理解高清安防监控必须认识的五大误区-正海高清网络摄像机
误区一:将Full D1或4CIF宣传成高清的误导。
部分厂家将Full D1级别的视频通过插值算法放大到720P,同样可以得到分辨率为1280×720的图像。其实Full D1或4CIF分辨率格式只有704×576 和720×576,远未达到高清标准。720P高清摄像机的水平解析度可以达到或超过720TVL,而插值算法得到的所谓720P图像水平解析度一般只有500多电视线。
误区二:高分辨率和高清解析度(TVL)间的误导。
就单个高清摄像机而
言,其高分辨率和高清解析度要取决于该摄像机是否满足SMPTE(美国电影电视工程师协会)标准,即达到720P(1280×720,逐行扫描)、
1080i(1920×1080,隔行扫描)、1080P(1920×1080,逐行扫描)三种分辨率中的一种,并且具16 :
9显示模式和全帧速,否则即使是号称百万像素摄像机,也不一定是高清的。
同时,就高清安防监控系统来说,前端的高清并不代表系统的高清,其还会受传输、显示等因素的制约。
清晰度与分辨率有本质的区别。具体说,清晰度是指人眼宏观看到的图像的清晰程度,是由系统和设备的客观性能的综合结果造**们对最终图像的主观感觉,
虽然是主观感觉,但清晰度是可以进行定量测试的,即可以用黑白相间的线条的粗细来衡量,并有标准的测试方法和测试图,其测量数据有明确的单位即电视线
TVL。
而分辨率与清晰度不同,它不是指人的主观感觉,而是指在摄像、记录、传输和显示过程中所使用的图像质量记录指标,以及显示设备自身具有的表现图像细致
程度的固有屏幕结构,也就是指单幅图像信号的扫描格式和显示设备的像素规格。图像信号的扫描格式和显示设备的像素规格都是用“水平像素×垂直像素”来表达
的,其单位不是“线”,而是“点”。图像信号的分辨率和显示设备的分辨率是由制式和规格决定的,是固定不变的,而清晰度是因条件而可改变的。清晰度的线数
永远小于图像信号分辨率像素所连成的线数。比如,对于PAL制电视720×576的扫描格式,其水平像素为720点,也就是可以得到720条垂直竖线,但
不论用什么高清晰度的显示器,也不可能获得720条电视线的水平清晰度。
误区三:将DVR以多路D1画面合成高清视频输出的功能宣传成高清的误导。
DVR设备具有高清画面显示功能,将多个D1图像(40万像素)组合起来达到一个高清(200万像素)的效果并不能称之为高清。事实上真正的高清是首先要从前端摄像机开始,每一路图像都达到高清分辨率,只有这样才能保证视频采集、编码、传输、浏览、录像、回放等全面高清。
误区四:高清以静态图像像素来宣传而不是以动态视频分辨率来宣传的误导。
如500万像素摄像机,实际上其远程监控端动态视频图像分辨率可能只有100万像素,而且还不实时。“高清网络摄像机动
态图像是指像电影一样流畅播放的全帧率全实时视频,在国内一般都要求做到全帧率全实时流畅的画面。静态图像则好比是抓拍了几张图,如果帧率过少就像以前的
木偶动画,相比之下,大家更愿意接受如电影般流畅的画面。”艾普视达范清华在受访中如此肯定,动态视频分辨率才是高清视频的重要衡量标准之一。
误区五:百万像素就是高清。
业内人士指出,不提倡“百万像素即高清”这样的说法,“百万像素”和“高清”是两个不一样的概念。某业内人士特别指出:
“高清是一个行业标准,其除针对分辨率外,图像都还有一定得要求,而百万像素不仅仅是100万像素、还有几百万甚至千万像素,其是一个体系化的内容。”那
么高清和百万像素究竟有什么差异?衡量图像清晰度的标准是分辨率,所谓高清,必须达到美国SMPTE制定的HDTV标准。根据该标准,真正符合高清视频的
格式主要有720P、1080i、1080P三种。此外,该标准还详细定义了每一种分辨率所对应的帧率等数据。而百万像素并不是一个公认的标准,具体指的
是摄像机的图像传感器像素数量,也就是说,当我们听到一个高清摄像机说支持百万像素、200万像素或500万像素时,并不知道这个摄像机的帧率是多少、视
频宽高比如何、隔行还是逐行、色彩保真度怎么样等等,而这些信息同样是衡量一个摄像机是否高清的重要参数。
事实上,对客户而言,高清只有在包含了前端摄像机、管理平台、存储系统、浏览、显示等各个环节时才有意义,因此拥有高清整体解决方案才是真正的高清安防监控提供商,而不仅仅是提供单纯的高清网络摄像机。
本文来源:理解高清安防监控必须认识的五大误区
