10111|12
54
STM32的两个.bin文件如何合并? [复制链接]
                                 STM的两个.bin文件,一个是用于IAP的,一个是用户程序,想将这两个.bin文件合并为一个,然后烧写到芯片中。有什么合并工具或方法吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 学习了  详情 回复 发表于 2011-2-27 18:54
81
既然是IAP,为什么不先写入IAP再通过IAP下载另一个程序?
此帖出自stm32/stm8论坛
94
在生产时就是两道工序
                                 先写入IAP,再通过IAP写入用户程序。在生产时就是两道工序,且生产时可能不会通过IAR+JLINK向芯片写IAP,应该是通过专门的烧录器+适配器向芯片烧写程序。如果能合并为1个,一次性烧写最好了,节省一道工序。
此帖出自stm32/stm8论坛
可以这样吗
我们变通一下。
你找个STM32,用J-Link写入IAP,用IAR写入用户程序。然后用J-Flash将STM32的Flash内容全部读出来,保存为Bin文件就可以了。
你手上是有JLink吗,用Segger上的JLink 驱动下的JFlash
如你确定需要使用文件合并的方式,你可以先算出IAP的长度,在用户程序中算好需要偏移的地址,用UltraEdit是Hex文件形式打开,copy后保存,再做hex到Bin的转换。
此帖出自stm32/stm8论坛
你的用户程序和IAP程序的地址肯定是知道的,
                                 那自己随便写个小软件合并就行了。
此帖出自stm32/stm8论坛
4楼的办法不错,但注意确定Flash读写保护的状态
                                 对母片的操作时,不要加读保护。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
Ubin
谢谢4,5,6楼的回帖
我找到了一个合并的软件Ubin,还没有试怎么用。
不过我会试试4楼的方法。
此帖出自stm32/stm8论坛
81
搞这么麻烦,现在通用的烧录器都有你想要的功能
可以一次写多个文件,每次选文件后存放在不同的地址即可,
然后另存不就OK了吗?
我用过的580U,3000U,T9600都可以,
当然我正在做的也支持,呵呵,wsy programmer
此帖出自stm32/stm8论坛
84
方法越来越多了
谢谢
方法越来越多了
此帖出自stm32/stm8论坛
82
也学习下
此帖出自stm32/stm8论坛
我实验了UBIN,不灵
把第一个文件加长,用copy/b命令合并,也不灵
不知道还有什么办法么?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 就用4楼的方法,最简单的,别的不用考虑了
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 学习了
此帖出自stm32/stm8论坛
