4:CJNE        A,        #05,        MENU_F5
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #01H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F5:CJNE        A,        #06,        MENU_F6
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #01H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F6:CJNE        A,        #07,        MENU_F7
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #01H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F7:CJNE        A,        #08,        MENU_F8
        MOV     PPAGE,  #02H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU7L_F
        MOV        COODE,        #0EH
        JMP        D_MENU8L_F
        JMP        D_MENU8L_F
D_MENU7L_F:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU8L_F:MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F8:CJNE        A,        #09,        MENU_F9
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F9:CJNE        A,        #010,        MENU_F10
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F10:CJNE        A,        #11,        MENU_F11
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #02H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F11:CJNE        A,        #12,        MENU_F12
        MOV     PPAGE,  #03H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU11L_F
        MOV        COODE,        #0EH
        JMP        D_MENU12L_F
        JMP        D_MENU12L_F
D_MENU11L_F:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU12L_F:MOV     PPAGE,  #03H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F12:CJNE        A,        #13,        MENU_F13
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #03H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F13:CJNE        A,        #14,        MENU_F14
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #03H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F14:CJNE        A,        #15,        MENU_F15
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #03H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F15:CJNE        A,        #16,        MENU_F16
        MOV     PPAGE,  #04H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU15L_F
        MOV        COODE,        #0EH
        JMP        D_MENU16L_F
        JMP        D_MENU16L_F
D_MENU15L_F:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU16L_F:MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F16:CJNE        A,        #17,        MENU_F17
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F17:CJNE        A,        #18,        MENU_F18
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F18:CJNE        A,        #19,        MENU_F19
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #04H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F19:CJNE        A,        #20,        MENU_F20
        MOV     PPAGE,  #05H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU19L_F
        MOV        COODE,        #0EH
        JMP        D_MENU20L_F
        JMP        D_MENU20L_F
D_MENU19L_F:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU20L_F:MOV     PPAGE,  #05H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F20:CJNE        A,        #21,        MENU_F21
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #05H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F21:CJNE        A,        #22,        MENU_F22
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #05H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F22:CJNE        A,        #23,        MENU_F23
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #05H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F23:CJNE        A,        #24,        MENU_F24
        MOV     PPAGE,  #06H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU23L_F
        MOV        COODE,        #0EH
        JMP        D_MENU24L_F
        JMP        D_MENU24L_F
D_MENU23L_F:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU24L_F:MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F24:CJNE        A,        #25,        MENU_F25
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F25:CJNE        A,        #26,        MENU_F26
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F26:CJNE        A,        #27,        MENU_F27
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #06H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F27:CJNE        A,        #28,        MENU_F28
        MOV     PPAGE,  #07H            ;
        MOV     COLUMN, #30H
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        CJNE        A,        #00H,        D_MENU27L_F
        MOV        COODE,        #0EH
        JMP        D_MENU28L_F
        JMP        D_MENU28L_F
D_MENU27L_F:MOV        COODE,        #0FH
D_MENU28L_F:MOV     PPAGE,  #07H
        MOV     COLUMN, #30H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F28:CJNE        A,        #29,        MENU_F29
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #07H
        MOV     COLUMN, #38H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F29:CJNE        A,        #30,        MENU_F30
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0F0H
        SWAP        A
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #07H
        MOV     COLUMN, #40H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F30:CJNE        A,        #31,        MENU_F31
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        ANL        A,        #0FH
        MOV        COODE,        A
        MOV     PPAGE,  #07H
        MOV     COLUMN, #48H
        LCALL   CW_FPR
        RET
MENU_F31:RET
;********************************中断子程序**************************
;串口中断子程序
TRX:    PUSH    ACC
        JNB     RI,     ENDRTX0
               CLR     RI
        CLR        RB8
        MOV        BUF3,  BUF2
        MOV     BUF2,  BUF1
        MOV     BUF1,  BUF0
        MOV     BUF0,  SBUF
        MOV    A,      BUF3
        CJNE   A,      #0AAH,   ENDRTX0
        MOV        A,        BUF2
        CJNE        A,        #01H,        TR_2
        MOV        R0,        #TEM1H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
ENDRTX0:LJMP        ENDRTX
TR_2:        CJNE        A,        #02,        TR_3
        MOV        R0,        #TEM2H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_3:        CJNE        A,        #03,        TR_4
        MOV        R0,        #TEM3H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_4:        CJNE        A,        #04,        TR_5
        MOV        R0,        #TEM4H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_5:        CJNE        A,        #05,        TR_6
        MOV        R0,        #TEM5H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_6:        CJNE        A,        #06,        TR_7
        MOV        R0,        #TEM6H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_7:        CJNE        A,        #07,        TR_8
        MOV        R0,        #TEM7H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_8:        CJNE        A,        #08,        TR_9
        MOV        R0,        #TEM8H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_9:        CJNE        A,        #09,        TR_10
        MOV        R0,        #TEM9H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_10:        CJNE        A,        #10,        TR_11
        MOV        R0,        #TEM10H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_11:        CJNE        A,        #11,        TR_12
        MOV        R0,        #TEM11H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_12:        CJNE        A,        #12,        TR_13
        MOV        R0,        #TEM12H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_13:        CJNE        A,        #13,        TR_14
        MOV        R0,        #TEM13H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_14:        CJNE        A,        #14,        TR_15
        MOV        R0,        #TEM14H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_15:        CJNE        A,        #15,        TR_16
        MOV        R0,        #TEM15H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_16:        CJNE        A,        #16,        TR_17
        MOV        R0,        #TEM16H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_17:        CJNE        A,        #17,        TR_18
        MOV        R0,        #TEM17H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_18:        CJNE        A,        #18,        TR_19
        MOV        R0,        #TEM18H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_19:        CJNE        A,        #19,        TR_20
        MOV        R0,        #TEM19H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_20:        CJNE        A,        #20,        TR_21
        MOV        R0,        #TEM20H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_21:        CJNE        A,        #21,        TR_22
        MOV        R0,        #TEM21H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_22:        CJNE        A,        #22,        TR_23
        MOV        R0,        #TEM22H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_23:        CJNE        A,        #23,        TR_24
        MOV        R0,        #TEM23H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_24:        CJNE        A,        #24,        TR_25
        MOV        R0,        #TEM24H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_25:        CJNE        A,        #25,        TR_26
        MOV        R0,        #TEM25H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_26:        CJNE        A,        #26,        TR_27
        MOV        R0,        #TEM26H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_27:        CJNE        A,        #27,        TR_28
        MOV        R0,        #TEM27H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_28:        CJNE        A,        #28,        TR_29
        MOV        R0,        #TEM28H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_29:        CJNE        A,        #29,        TR_30
        MOV        R0,        #TEM29H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_30:        CJNE        A,        #30,        TR_31
        MOV        R0,        #TEM30H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_31:        CJNE        A,        #31,        TR_32
        MOV        R0,        #TEM31H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
TR_32:        CJNE        A,        #32,        ENDRTX
        MOV        R0,        #TEM32H
        MOV        @R0,        BUF1
        INC        R0
        MOV        @R0,        BUF0
        LJMP        ENDRTX
ENDRTX: POP     ACC
        RETI
;********************************双字节转换成bcd**********************
;程序入口:BBUF1--高字节 BBUF2--低字节
;程序出口:LED1 LED2 LED3 LED4
;BBIN_BCD:MOV    10H,    BBUF2
        MOV     11H,    BBUF1
        MOV    R1,     #12H
        MOV     R5,     #03H
        CLR     A
LOOP1:  MOV     @R1,    A
        INC     R1
        DJNZ    R5,     LOOP1
        MOV     R7,     #10H
LOOP4:  MOV     R0,     #10H
        MOV     R6,     #02H
        CLR     C
LOOP2:  MOV     A,      @R0
        RLC     A
        MOV     @R0,    A
        INC     R0
        DJNZ    R6,     LOOP2
        MOV     R1,     #12H
        MOV     R5,     #02H
LOOP3:  MOV     A,      @R1
        ADDC    A,      @R1
        DA      A
        MOV     @R1,    A
        INC     R1
        DJNZ    R5,     LOOP3
        DJNZ    R7,     LOOP4
        MOV     A,      13H
        ANL     A,      #0F0H
        SWAP    A
        ADD     A,      #10H
        MOV     LED1,   A
        MOV     A,      13H
        ANL     A,      #0FH
        ADD     A,      #10H
        MOV     LED2,   A
        MOV     A,      12H
        ANL     A,      #0F0H
        SWAP    A
        ADD     A,      #10H
        MOV     LED3,   A
        MOV     A,      12H
        ANL     A,      #0FH
        ADD     A,      #10H
        MOV     LED4,   A
        RET
;***********************************点阵字符显示***********************
;作者:练祥华
;2007-01-04
;程序的出口:PPAGE 液晶的页面地址
;            COLUMN 字符的间隔 每8个点COLUMN加1
;            COODE 字符的代码
CW_PR:  MOV     DPTR,   #CTAB                 ;将字符字模块的首地址存放在DPTR中
        MOV     A,      COODE                 ;取代码
        MOV     B,      #08h                 ;字模块的宽度为8个字节 显示的是8*8数据
        MUL     AB                              ;代码乘以8,表示偏移地址
        ADD     A,      DPL                   ;字符字模块的首地址
        MOV     DPL,    A                      ;这个表示字模块首地址+代码*8 也就是按照8个字节进行查询数据
        MOV     A,      B                     ;将数据继续调用进行运算
        ADDC    A,      DPH                     ;运算字符块地址
        MOV     DPH,    A                     ;运算字符块地址
        MOV     COODE,  #00H                     ;COODE数据清零
        MOV     A,      PPAGE                     ;读页地址寄存器
        JB      ACC.7,  CW_1                     ;判断是什么字符
        MOV     COUNT,  #06H                     ;这个就是选择的是6*8的点阵数据
        LJMP    CW_2                             ;跳转到显示子程序
CW_1:   MOV     COUNT,  #08H                     ;这个就是现实8*8的点阵数据
CW_2:   ANL     A,      #07H                     ;取页地址值
        ORL     A,      #0B8H                     ;或页地址指令代码
        MOV     COM,    A                     ;写也地址指针
        LCALL   PRL0                             ;显示左半屏数据
        LCALL   PRM0                             ;显示右半屏数据
        MOV     A,      COLUMN                     ;读列地址寄存器
        CLR     C                             ;清除c标志位
        SUBB    A,      #40H                     ;列地址减去64,这个是跟屏幕的行列有关系,12864点阵中 64表示列
        JC      CW_3                             ;<0 表示显示左半屏显示区域
        MOV     COLUMN, A                     ;还原列值
        JC      CW_21                             ;<0为中间屏显示区域,也就是12864点阵的右半屏
        MOV     COLUMN, A                     ;》=0为右屏显示区域
        MOV     A,      PPAGE                     ;读取页地址值
        SETB    ACC.5                             ;设置区域标志标志位
        MOV     PPAGE,   A                     ;读取页地址
        LJMP    CW_3                             ;跳转显示列
CW_21:  MOV     A,      PPAGE                     ;读取页地址
        SETB    ACC.4                             ;设置区域标志位
        MOV     PPAGE,  A                     ;将数据保存进页地址
CW_3:   MOV     COM,    COLUMN                     ;设置列地址值
        ORL     COM,    #40H                     ;或 列地址指令标志位
        MOV     A,      PPAGE                     ;判断区域标志位,以便确定是哪一个显示区域
        ANL     A,      #30H                     ;读取页地址中的第五位和第四位,以判断是哪一个区
        CJNE    A,      #10H,   CW_32                     ;01为中区
        LCALL   PRM0                             ;调用显示中区
        LJMP    CW_4                             ;跳转
CW_32:  LCALL   PRL0                             ;00为左区,显示左区
CW_4:   MOV     A,      COODE                     ;取代码数据
        MOVC    A,      @A+DPTR                     ;取字符字模数据
        MOV     DAT     ,A                     ;写数据
        ANL     A,      #30H                     ;判断区域
        CJNE    A,      #10H,   CW_41        ;01为中区
        LCALL   PRM1                             ;显示中区数据
        LJMP    CW_5                             ;跳转
CW_41:  LCALL   PRL1                             ;00为左区
CW_5:   INC     COODE                             ;间址寄存器值加1
        INC     COLUMN                             ;列地址加一
        MOV     A,      COLUMN                     ;判断列地址是否超越范围
        CJNE    A,      #40H,   CW_6                     ;判断是否超越64个列值
CW_6:   JC      CW_9                             ;未超出则继续显示
        MOV     COLUMN, #00H                     ;将列值清零
        MOV     A,      PPAGE                     ;超出则判断在哪一个区域
        JB      ACC.5,  CW_9                     ;判断是否在右区域,如果是,则跳出
        SETB    ACC.4                             ;在左区则转中区
        MOV     PPAGE,  A                     ;保存数据
        MOV     COM,    #40H                     ;设置中区列地址为0
        LCALL   PRM0                             ;显示中区
        LJMP    CW_9                             ;跳转返回
CW_9:   DJNZ    COUNT,  CW_4                     ;8个数据显示完,没完就继续
        RET
;***********************************点阵字符反显示***********************
;作者:练祥华
;2007-01-04
;            COODE 字符的代码
;        本程序和上述正显示的程序唯一不同的地方就是将字库里面的数据进行取反显示
CW_FPR:  MOV     DPTR,   #CTAB                 ;将字符的地址存放在DPTR中
        MOV     A,      COODE
        MOV     B,      #08h
        MUL     AB
        ADD     A,      DPL
        MOV     DPL,    A
        MOV     A,      B
        ADDC    A,      DPH
        MOV     DPH,    A
        MOV     COODE,  #00H
        MOV     A,      PPAGE
        JB      ACC.7,  CW_F1
        MOV     COUNT,  #06H
        LJMP    CW_F2
CW_F1:   MOV     COUNT,  #08H
CW_F2:   ANL     A,      #07H
        ORL     A,      #0B8H
        MOV     COM,    A
        LCALL   PRL0
        LCALL   PRM0
        MOV     A,      COLUMN
        CLR     C
        SUBB    A,      #40H
        JC      CW_F3
        MOV     COLUMN, A
        SUBB    A,      #40H
        JC      CW_F21
        MOV     COLUMN, A
        MOV     A,      PPAGE
        SETB    ACC.5
        MOV     PPAGE,   A
        LJMP    CW_F3
CW_F21:  MOV     A,      PPAGE
        SETB    ACC.4
        MOV     PPAGE,  A
CW_F3:   MOV     COM,    COLUMN
        ORL     COM,    #40H
        MOV     A,      PPAGE
        ANL     A,      #30H
        CJNE    A,      #10H,   CW_F32
        LCALL   PRM0
        LJMP    CW_F4
CW_F32:  LCALL   PRL0
CW_F4:   MOV     A,      COODE
        MOVC    A,      @A+DPTR
        CPL        A                        ;        这里就是取反显示的核心
        MOV     DAT     ,A
        MOV     A,      PPAGE
        ANL     A,      #30H
        CJNE    A,      #10H,   CW_F41
        LCALL   PRM1
        LJMP    CW_F5
CW_F41:  LCALL   PRL1
CW_F5:   INC     COODE
        INC     COLUMN
        MOV     A,      COLUMN
        CJNE    A,      #40H,   CW_F6
CW_F6:   JC      CW_F9
        MOV     COLUMN, #00H
        MOV     A,      PPAGE
        JB      ACC.5,  CW_F9
        SETB    ACC.4
        MOV     PPAGE,  A
        MOV     COM,    #40H
        LCALL   PRM0
        LJMP    CW_F9
CW_F9:   DJNZ    COUNT,  CW_F4
        RET
;***************初始化子程序*******************
INT:    MOV     COM,    #0C0H           ;设置显示起始行为第一行
        LCALL   PRL0                        ;设置左页
        LCALL   PRM0                        ;设置中页,12864中为右页
        MOV     COM,    #3FH             ;开显示设置
        LCALL   PRL0                        ;设置左页
        LCALL   PRM0                        ;设置中页
        RET
;***************清显示ram区********************
CLEAR:  MOV     R4,     #00H                ;页面地址暂存器设置
CLEAR1: MOV     A,      R4                ;读取页面地址
        ORL     A,      #0B8H                ;或页面地址设置代码
        MOV     COM,    A                ;页面地址设置
        LCALL   PRL0                        ;显示左半区
        LCALL   PRM0                        ;显示右半区
        MOV     COM,    #40H                ;列地址设置为0
        LCALL   PRL0                        ;设置左半区的数据
        LCALL   PRM0                        ;设置中半区的数据
        MOV     R3,     #40H                ;一页清64个字节 8个字节*8个零数据
CLEAR2: MOV     DAT,    #00H                ;显示数据位0
        LCALL   PRL1                        ;左半屏显示数据0,即为全空
        LCALL   PRM1                        ;中间半屏显示数据00,全空
        DJNZ    R3,     CLEAR2                ;判断是否完成了一页,也就是说一行全部清0
        INC     R4                        ;页地址加1
        CJNE    R4,     #08H,   CLEAR1        ;判断是否完成了8页
        RET
;****************泻命令代码(左)****************
;程序入口:COM
PRL0:   CLR     CS1                        ;片选设置为01
        SETB    CS2
        CLR     DI                        ;数据口为1
        SETB    RW                         ;读写线为1
PRL01:  MOV     P0,     #0FFH               ;P1口至高电平,将数据口拉高,起到保护程序作用
        SETB    E                        ;E=1
        MOV     A,      P0                ;读取状态字,
        CLR     E                        ;E=0
        JB      ACC.7,  PRL01                ;判断忙标志位是否为0,为0继续判断
        CLR     RW                        ;RW=0
        MOV     P0,     COM                ;写指令代码
        SETB    E                        ;E=1
        NOP
        NOP
        CLR     E                        ;E=0  形成一个脉冲
        RET
;******************写显示数据(左)*******************
;程序入口:DAT
PRL1:   CLR     CS1                        ;片选设置为01                ;
        SETB    CS2
        CLR     DI                        ;数据口为1
        SETB     RW                         ;读写线为1
PRL11: MOV     P0,     #0FFH               ;P1口至高电平,将数据口拉高,起到保护程序作用
        SETB    E                        ;E=1
        MOV     A,      P0                ;读取状态字,
        CLR     E                        ;E=0
        JB      ACC.7,  PRL11                ;判断忙标志位是否为0,为0继续判断
        SETB    DI                        ;DI=1 表示写入的是数据
        CLR     RW                        ;RW=0
        MOV     P0,     DAT                ;写数据
        SETB    E                        ;E=1
        NOP
        CLR     E                        ;E=0  形成一个脉冲
        RET
;******************读显示数据(左)********************
;程序出口:DAT
PRL2:   CLR     CS1                        ;片选设置为01
        SETB     CS2
        CLR     DI                        ;数据口为1
        SETB    RW                         ;读写线为1
PRL21:  MOV     P0,     #0FFH               ;P1口至高电平,将数据口拉高,起到保护程序作用
        SETB    E                        ;E=1
        MOV     A,      P0                ;读取状态字,
        CLR     E                        ;E=0
        JB      ACC.7,  PRL21                ;判断忙标志位是否为0,为0继续判断
        MOV     P0,     #0FFH                ;将P0口数据至高,这样保证读取数据的准确
        SETB    E                        ;E=1
        MOV     DAT,    P0                ;将数据读出
        CLR     E                        ;E=0  形成一个脉冲
        RET
;****************泻命令代码(中)********************
;程序入口:COM
PRM0:   SETB     CS1                        ;片选设置为01
        CLR     CS2
        CLR     DI                        ;数据口为0 表示命令
        SETB    RW                          ;读写线为1
PRM01:  MOV     P0,     #0FFH               ;P1口至高电平,将数据口拉高,起到保护程序作用
        SETB    E                        ;E=1
        MOV     A,      P0                        ;读取P0的数值
        CLR     E                        ;E=0
        JB      ACC.7,  PRM01                ;判断忙标志位是否为0,为0继续判断
        CLR     RW                        ;进行写操作
        MOV     P0,     COM                ;写命令
        SETB    E                        ;E=1
        NOP
        NOP
        CLR     E                        ;E=0  形成一个脉冲
        RET
;******************写显示数据(中)*******************
;程序入口:DAT
PRM1:   SETB     CS1                        ;片选设置为01
        CLR     CS2
        CLR     DI                        ;数据口为0 表示命令
        SETB     RW                          ;读写线为1
PRM11:  MOV     P0,     #0FFH               ;P1口至高电平,将数据口拉高,起到保护程序作用
        SETB    E                        ;E=1
        MOV     A,      P0                        ;读取P0的数值
        CLR     E                        ;E=0
        JB      ACC.7,  PRM11                ;判断忙标志位是否为0,为0继续判断
        SETB    DI                        ;写数据
        CLR     RW                        ;写命令
        MOV     P0,     DAT                ;写数据
        SETB    E                        ;E=1
        NOP
        CLR     E                        ;E=0  形成一个脉冲
        RET
;******************读显示数据(中)********************
;程序出口:DAT
PRM2:   SETB     CS1                        ;片选设置为01
        CLR     CS2
        CLR     DI                        ;数据口为0 表示命令
        SETB    RW                          ;读写线为1
PRM21:  MOV     P0,     #0FFH               ;P1口至高电平,将数据口拉高,起到保护程序作用
        SETB    E                        ;E=1
        MOV     A,      P0                        ;读取P0的数值
        CLR     E
        JB      ACC.7,  PRM21                ;判断忙标志位是否为0,为0继续判断
        SETB    DI                        ;数据
        SETB    E
        MOV     DAT,    P0                ;将数据读出
        CLR     E
        RET
;发送数据给电脑
SEND_DATA:
        ;CLR P3.7
        NOP
        NOP
        NOP
        MOV            SBUF,   #0CCH
        JNB            TI,     $
        CLR            TI
        MOV        R0,        #80H
        MOV        R1,        #64
SEND_DATA1:
        MOV        A,        @R0
        MOV        SBUF,        A
        JNB        TI,        $
        CLR        TI
        INC        R0
        DJNZ        R1,        SEND_DATA1
        SETB        P3.7
        RET
SCAN_KEY:MOV        TH0,#0DcH                        ;10ms
        MOV        TL0,#00H
        JB        KEY_OK,        SCAN_K6
        JB        KEY1,        SCAN_K1
        MOV        KEY,        #01H
        SETB        KEY_OK
        RETI
SCAN_K1:JB        KEY2,        SCAN_K2
        MOV        KEY,        #02H
        SETB        KEY_OK
        RETI
SCAN_K2:JB        KEY3,        SCAN_K3
        MOV        KEY,        #03H
        SETB        KEY_OK
        RETI
SCAN_K3:JB        KEY4,        SCAN_K4
        MOV        KEY,        #04H
        SETB        KEY_OK
        RETI
SCAN_K4:JB        KEY5,        SCAN_K5
        MOV        KEY,        #05H
        SETB        KEY_OK
        RETI
SCAN_K5:JB        KEY6,        SCAN_K6
        MOV        KEY,        #06H
        SETB        KEY_OK
        RETI
SCAN_K6:RETI
K_TO_24C02:
        ;此处插入24c02写程序,将所有的4组数据写入24c02中
        MOV        R0,        #BJ1_H1
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M1H1
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入1号报警高位数值H1
        LCALL        DEL0
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ1_H2
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M1H2
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入1号报警高位数值H2
        LCALL        DEL0
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ1_L1
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M1L1
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入1号报警低位数值L1
        LCALL        DEL0
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ1_L2
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M1L2
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入1号报警高位数值L2
        LCALL        DEL0
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ2_H1
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M2H1
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入2号报警高位数值H1
        LCALL        DEL0
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ2_H2
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M2H2
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入2号报警高位数值H2
        LCALL        DEL0
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ2_L1
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M2L1
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入2号报警低位数值L1
        LCALL        DEL0
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ2_L2
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M2L2
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入2号报警高位数值L2
        LCALL        DEL0
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ3_H1
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M3H1
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入3号报警高位数值H1
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ3_H2
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M3H2
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入3号报警高位数值H2
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ3_L1
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M3L1
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入3号报警低位数值L1
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ3_L2
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M3L2
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入3号报警高位数值L2
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ4_H1
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M4H1
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入4号报警高位数值H1
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ4_H2
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M4H2
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入4号报警高位数值H2
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ4_L1
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M4L1
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入4号报警低位数值L1
        LCALL        DEL0
        MOV        R0,        #BJ4_L2
        MOV        A,        @R0
        MOV        BUF_BIN_L,A
        MOV        A,        #T0M4L2
        LCALL        WRITE_2402_RAM1                                ;写入4号报警高位数值L2
        LCALL        DEL0
        ret
;24c02读写程序
STA:                SETB        SDA
                SETB        SCL
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                CLR        SDA
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                CLR        SCL
                RET
STOP:                CLR        SDA
                SETB        SCL
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                SETB        SDA
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                CLR        SCL
                RET
MACK:                CLR        SDA
                SETB        SCL
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                CLR        SCL
                SETB        SDA
                RET
MNACK:                SETB        SDA
                SETB        SCL
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                CLR        SCL
                CLR        SDA
                RET
CACK:                SETB        SDA
                SETB        SCL
                CLR        F0
                JNB        SDA,        CAC
                SETB        F0
CAC:                CLR        SCL
                NOP
                NOP
                RET
WBYTE:                MOV        R0,        #08H
WLP:                RLC        A
                JC        WR1
                LJMP        WR0
WLP1:                DJNZ        R0,WLP
                RET
WR1:                SETB        SDA
                SETB        SCL
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                CLR        SCL
                CLR        SDA
                LJMP        WLP1
WR0:                CLR        SDA
                SETB        SCL
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                CLR        SCL
                LJMP        WLP1
RBYTE:                MOV        R0,        #08H
                MOV        R2,        #00H
RLP:                SETB        SDA
                SETB        SCL
                JNB        SDA,        RD0
                LJMP        RD1
RLP1:                DJNZ        R0,        RLP
                MOV        A,        R2
                RET
RD0:                CLR        C
                MOV        A,        R2
                RLC        A
                MOV        R2,        A
                CLR        SCL
                LJMP        RLP1
RD1:                SETB C
                MOV         A,        R2
                RLC        A
                MOV        R2,        A
                CLR        SCL
                LJMP        RLP1
WNBYTE:                PUSH        PSW
                MOV PSW,#18H
                LCALL        STA
                MOV        A,        SLA
                LCALL        WBYTE
                LCALL CACK
                JB F0,WNBYTE
                MOV R1,MTD
WRDA:                MOV        A,@R1
                LCALL        WBYTE
                LCALL CACK
                JB F0,WNBYTE
                INC R1
                DJNZ        NUMBYT,WRDA
                LCALL        STOP
                POP        PSW
                RET
RNBYTR:                PUSH        PSW
                MOV        PSW,        #18H
                LCALL        STA
                MOV        A,        SLA
                LCALL        WBYTE
                LCALL        CACK
                JB        F0,        RNBYTR
RDN:                MOV        R1,        MRD
RDN1:                LCALL        RBYTE
                MOV        @R1,A
                DJNZ        NUMBYT,ACK
                LCALL MNACK
                LCALL STOP
                POP PSW
                RET
ACK:                LCALL MACK
                INC R1
                JMP RDN1
;入口在A(存放地址),
;出口在BUF_BIN_L(存放数据)
READ_2402_RAM1:MOV BUFF_2402_1,A                        ;1字节
                MOV MTD,#BUFF_2402_1                        ;
                MOV NUMBYT,#01H
                MOV SLA,#0AEH
                LCALL WNBYTE
                MOV SLA,#0AFH
                MOV NUMBYT,#01H
                MOV MRD,#BUF_BIN_L
                LCALL RNBYTR
                SETB SDA
                SETB SCL
                RET
;入口,A(地址),BUF_BIN_L(数据)
;;1字节
WRITE_2402_RAM1:MOV        BUFF_2402_1,        A                ;
                MOV        BUFF_2402_2,        BUF_BIN_L
                MOV         SLA,#0AEH
                MOV        NUMBYT,#02H
                LCALL        WNBYTE
                RET
;******************延时5秒程序***********************
DEL_5S:MOV    R5,      #10H
DELAY_52:MOV    R6,     #0FFH
DELAY_51:MOV    R7,     #0FFH
DELAY_50:
        MOV        A,        KEY
        JNZ        DEL_KEY
        DJNZ    R7,     DELAY_50
        DJNZ    R6,     DELAY_51
        DJNZ    R5,     DELAY_52
        RET
DEL_KEY:CJNE        A,        #01H,        DEL_KEY0
        LCALL   INT
        LJMP        DISP_MENU
        LCALL   INT
        LJMP        DISP_MENU
DEL_KEY0:MOV        KEY,        #00H
        LJMP        DELAY_50
DEL:
        CLR        BEEP
        MOV    R6,     #0FFH
DELAY_510:MOV    R7,     #0FFH
DELAY_500:NOP
        NOP
        DJNZ    R7,     DELAY_500
        DJNZ    R6,     DELAY_510
        SETB        BEEP
        SETB        BEEP
        SETB        BEEP
        SETB        BEEP
        RET
DEL0:        MOV        R6,        #07FH
DEL00:        MOV        R7,        #0FFH
        DJNZ        R7,        $
        DJNZ        R6,        DEL00
        RET
;********************************点阵字库******************************
CTAB:         db         00h, 3Eh, 51h, 49h, 45h, 3Eh, 00h, 00h  ; -0-       0H
        db         00h, 00h, 42h, 7Fh, 40h, 00h, 00h, 00h  ; -1-       01H
        db         00h, 62h, 51h, 49h, 49h, 46h, 00h, 00h  ; -2-       02H
        db         00h, 21h, 41h, 49h, 4Dh, 33h, 00h, 00h  ; -3-       03H
        db         00h, 18h, 14h, 12h, 7Fh, 10h, 00h, 00h  ; -4-       04H
        db         00h, 27h, 45h, 45h, 45h, 39h, 00h, 00h  ; -5-       05H
        db         00h, 3Ch, 4Ah, 49h, 49h, 31h, 00h, 00h  ; -6-       06H
        db         00h, 01h, 71h, 09h, 05h, 03h, 00h, 00h  ; -7-       07H
        db         00h, 36h, 49h, 49h, 49h, 36h, 00h, 00h  ; -8-       08H
        db         00h, 46h, 49h, 49h, 29h, 1Eh, 00h, 00h  ; -9-       09H
        db         00h, 00h, 36h, 36h, 00h, 00h, 00h, 00h  ; -:-       0AH
        db         00h, 00h, 60h, 60h, 00h, 00h, 00h, 00h  ; -.-       0BH
        db         00h, 00h, 00h, 00h, 03h, 03h, 00h, 00h  ; -.-       0CH
        db         00h, 3Eh, 41h, 41h, 41h, 22h, 00h, 00h  ; -C-       0DH
        db         00h, 08h, 08h, 7Fh, 08h, 08h, 00h, 00h  ; -+-       0EH
        db         00h, 08h, 08h, 08h, 08h, 08h, 00h, 00h  ; ---             0FH
        db         00h, 7Fh, 08h, 08h, 08h, 7Fh, 00h, 00h   ; -H-             10h
        db         00h, 7Fh, 40h, 40h, 40h, 40h, 00h, 00h   ; -L-             11h
        db         00h, 26h, 49h, 49h, 49h, 32h, 00h, 00h   ; -S-             12h
        db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h   ; -S-             13h
        db         08h, 08h, 7Fh, 08h, 08h  ; -+-
        END
此帖出自51单片机论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
1759
裸片初长成(高级)
使用的是12864液晶,显示16路DS18B20。
此帖出自51单片机论坛
122
真是谢谢老练哥 了,不过我还是想知道我的程序那里写错了呵呵
此帖出自51单片机论坛
个人签名专注,是一种态度!
7815
57
裸片初长成(中级)
可真够,,够长的。
LZ你算好了,我写了两个周末,,,,也就只能发现DS18B20的存在而已.
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
122
回复 5楼 辛昕 的帖子
O(∩_∩)O~我现在真无奈了!搞了好几了
现在只有求助了
此帖出自51单片机论坛
个人签名专注,是一种态度!
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 6楼 safe360 的帖子
我看看哪天晚上有时间或者周末,接着调,,,,,
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
122
回复 7楼 辛昕 的帖子
要不你把你的程序也发上来,一起研究一下哦
此帖出自51单片机论坛
个人签名专注,是一种态度!
996
还是把整个keil的文件作为附件发一下更好~!
此帖出自51单片机论坛
95
显示数值不变化,我个人觉得你先检查一下时序,单总线器件的时序性很强!时序出错就读不到数据。
我以前做过,但那个程序现在找不到了,你可以在网上找现成的,对对时序。可以单步调试看看。
此帖出自51单片机论坛
79
硬件上主意上拉电阻,软件主意管脚的是推挽还是开漏,特别注意软件那个延时的长短,可以用示波器观察一下,也许就差那么一点点。
此帖出自51单片机论坛
155
支持fengkb
此帖出自51单片机论坛
个人签名http://www.tdhj.cn
122
有什么方法可以使时序比较精确呢!
此帖出自51单片机论坛
个人签名专注,是一种态度!
