5470|0
81
mini6410上移植好的QtE-4.7.0源代码包下载地址 [复制链接]
本帖转自:http://www.arm9home.net/read.php?tid=8110&page=1&toread=1#tpc
Nokia公司于当地时间2010-9-21日正式发布了Qt 4.7.0( 见链接:http://labs.qt.nokia.com/2010/09/21/qt-4-7-0-now-available/)
以下是来自 LinuxToy的新闻
原文链接(http://linuxtoy.org/archives/qt-470.html)
开源跨平台 C++ 图形化应用程序框架 Qt 发布了 4.7.0 版本,引入了方便快速开发的脚本语言 QML 。
本次 Qt 新版本有如下亮点:
•声明型(Declarative) UI 界面设计。包含类似 JavaScript 风格的脚本语言 QML,QtDeclarative C++ 转译库和支持拖拽操作的 Qt Creator 2.1 版本。
•QtNetwork 模块中新的 Bearer Management API,可以用来获知系统在线状态以及接口数,并且可进行启动和关闭接口操作。
•QtWebKit 功能强化,包括改善滚屏缩放、CSS 混合加速特效和在 Qt C++ 及 WebKit 间的 QPixmaps 传输支持。
•QtWebKit 性能提升。在 64 位 Linux 系统上,相对于 Qt 4.6.0,网页滚屏效率提升 350%,页面载入提升 16%,CSS 动画特效提升 31%。
•其他改善,包括 OS X 平台上新的 Widget,静态文字 QStaticText 类,像素图区域渲染 QPainter 类,新版本的 JavaScriptCore 引擎。
现在,你也可以在mini6410平台上享用最新的Qt 4.7.0了,我们已经制作好了一键式编译移植脚本build和mktarget,最新的mini6410光盘已经包含了Qt 4.7.0源代码包,并和Qtopia-2.2.0共存,无缝切换。
另外,你也可以单独下载它的源代码包(内核我们移植好的移植脚本build & mktarget):
下载地址:http://arm9download.cncncn.com/mini6410/linux/arm-qte-4.7.0-20100922.tar.gz
[ 本帖最后由 xyz.eeworld 于 2010-9-24 18:21 编辑 ]
