1980|0
33
浅谈高清监控市场应用问题-正海 [复制链接]
容易混淆的高清术语和思路
  在摄像机这个环节上,没有IP摄像机时,480线,540线或580线的摄像机就宣称为高清,当百万像 素网络摄像机出现后,模拟与IP摄像机两者间的高清就有了两种不同的概念,尤其网络摄像机,以前一直沿用DVR的CIF,D1这类术语,现在高清环节开始 出现百万像素,几百万像素,720P,1080P这些术语,一般的安防工程商或用户,会在其中转晕头的。
  “其实这里的几百万像素是图像 宽和高相乘算出来的。720P对应的是100万像素,按照1280X720并且接近值算的;200万像素是按照 1920X1080算的,但1600X1200的图片算出来也是200万。工程商在选择产品时,可以先问清楚是几百万像素,具体的图像压缩宽、高是多少。 这样采用测试卡进行清晰度线数测试,才是直接分辨高清摄像机品质的方法。大家不能只凭数据,就认为图像质量是好的。”
  从DVR产品角度 看,“在前端模拟摄像机接入的条件下,D1就是高清。当高清网络摄像机技术推出,且安防监控更多的往广电级高清图像标准参照时,1080P、1080i、 720P才是高清。在传统数模结合的监控系统里,D1相对于CIF、HD1来说有较高的分辨率,但D1远远低于高清电视的标准。”
  “高 清IP摄像机以静态像素来宣传而不是以动态分辨率来宣传,如500万像素摄像机,实际上其动态分辨率只有100万像素。”华三的廖旭东也强调:“真正的高 清不是局部高清,而是端到端高清,高清对视频源、编码设备、传输交换设备、解码显示设备、存储设备等系统配置都有相应的要求。”
  高清安防监控中三大问题如何应对
  CMOS产品低照和信噪处理的解决办法
   如前面分析,虽然目前以CMOS技术为基础的百万像素摄像机产品在低照度环境和信噪处理方面存在不足,但这并不会根本上影响它的应用前景。一是相关国际 大企业正在加大力度解决这两个问题,可以相信,CMOS的效果会越来越接近CCD的效果,并且CMOS设备的价格会低于CCD设备。另一方面,中国本土的 工程集成商在工程技巧上的灵活性,可以通过施工布线、外部补光方面的工作,大大减少环境对监控效果的影响。所以,市场还是会留一个相当的空间给 CMOS技术的网络高清摄像机的,CMOS百万像素摄像机在工程上也是可以实用的。
  用户如何选择不同清晰度的产品系统
  在实际的工程项目中,用户应该怎样根据项目的实际需要和周边配套条件,来恰当选择D1级的系统,或是选择百万像素级的系统?这是一个非常实际的问题。
   针对这个问题,专家认为:“建设高清视频监控系统,会带动网络带宽、视频存储空间、图像解码能力等多方面的进步。相应的,在实际工程项目中,也要综合考 虑各方面因素,才能在传统的D1甚至CIF视频监控系统和新型的高清视频监控系统之间做出正确的选择。这些因素,最终归结到一起,主要是由客户对项目建设 资金的承受能力,以及客户对视频监控系统效果的心里期望来决定的。”
价格会不会是高清安防监控应用的门槛
  目前网络监控一扯上平台系统,价格就比较昂贵,一旦建立网络高清监控系统,这个价格门槛还会往上贵一截,不是一般的用户能承受的。那么,价格会不会成为高清网络监控应用的门槛。
  专家认为:“百万像素的产品也分高、中、低档,其中低端产品的价格不会很高,事实上业界正在销售的高清产品价格已经越来越平民化。但建设高清视频监控系统相应带来的各方面配套建设投入,还是很昂贵的。所以在目前条件下,高投入会成为高清视频监控系统推广的一个阻碍。”
   专家认为:“目前这些有强烈高清需求的行业用户,基本对价格不很敏感,他们真正关注的是品质!从任何一个新技术发展都可以看到这样的规律,有需求,也有 了技术上的可行性,开始价格高,随着工业化发展和产业普及,价格会逐步下降直到一个新技术彻底取代旧技术成为主流。百万像素级高清系统产品现在的价格制约 主要是在前端的图像传感器. 因此在短期时间内,也许价格会稍微有所制约,但随着图像传感器技术的进步,高清的越来越多的需求趋势,成本下降也是必然的!”
  专家认 为:“高清监控系统产品,从成本上肯定比传统D1,CIF的监控系统高。同时,整个监控系统和网络、存储价格都有关,高清编码器还受制于高清摄像机的价 格。短期内,价格会是一个因素,很可能只能在局部的高端客户中应用。但随着产业及技术的发展,高清IP摄像机逐渐普及,价格因素也会越来越小。”
   价格不会成为百万像素级高清监控系统的应用门槛,理由在于前端的高清IP摄像机,大部分采用了CMOS的传感器和ASIC的压缩芯片,因此具有很高的性 价比,CCD 高清传感器的价格也已经降到合理的范围之内;在平台部分,高清和标清是一样的架构;基于PC的客户端显示,由于四核已成为台式电脑的主流配置,并且不少显 卡本身就带硬件高清解码能力,因此在PC客户端显示高清图像已经不成问题;硬件解码,专用的高清ASIC解码芯片也已经成熟,性价比很高。
  用户高清中的疑惑
   从现实产品和系统构成来看,百万像素级的高清应用基本成型,例如前端的百万像素摄像机、传输、接口、编码、图像处理应用、输出、显示等环节上的产品技 术,以及应用系统平台,根据本专题的分析来看,基本上具备了运行的基础。虽然行业中大家普遍认为高清监控是行业和市场发展的必须趋势,但从真正的市场应用 来说,目前各类行业用户还没有具体的现实应用心理准备。
  根据目前了解的信息来看,目前索尼、安讯士、海康威视等公司的产品已经或正在一 些核心大城市中用到百万高清级的网络监控系统工程中,随着这些应用案例的增多,用户会越来越多的感知到高清监控系统不一样的图像效果和细节展现能力。并由 样本案例的示范效应推动,吸引更多的对图像有高清要求的高端行业用户加入这个应用阵营,尤其是本身具备良好的局域网络或光纤资源的行业用户,他们要启动网 络高清系统应用,是比较容易的事情
本文来源:浅谈高清监控市场应用问题
