2184|0
激光机 [复制链接]
本店铺所有激光机均为厂家直销,支付定金后,负责送货上门、机器安装安装调试完毕后结清余款,免费对相关操作人员进行技术培训,包教包会。武汉大豪激光专业生产销售激光器和激光配件,主要包括二氧化碳激光器、光纤激光器、 半导体激光器、Q开关、打标头、泵浦腔、激光灯、振镜、光学元器件。电话:①⑤①〇②⑦〇②②⑦①
FLM系列光纤激光打标机采用原装进口光纤激光器,高速振镜扫描系统,输出功率稳定,光学模式好,光束质量优异、打标速度快,效果好,效率高,能充分满足客户大批量生产需求。本机外观美丽,操作简单、无耗材、折旧成本低长期运行无故障,免维护,能充分满足工业化连续工作需求。 技术指标
    激光功率: 5W
    激光波长: 1065±10nm
    光束质量 M2: <2
    激光重复频率: 20KHz ---100KHz
    打标范围: 视机型而定(或按客户要求定制)
    雕刻线速: ≤7000mm/s
    雕刻深度: ≤0.4mm
    最小线宽: 0.01mm
    最小字符: 0.15mm
    重复精度: ±0.002mm
    整机耗电功率: ≤160W
    电力需求: 220V±10%/50Hz/4A
    激光模块寿命: >100000h
    冷却方式:内置风冷
    系统组成:主机,工控电脑、工作台
    使用环境:干净无灰尘或灰尘较少
    温度:10°C to 35°C
    湿度: 5% to 75% (不结露)
    电源:220V 50HZ 交流电,10安 空气开关, 电压稳定。
    整机重量:127KG
    外型尺寸:700x900x1380
 功能特点
    1、采用一体化整体结构,配备手动调焦系统,操作过程人性化。
    2、使用原装进口隔离器保护光纤激光器窗口,增强稳定性和激光器寿命。
    3、光束质量比传统的固体激光打标机好很多,为基模(TEM00)输出,聚焦光斑直径不到20um。发散角是半导体泵浦激光器的1/4。特别适用于精细、精密打标。
    4、电光转换效率高,整机耗电不到500W,是灯泵浦固体激光打标机的1/10,大大节省能耗支出。
    5、无需进行任何维护, 使用寿命长,体积小、适用于恶劣环境工作。
    6、加工速度快,是传统打标机的2-3倍。
    7、打标软件功能强大,可兼容Coreldraw、AutoCAD、Photoshop等软件的文件;支持PLT、PCX、DXF、BMP等,可直接使用SHX、TTF字库;支持自动编码、打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等。
 应用领域
适用材料:
    金属(含稀有金属)、工程塑料、电镀材料、镀膜材料、喷涂材料、塑料橡胶、环氧树脂、陶瓷、等材料。
应用行业:
    手机按键、塑胶透光按键、电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、通讯产品、
卫浴洁具、工具配件、刀具、眼镜钟表、珠宝首饰、汽车配件、箱包饰扣、炊具 、不锈钢制品等行业。
拍前请注意:
联系电话:15102702271
联系人:张先生
QQ 1582106200
公司地址:武汉市武昌区武珞路543-2
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
