2292|1
金属激光打标机问大豪 [复制链接]
金属激光打标机问大豪 描述:金属半导体激光打标机问大豪15102702271激光打标机又名激光标记机/激光刻字机/激光标刻机/激光刻码机/激光标码机/镭射打码机/镭射打标机/激光打码机/激光雕刻机
主要功能与优点.完善合理的整机设计,控制系统和打标软件完美的结合使产品部件寿命大大增强,长时间运行故障率低,产品性能稳定可靠。
激光腔:采用高性能半导体激光器,光束质量好,出光模式好,光功率稳定,寿命长。
Q开关:采用最英国进口Q开关,激光释放品质好,性能更稳定。
控制电脑:采用工业控制电脑,在恶劣环境里长期工作不容易死机。
控制软件:功能强大,具有图形对齐、红光预览功能。可以标记各种条码以及图形码,充分满足客户要求。
工作台面:优良的工作台面,定位精度高,充分满足客户的要求。
振镜:采用高速扫描,速度快、精度高
软件:SUNLASER MARK2.0具有WINDOWS界面,可进行各种图案,LOGO,文字信息的编辑,兼容 CORELDRAW、AUTOCAD、PHOTOSHOP等多种软件输出的文件
支持自动编码,打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等。
电脑任意设计图形文字,灵活方便,无需印刷耗材,加工成本低
激光标记无耗材、无毒、无污染、无变形、耐磨损、高效率、易实现自动化
主要应用行业广泛应用于金属及多种非金属材料的标记加工.电子元器件、电工电器、通讯产品、塑料按键、集成电路(IC) 、珠宝首饰、眼镜、五金、汽车配件等行业。
技术参数
激光功率 50W 雕刻线速 ≤7000mm/s
激光波长 1064nm 最小线宽 0.01mm
光束质量 <8M2 最小字符 0.2mm
重复频率 ≤50KHz 重复精度 ±0.002mm
标刻范围 100mm×100mm 整机最大功率 ≤1.5KW
选配范围 Max:300×300mm 电力需求 220V±10%/50Hz/30A
雕刻深度 ≤1.2mm 外型尽寸 以实际为准
系统组成:光路系统、冷却系统、控制系统、工作台、可选配旋转工作台
软 件:SUNLASER MARK2.0 支持WIN2000/WINXP操作系统
耗材:无
安装环境:
环境:干净无灰尘或灰尘较少 。
温度: 13°C- 28°C
湿度: 5% to 75% 无结露。
电源:220V 50HZ 交流电,电压稳定。
基本配置
1) 工控电脑 ……………………………………………………………1台
2) Q开关驱动器 ………………………………………………………1台
3) 激光电源………………………………………………………… ….1台
4) 控制机柜 ……………………………………………………………1台
5) 支架工作台 …………………………………………………………1台
6) 光路系统 ……………………………………………………………1套
7) 冷却设备 ……………………………………………………………1台
8) 各种数据连接线……………………………………………………...1套
9) SUNLASER MARK软件……………………………………………1套
10) 中文操作手册 ……………………………………………………..1本
深圳星鸿艺激光科技有限公司 纤激光打标机 。半导体侧面泵浦激光打标机。 首饰激光点焊机。多功能激光自动焊接机。 激光磨具电焊机。CO2激光打标机。 半导体端面泵浦激光打标机(水冷系列) 紫外激光爱标机。光纤传输激光点焊机 振镜扫描激光焊接机。自动化激光达标系统 YAG激光切割打孔机。光纤激光切割机 出售,打标机,可在五金金属、医疗刀柄、3C行业。化妆用品、金银首饰丶陶瓷玻璃、硅胶塑胶、竹木制品、工艺品、包装盒等材料上雕刻图案LOGO、生产日期、序列号、二维码、条形码、刻度表等等,应用广泛,另有CO2切割,效果美观!品质保障,价格公道。欢迎来找我咨询下单。地址:深圳市宝安区龙华街道梅龙路梅龙苑大厦213      电话15837507362 周经理   详情 回复 发表于 2017-6-30 16:22
深圳星鸿艺激光科技有限公司
首饰激光点焊机。多功能激光自动焊接机。
激光磨具电焊机。CO2激光打标机。
半导体端面泵浦激光打标机(水冷系列)
紫外激光爱标机。光纤传输激光点焊机
振镜扫描激光焊接机。自动化激光达标系统
YAG激光切割打孔机。光纤激光切割机
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
