4195|5
431
LM3S9B96的IO端口能够同时支持50个输出吗? [复制链接]
9B96有65个GPIO,请问可以同时输出吗?同时输出的电流是多少?
你好!        你的问题其实很简单,你找到LM3S9B96 的datasheet,你就可以找到你需要的参数.        准确地讲,如果GPIO不用做一般的通信口,至少会有50个,至于作输入输出,有个别的口是只能做输入,你可以查一下资料. 至于输出电流是可以调节的,有好几个档,具体电流请参考datasheet.        http://www.luminarymicro.com/home/data_sheets.html Fred  详情 回复 发表于 2011-3-29 18:33
918
回复 楼主 0212009623 的帖子
我觉得可以同时输出啊,共有9个GPIO物理模块,同时输出电流电流是多少不知道。
431
还是保住在额定输出电流:8MA吗?
131
一般的mcu的最大输出电流都是有限度的,如果你要同时那么多的IO输出的话,可以加74hc245等缓冲器。
2641
可以同时输出的
109
答复
你好!
Fred
