8064|13
31
CC2500程序代码 [复制链接]
This routine sets up  SPI transfer
void SetupSPI(void)
  SSPSTAT=0x40;
  SSPCON=0x21;
void SetupSPI_CC1000(void)
  SSPSTAT=0x40;
  SSPCON=0x31;
BYTE SPI_write(BYTE value)
unsigned char data;
int i;
SSPBUF=value;
  // SSPBUF=(addr<<1)|0x01; // Write address to rf, write bit is always 1
   // Wait until data is written
i=0x500;
   while (STAT_BF==0)
i--;
if(i==0) return 0;
   data=SSPBUF;
return data;
BYTE SPI_read()
  char Value;
  int i;
  SSPBUF=0xFF; // Dummy write
  i=0x500;
  while (STAT_BF==0)
i--;
if(i==0) return 0;
  Value=SSPBUF;
  return Value;
CC2500PATR.PDF
3.62 MB, 下载次数: 281
此帖出自无线连接论坛
用的什么单片机,程序兼容吗啊?  详情 回复 发表于 2017-11-15 12:37
849
回复 楼主 zhaofaohua 的帖子
要发就发工程嘛。。。。
此帖出自无线连接论坛
个人签名只有想不到,没有做不到。
186
至少应该弄个原理图之类的,这样看,看不太清楚
此帖出自无线连接论坛
31
需要这方面资料可以加QQ聊聊。284382376
此帖出自无线连接论坛
这程序代码段应该更具可读性一点
此帖出自无线连接论坛
不要钱下了,CC2500PA???
此帖出自无线连接论坛
好象不完整??
此帖出自无线连接论坛
这好像是SPI的读写程序,下了先,谢谢楼主。
此帖出自无线连接论坛
279
回复 8楼 evoc 的帖子
呵呵,刚有这一段有什么用?
此帖出自无线连接论坛
个人签名不经历风雨怎能见彩虹!!!
学习!!!!!!!!!!!!
此帖出自无线连接论坛
这个用的是PIC的单片机吗?
此帖出自无线连接论坛
谢谢分享 希望提供更全面点的
此帖出自无线连接论坛
//往SPI写数据 //IN:value //OUT:spi_status //======================================================================= /*BYTE SPI_write(BYTE value) { unsigned char i,spi_status; for(i=0;i  详情 回复 发表于 2012-9-6 21:48
31
回复 12楼 shmilylo 的帖子
//往SPI写数据
//IN:value
//OUT:spi_status
        for(i=0;i<8;i++) {
                if(value&0x80)
                          P_SCLK=0;
                          P_SI=1;
                else
                          P_SCLK=0;
                          P_SI=0;
                asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");asm("nop");
                P_SCLK=1;
                value <<=1;
                spi_status<<=1;
                if(P_SO=1)
                   spi_status=spi_status|0x01;
                else
                        spi_status=spi_status&0xfe;
        P_SCLK=0;
//        asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");asm("nop");
        return(spi_status);
//从SPI读RF数据
//IN:NONE
//OUT:value
BYTE SPI_read()
        unsigned char i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                value <<=1;
                P_SCLK=1;
                if(P_SO) value|=0x01;
                else value&=0xFE;
                P_SCLK=0;
        return value;
//        use hardware spi
//  BYTE halSpiReadReg(BYTE addr)
//  DESCRIPTION:
//      This function gets the value of a single specified CCxxx0 register.
//                通过SPI读单个寄存器的数据
//  ARGUMENTS:
//      BYTE addr
//          Address of the CCxxx0 register to be accessed.
//  RETURN VALUE:
//      BYTE
//          Value of the accessed CCxxx0 register.
        unsigned char value;
        P_CSn=0;
        while(P_SO);
        addr|=READ_SINGLE;
        SPI_write(addr);
        value=SPI_read();
        P_CSn=1;
        return value;
//  BYTE halSpiReadStatus(BYTE addr)
//  DESCRIPTION:
//      This function reads a CCxxx0 status register.
//                通过SPI读RF的状态
//  ARGUMENTS:
//      BYTE addr
//          Address of the CCxxx0 status register to be accessed.
//  RETURN VALUE:
//      BYTE
//          Value of the accessed CCxxx0 status register.
        P_CSn=0;
        while(P_SO);
        addr|=READ_BURST;
        SPI_write(addr);
        value=SPI_read();
        P_CSn=1;
        return value;
}// halSpiReadStatus
//  void halSpiWriteReg(BYTE addr, BYTE value)
//  DESCRIPTION:
//      Function for writing to a single CCxxx0 register
//                通过SPI写数据到一个寄存器
//  ARGUMENTS:
//      BYTE addr
//          Address of a specific CCxxx0 register to accessed.
//      BYTE value
//          Value to be written to the specified CCxxx0 register.
        P_CSn=0;
        while(P_SO);
        addr&=0x7F;
        SPI_write(addr);
        SPI_write(value);
        P_CSn=1;
}// halSpiWriteReg
//  void halSpiReadBurstReg(BYTE addr, BYTE *buffer, BYTE count)
//  DESCRIPTION:
//      This function reads multiple CCxxx0 register, using SPI burst access.
//                读多个寄存器的数据
//  ARGUMENTS:
//      BYTE addr
//          Address of the first CCxxx0 register to be accessed.
//      BYTE *buffer
//          Pointer to a byte array which stores the values read from a
//          corresponding range of CCxxx0 registers.
//      BYTE count
//          Number of bytes to be written to the subsequent CCxxx0 registers.
        unsigned char j,value;
        P_CSn=0;
        while(P_SO);
        addr|=READ_BURST;
        SPI_write(addr);
        for(j=0;j         {
          value=SPI_read();
          buffer[j]=value;
        P_CSn=1;
}// halSpiReadBurstReg
//  void halSpiWriteBurstReg(BYTE addr, BYTE *buffer, BYTE count)
//  DESCRIPTION:
//      This function writes to multiple CCxxx0 register, using SPI burst access.
//                写多个数据到RF寄存器里
//  ARGUMENTS:
//      BYTE addr
//      BYTE *buffer
//          Array of bytes to be written into a corresponding range of
//          CCxx00 registers, starting by the address specified in _addr_.
//      BYTE count
        unsigned char i,j,value;
        P_CSn=0;
        while(P_SO);
        addr|=WRITE_BURST;
        SPI_write(addr);
        for(j=0;j           value=buffer[j];
          SPI_write(value);
          for(i=0;i<10;i++);
        P_CSn=1;
}// halSpiWriteBurstReg
//  void halSpiStrobe(BYTE strobe)
//  DESCRIPTION:
//      Function for writing a strobe command to the CCxxx0
//                写一个命令到RF
//  ARGUMENTS:
//      BYTE strobe
//          Strobe command
        P_CSn=0;
        while(P_SO);
        SPI_write(strobe);
        P_CSn=1;
}// halSpiStrobe
//  void halRfSendPacket(BYTE *txBuffer, UINT8 size)
//        发送数据包
//  ARGUMENTS:
//      BYTE *txBuffer
//          Pointer to a buffer containg the data that are going to be transmitted
//      UINT8 size
//          The size of the txBuffer
BYTE halRfSendPacket(BYTE *txBuffer, UINT8 size)
        UINT8 j;
//        halSpiStrobe(CCxxx0_SIDLE);
//        halSpiStrobe(CCxxx0_SFTX);
        halSpiWriteBurstReg(CCxxx0_TXFIFO, txBuffer, size);
        Dly1mS(1);
        halSpiStrobe(CCxxx0_STX);
//        TMR1H=0;TMR1L=0;TMR1IF=0;
        j=size*10;
//        if(sysmodule==cc1150pa || sysmodule==cc1100pa ||sysmodule==cc2550pa ||sysmodule==cc2500pa)
        while((spiGetRxTxStatus()&0x70))
                Dly1mS(2);
                j--;
                if(!j)
                        SYSERRORLED=1;
                        return 1;
        else
        while(!P_GDO0)
//                Dly1mS(1);
                if(TMR1H>0xF0)
                        SYSERRORLED=1;
                        return 1;
        j=size*5;//j=size*50;
        while(P_GDO0)
                Dly1mS(2);
                j--;
                if(!j)
                        SYSERRORLED=1;
                        return 1;
        SYSERRORLED=0;
        return 0;
}// halRfSendPacket
//  BOOL halRfReceivePacket(BYTE *rxBuffer, UINT8 *length)
//        接收数据包
//  ARGUMENTS:
//      BYTE *rxBuffer
//          Pointer to the buffer where the incoming data should be stored
//      UINT8 *length
//          Pointer to a variable containing the size of the buffer where the incoming data should be
//          stored. After this function returns, that variable holds the packet length.
//  RETURN VALUE:
//      BOOL
//          TRUE:   CRC OK
//          FALSE:  CRC NOT OK
void RSSI_test(void)
        unsigned char RSSI_DATA;
        RSSI_DATA=halSpiReadStatus(CCxxx0_RSSI);
        if(RSSI_DATA>=128)
                RSSI_DATA=~RSSI_DATA;
                RSSI_DATA++;
                RSSI_DATA/=2;
                RSSI_DATA=RSSI_DATA+75;
        else
                RSSI_DATA/=2;
                RSSI_DATA=75-RSSI_DATA;
        if(RSSI_DATA>50) halSpiWriteReg(CCxxx0_FIFOTHR,0x07);
        else
                 halSpiWriteReg(CCxxx0_FIFOTHR,0x27);
BYTE halRfReceivePacket(BYTE *rxBuffer, UINT8 length)
    UINT8 j;
        BYTE status[2];
        halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);
        Dly1mS(1);
        RSSI_test();
        if(halSpiReadStatus(CCxxx0_RXBYTES)==0) return 0;
        Dly1mS(2);
        j=length*90;
        while((halSpiReadStatus(CCxxx0_MARCSTATE)&0x1f)!=0x01)
                Dly1mS(1);
                j--;
                if(!j)
                        halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX);
                        return 0;
            PacketLength = halSpiReadReg(CCxxx0_RXFIFO);
            if((PacketLength<0x20) && (PacketLength>0))
                        halSpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO, rxBuffer, PacketLength);
                // Read the 2 appended status bytes (status[0] = RSSI, status[1] = LQI)
            halSpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO, status, 2);
                return (status[1] & CRC_OK);
                else
                return 0;
//        通过写NOP获得RF的状态
BYTE spiGetRxTxStatus(void)
        unsigned char RxTxstatus;
        P_CSn = 0;
        while (P_SO);
        RxTxstatus=SPI_write(CCxxx0_SNOP);
        P_CSn=1;
    return(RxTxstatus);
//        复位RF
void POWER_UP_RESET_CCxxx0() {
        unsigned char i;
        P_CSn=1;
        for(i=0;i<5;i++);
        P_CSn=0;
        for(i=0;i<5;i++);
        P_CSn=1;
        for(i=0;i<200;i++);
        P_CSn=0;
        while(P_SO);
        halSpiStrobe(CCxxx0_SRES);
        P_CSn=1;
此帖出自无线连接论坛
用的什么单片机,程序兼容吗啊?
此帖出自无线连接论坛
